Narsh, tu devrais comprendre que Raoul "Maître à bord participatif" de ce vaisseau voguant sur la perception acoustique n'en a rien à battre de tes combats d'arrière garde.
Aide filtre passif
RE: Aide filtre passif
04/03/2020-18:41:36
c'est quoi le "pas trop bas" précisément pour cette vitavox ?
en admettant que ce soit 500 hz a 12db, j'utilise en general du bessel ou je stoppe le 38cm altec ? y a pas une formule qui donne ce resultat que j'arrete de faire au pif ?
04/03/2020-18:44:18
Dans un 1er temps, quelque soit le filtre passif, le tw doit être reculé au dessus de la compression.
04/03/2020-18:53:20
TOF70 a écrit :Dans un 1er temps, quelque soit le filtre passif, le tw doit être reculé au dessus de la compression. je comprend pas
"...J'ai pas la ..., ... juste trop de ..."
avec ce nouvel opus/signature, Narsh, tu nous dit presque tout...avant de disparaître dans les limbes ps: pour mémoire j'en ai pondu une y'a 30 ans..."mieux vaut une bonne manipe qu'un mauvais calcul" !
narshorn a écrit :Dans ce cas-ci je ne couperais pas un moteur 2 pouces à bobine 3 pouces en dessous de 600 Hz, ok 600 hz ca me parait raisonnable (et ca m'arrange c'est exactement ce que j'ai fais sauf que au pif) j'ai coupé le bas a 450hz a 12db, donc je touche pas au final Reste le choix du tw et c'est la, que je compte sur vous, je suis dans l'incapacité de choisir |
