La question initiale était de savoir comment réduire une réflexion qui provoque un trou à 100 Hz.
Je ne suis pas certain que 4 AVAA puissent tellement faire mieux qu’un grand diagramme accordé, car pour cela il frauderait disposer les AVAA dans le plan du mur. Un diagramme de 68 mm d’épaisseur hors tout semble plus facile à caser à cet endroit. Mais dans le cas présent, si le panneau est accordé à côté, un peu trop bas par exemple, il suffit d’éloigner un peu plus les enceintes du mur pour corriger l’erreur. L’artefact n’est pas là. Le modèle de calcul des diagrammes est basé sur l’hypothèse onde plane. Or à 100Hz, à une distance de 85 cm l’onde est encore sphérique. Il faudrait pouvoir évaluer la conséquence sur l’efficacité du dispositif. Je laisse la question en suspens. Avis au spécialiste !
Il n’y a pas de supérieurité supposée des AVAA sur les traitements passifs, à part bien sûr, la bande passante élargie. Mais investir 8800 € pour réduire un trou ou gagner quelque décibel ici et là, est à la portée de bien peu de gens. Pda0 sur le forum d’à côté s’est construit des diagrammes avec mesure avant et après. De mémoire, la performance n’était pas moins efficace que l’exemple des AVAA présenté ci-dessous.
En acoustique, il vaut mieux éviter les querelles de chapelles
Bousouk
Bousouk
