20/04/2020-22:27:43
RE: Un mur, du son
Réponse d'amateur, sous réserve donc.
Une mesure de Temps de Réverbération au point d'écoute permet de voir quelles sont les irrégularités sur les différentes zones fréquentielles, afin de faire le choix entre absorption et diffusion
Pour de la HiFi, la diffusion est préférable dans les moyennes / hautes fréquences, ça peut être un peu moins "mate" qu'en HC.
L'absorption peut avoir lieu sur les fréquences plus basses, sous les 1kHz et proportionnellement plus forte que l'on descends en fréquence.
Le plan général, c'est bcp d'absorption à proximité des enceintes et moins vers l'arrière.
Diffuser les réflexions latérales est une bonne option.
L'erreur fréquente est de couvrir de trop avec 5 à 10cm et de n'absorber que les moyennes / hautes fréquences.
Il faut mieux un gros basse trap derriere et / ou sur le coté des enceintes, 40cm de laine ou plus, avec un volume global important.
Le mur entier avec 50cm de laine ou plus est une super base, ça peut aussi etre au plafond, ou au sol sous un plancher relativement transparent acoustiquement.
Il y a pleins d'options.
Une étude acoustique plus fine (par un pro) permet de bien préparer le projet s'il est ambitieux.
Lalone (Bachi) est présent sur ce forum, tout comme Wakup qui lui intègre des notions plus globales entre acoustiques / optimisation globale du système.
Je pense que c'est possible en DIY en prenant le temps de faire des essais puis mesures etc, tout dépends du lieu, des ambitions qualitatives, du temps, des moyens et de l'envie.
Je pense qu'un plan partagé et l'avis de certains des intervenants "avertis" sur ce sujet serait également une option intermédiaire.
