18/02/2020-08:01:48
Aide pour ampli caisson Magnat Omega 380
Suite à l'achat de ce caisson, un problème s'est révélé.
Son vendeur découvrant le problème en même temps que moi et chacun n'ayant pas une maîtrise en détection, réparation de panne électronique, je me tourne vers vous, les sachants fous.
Premier branchement, le caisson fait bien le job, très bien même par une extension réaliste de la bande de fréquence vers le bas. Quelques améliorations à envisager dans l'ensemble pour une adéquation avec ma pièce d'écoute (passage en clos bien plus efficace) et inhérent à la construction même du caisson assez léger à l origine, trop pour qu il reste en place...
Ceci étant dit, il reste un vrai problème. Ce dernier émet un bzzzzzzzz en continu.. très très insupportable.. un jolie 50hz...
Au premier examen, j ai tout débranché, ne reste que le câble d'alimentation.. rien n'y change.. changement de pièce, autre prise sur autre circuit électrique de la maison... toujours ce bzzzz.
En première intention j'avais ouvert pour regarder la carte d'amplification.. mais de mes yeux non expert rien de flagrant.. pas de condensateurs gonflés, pas de pistes décollées.. même si visuellement rien de probant ça n n'élimine pas ces pistes.
Alors avant de mettre trop les mains dedans et de partir dans tous les sens, je voulait faire appel à vous afin de me guider vers les pistes prioritaires à évaluer, à traiter.
Sous la main, multimètre et fer à souder si besoin.
Pas d'oscilloscope..
J ai placé un micro capsule en champ proche, caisson branché seulement au secteur, donc pas de RCA ou autre.. allumé, et voici ce qui en ressort (ps: micro non calibré...) :
En repos dès demain pour une semaine, j attends vos suggestions que je pourrait tenter d'appliquer ces prochains jours.
Merci par avance au futur intervenant.
Xavier
Xavier
