PFB a écrit :Apparemment PSI ne sont pas des menteurs.
Les faits sont têtus et ne confirment pas tant tes dires que ceux de la vidéo d'Alain Roux. Nous allons voir cela un peu plus en détail
Citation :forr a écrit :L'asservissement de chaque voie d'une PSI se limite à la sortie de son amplificateur. Il n'inclut pas les haut-parleurs dans la boucle de contrôle.
Je vois que PSI t'intéresse. Ça tombe bien je suis équipé d'un modèle de cette marque.
Personne n'en doute, on le pressent depuis longtemps.
Citation :En excitant la membrane par une source externe ou en alimentant directement les pôles de sortie de l'amplificateur, je mesure une action de l'amplificateur et ce pour le HP de basse, de médium et le tweeter.
C'est brancher une source de tension à impédance de sortie non nulle (l'amplificateur) à une autre source de tension à impédance non nulle (le haut-parleur électrodynamique excité par un source externe, assimilable à un microphone électrodynamique).
Le circuit résultant est facile à analyser.
Citation :En mesurant la distorsion des transducteurs dans l'enceinte ou alimentés par un mon amplificateur de mesure, la distorsion diminue lorsqu'ils sont pilotés par l'amplificateur PSI. Pas grand chose mais à fort niveau c'est quelques dB de gagnés
La même chose s'obtient en doublant la surface émissive. Il n'est pas nécessaire de doubler le volume de l'enceinte. Avec une enceinte close, l'application d'une transformée dite de Linwkwitz permet de donner la réponse tant fréquentielle que transitoire que l'on souhaite. Et avec une enceinte close, elle peut être très, très, très supérieure à celle d'une enceinte bass-reflex, telle que l'est toute enceinte PSi, toutes équipée d'un évent laminaire.
Par ailleurs deux haut-parleurs de grave en faces opposées présentent une amélioration plus remarquable mécaniquement et auditivement que celle émanant d'un asservissement. Eh oui la caisse compte (plusieurs sens ici au mot "caisse") !
Citation :PSI utilise un montage en pont pour tous les transducteurs, donc toutes les voies sont asservies, c'est indiqué dans les documents de vente.
Un capteur en pont donne une image par trop approximative de la vitesse de la membrane. Pour qu'elle soit bonne, il faudrait, sur toute l'amplitude de excursion de la bobine mobile, des valeurs très constantes du Bl et de l'inductance.
Par ailleurs, la charge adoptée par PSI est, comme on vient de le voir, de type à évent donc donnant une réponse passe-haut au minimum du troisième ordre. Combiner cela à un asservissement de vitesse c'est assez tordu, pour ne pas dire quasi-infaisable. A ma connaissance on ne peut obtenir une belle réponse transitoire (à distinguer de réponse impulsionnelle) avec un charge bass-reflex qui combine sur une plage de fréquence deux émissions.
La vidéo avec Alain Roux montre un capteur en pont. Mais toutes les documentations que j'ai trouvées parlent d'un AOI (Adaptative Output Impedance, adaptation de l'impédance de sortie) avec ce schéma-ci, avec la mention
Negative output impedance (impédance de sortie négative de l'amplificateur).
Cette impédance négative a un effet assimilable à une diminution de la résistance de la bobine mobile. Elle procède par une mesure de la chute de tension aux bornes d'une résistance de faible valeur et ayant un comportement thermique proche de celui de la bobine mobile (la compensation en température à laquelle tu faisais allusion hier).
La tension ainsi prélevée est injectée en réaction positive à l'entrée de l'amplificateur. ce qui lui donne un facteur d'amortissement supérieur à l'infini. En réalité, ça démontre surtout la stupidité du concept de facteur d'amortissement, de marketeuse origine, et souligne le fait que les raisonnements qui s'écartent des notions de tension, courant, résistance, inductance et capacité conduisent vite à des impasses.
L'utilisation de l'impédance négative est compatible avec tout type de charge. Elle présente néanmoins les mêmes défauts vus plus haut qu'un capteur par pont.
J'ai vainement cherché le mot
asservissement associé à des produits PSi.
Enfin j'ai eu l'occasion d'écouter lors d'un travail pendant de longues heures un produit Studer (PSi en étant le fabricant) à trois voies. Immense déception pour une marque si réputée.
