Sujets : 9
RE: du matos Kaneda sur Buyee
Déménager au Japon!!! Oh que oui…
Et en arrivant, filer directement choisir des enceintes sympas chez kenricksound
http://blog.kenricksound.com/2015/01/atr...ympus.html
Plus sérieusement, vous qui importez des électroniques de là-bas, pourriez vous nous dire comment vous gérez la différence de tension d'alim une fois l'appareil dans votre salon, vous avez surement beaucoup réfléchi au problème.
Alain
Sujets : 260
Mon Kaneda 224 a étė commandé avec une alimentation 230 volts, l'alimentation Degawa de mon 218 aussi. Ceux lã sont ėvidemment plus rares en Europe,
Sinon, il faut un transformateur d'adaptation.
Sujets : 260
Audaxix a écrit :Déménager au Japon!!! Oh que oui…
Alain
Une bonne idėe ! Je vais essayer de rentrer ma Mazda RX-8 dans le salon !
Sujets : 9
03/04/2020-20:03:46
(Modification du message : 03/04/2020-20:10:28 par Audaxix.)
Attention de bien ouvrir les portes fenêtres du salon avant d'entrer la rx-8...
Vous inventez ainsi le premier drive-in audiophile !
Sans vouloir faire le rabat-joie avec les transfos, en fait, comme l'autre solution à la vôtre consiste à empiler un transfo ou un variac pour descendre de 230 à 100 avant le transfo d'alim de l'appareil proprement dit, j'étais curieux de savoir si quelqu'un avait l'occasion d'écouter un système avec un tel empilage... j'ai l'intuition que ca ne peut guère être transparent mais je n'en ai pas l'expérience.
Je sais que certains ont parfois mis en œuvre des transfos d'isolement, c'est très onéreux et je n'ai jamais écouté avant/après non plus.
Alain
Sujets : 26
Dominique-Tanguy a écrit :Une bonne idėe ! Je vais essayer de rentrer ma Mazda RX-8 dans le salon !
Petit joueur, t'aurais pas un avion plutôt?..!
Joël
Sujets : 61
jsilvestre a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :Une bonne idėe ! Je vais essayer de rentrer ma Mazda RX-8 dans le salon !
Joël
C'est quand même pas compliqué
https://youtu.be/UTmFioPgniQ
Sujets : 292
Ivan a écrit :...
c'est un Mirage à décollage vertical ?
Sujets : 37
rliyung a écrit :c'est un Mirage à décollage vertical ?
Celui-là non, mais ça a existé:
https://www.youtube.com/watch?v=bZ_gp33k80s
Sujets : 260
C'est beau tout ça... Merci pour les images !
Sujets : 41
04/04/2020-23:43:17
(Modification du message : 04/04/2020-23:44:06 par jmg.)
hello, bon vous êtes partis un peu en vrille (hs)
j'y vais donc de ma vidéo, trouvée en cliquant sur vos liens, les commentaires et l'interview sont délicieux .... ce qui nous sépare de 1961: l'utilisation savoureuse du langage...
https://www.youtube.com/watch?v=7ImDzZUROag
Jean-Marie
