Extracteur numérique HDMI 7.1
Auteur Message
Etmo
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1
Depuis une sortie HDMI, je cherche à extraire les canaux 1 à 8 numériques non compressés et encodés à 44khz ou plus et de les convertir en quatre canaux stéréo encodés au format PCM 44khz voir 88khz.
Pour l’instant, je n’ai trouvé aucun extracteur, ils sont tous en sortie analogique 8 canaux.
Etienne
Mon projet
Ce message a été modifié le: 28/03/2020 10:01:37 par Etmo.
25/03/2020 17:31:50
xn
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #2
RE: Extracteur numérique HDMI 7.1
Aten a de bons produits. le VC880 correspondrait à ton besoin sur SPDIF ou Toslink mais en Dolby 5.1, pas 7.1, regardes s'ils ont d'autres produits pour le 7.1
Advance X-UNI, mini-DSP OpenDRC DA-8, Amplis FDA D2160, multi-amp clos AES TD15M, ATC SM75-150S, Accuton C30-6-024
25/03/2020 23:12:46
Etmo
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #3
Merci Xn,
En faite, j'ai besoin de 4 sorties PCM stéréo non comprimées, pour raccorder sur le MINIDSP DIRAC DDRC-88D.
En SPDIF ou Toslink c'est du 5.1 avec perte car comprimé pour passer dans un tuyau plus petit.
Ce message a été modifié le: 26/03/2020 01:36:58 par Etmo.
26/03/2020 00:56:27
Zilwicki
Technophile audio du Havre
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #4
J'avais vu dans les PA du forum HCFR un Octavia avec cartes de sorties Vanity, sortant en SPDIF PCM le 7.1. C'est le seul appareil de ce genre que j'ai vu.
Cela n'existe pas car les majors ont peur qu'on copie le son des films alors que c'est quand même bien plus simple en logiciel avec un redfox ou un DVDFab.
Sinon tu as ce qu'il faut chez Trinnov Audio dans la gamme Altitude (tu pourras alors revendre ton DDRC-88D).
26/03/2020 10:37:00
Etmo
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #5
Merci pour tes solutions.
C'est pas dû au Covid-19, mais la je tousses. Trinnov avec un prix égale voir supérieur à mon installation actuelle, je décline l'offre. :-(
As-tu le lien de Octavia Vanity, je ne vois rien sur google?
Etienne
26/03/2020 17:04:18
Zilwicki
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #6
https://www.homecinema-fr.com/forum/acha...89496.html
C'est un truc comme ça qu'il te faut. Ainsi que la bonne version du DDRC88D, avec cables coax et pas AES/EBU.
Ce message a été modifié le: 26/03/2020 21:33:14 par Zilwicki.
26/03/2020 21:32:03
Etmo
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #7
Bonjour et merci pour le lien,
Les specs du DDRC88D, précisent que les signaux d'entrée sont au format PCM avec 4 connecteurs S/PDIF double canal.
Le 7.1 qui passe par un simple câble S/PDIF ou par le port TosLink est fortement comprimé (Dolby Digital/DTS). De plus, il n'y a pas de décodeur Dolby Digital/DTS dans le DDRC88D.
Extrait de la doc :
Digital inputs 4 x AES/EBU (8 channels) on DB-25 connector (Tascam pinout) OR 4 x S/PDIF (8
channels) on DB-25 connector.
Asynchronous sample rate conversion on each input, sample rates from 32 to 192
kHz accepted.
Digital outputs 4 x AES/EBU (8 channels) on DB-25 connector (Tascam pinout) OR 4 x S/PDIF (8
Donc mauvaise pioche pour ce décodeur.
Etienne
27/03/2020 01:21:32
Zilwicki
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #8
Tu n'as pas bien compris.
L'appareil de départ est celui-ci: https://octavainc.com/hdmi-switch-hdmxa71-ip/
qui effectivement ne correspond pas à ton besoin.
Cet appareil est modifié par la socié JVB qui à la place des sorties 7.1 analogiques mets des sorties SPDIF: http://www.jvbdigital.nl/jvb.asp?cur=1&l...&title=935
Un peu plus cher tu as le ARVUS HDMI2A: http://www.arvus.io/hdmi-2a.html
Les sorties sont en AES donc il te faut le cable correspondant avec ton DDRC88D
27/03/2020 10:25:50
Etmo
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #9
Merci Zilwicki c'est effectivement plus clair pour moi maintenant. Parfait!
Etienne
28/03/2020 08:36:28
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
