Sujets : 15
Fiche technique NEC 2SC1161
Je cherche le datasheet du transistor NEC 2SC1161. Si quelqu'un avait un lien ou un fichier (*.pdf ou image) à proposer, ce serait sympa.
Merci d'avance pour votre contribution !
Didier
Sujets : 55
RE: Fiche technique NEC 2SC1161
Voilà!Ce n'est pas un document NEC mais normalement c'est la même chose!
Pièces jointes
2SC1161.pdf (Taille : 131,87 Ko / Téléchargements : 163)
Sujets : 29
Sujets : 15
Merci Christian, et merci xn !
Ce document-ci (ISC), je l'avais déjà trouvé. Donc, je crois que je vais devoir m'en contenté car je ne parviens pas à mettre la main sur le datasheet original du fabricant. Il est vrai que "normalement", c'est la même chose !
En tout cas, bon confinement !
Didier
