Sujets : 89
RE: Mesure de distorsion et bruit de fond
Dominique,
Donc j'ai toujours un niveau de bruit trop élevé ?
Disons plutôt que tu as un niveau de distorsion très faible. Une H3 qui se noie à -75dB du signal utile, je crois que c'est pas mal.
Jean-Marc.
Sujets : 7
Dominique-Tanguy a écrit :Merci Jean-Marc,
Donc j'ai toujours un niveau de bruit trop êlevé ? (Pourtant, tu sais qu'on habite au calme ?).
As-tu la possibilité d'écouter, en branchant un casque sur la Tascam,
la qualité de silence "plateau" obtenue et comparée entre les deux micros et selon le réglage de gain?
Sujets : 260
Je vais voir, je peux effectivement brancher un casque.
Je jeux encore réduire le gain, j'ai de la marge, je suis environ à mi course pour les deux potentiomètres, gain micro et monitor.
La mesure de H2 te semble t'elle cohérente ?
Sujets : 260
JM Plantefeve a écrit :Dominique,
Jean-Marc.
Zut, je n'avais pas vu ton message, donc ça n'est peut être pas la peine que j'insiste, quoique cela fait un bon exercice d'apprentissage.
Les résultats en H2 semblent cohérents avec les mesures de JMLC faites avec des 6681 en 2010.
