Sujets : 49
02/02/2020-11:32:48
(Modification du message : 02/02/2020-11:36:45 par LargeBande.)
Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001?
Bonjour à tous.
Tout est dans le titre.
Que les expériences, preuve à l'appui ou écoute particulière, parlent une bonne fois pour toute.
Merci par avance.
LB
Sujets : 49
02/02/2020-11:41:43
(Modification du message : 02/02/2020-11:43:33 par LargeBande.)
RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001?
J'ai l'expérience de la Tad 2001, la DE250 et de la Faital hf10ak.
A l'écoute, je préfère la DE250 à la Faital. Mais tout de même loin de tenir la comparaison à la référence, Tad 2001.
LB
Sujets : 49
02/02/2020-12:42:39
(Modification du message : 02/02/2020-12:44:11 par LargeBande.)
La faital manque de son de cuivre, de métal... C'est inadmissible!
Il faut que je teste un jbl 1". Lequel?
Sujets : 53
La vraie question : quel moteur de 1" peux descendre suffisamment pour faire du bas médium ?
Pourquoi utilise-t-on des compression de 2" ?
L'avantage d'une compression de 1", c'est q'elle peut se suffire à elle-même c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de tweeter.
On peut donc faire un système 2 voies à HR.
Mais il y a un moment où on s'aperçoit qu'il manque quelque chose à cette 2 voies : le bas médium...
Tout n'est que compromis
Préampli DRG AMK1S + Bi-Amp de Dominique sur deux K209+ Grand Floyd + filtre passif Synkron JM Plantefeve
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2441 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Sujets : 69
02/02/2020-13:16:18
(Modification du message : 02/02/2020-13:35:54 par jys.)
t'as du taf et du (dé)plaisir conjoint: "what's the fucking good sound ?"
ps: automodération: have fun Guy's, it's just music !
Sujets : 16
02/02/2020-13:36:37
(Modification du message : 16/03/2021-14:21:49 par qui?.)
_
Sujets : 116
LargeBande a écrit :Tout est dans le titre.
Au niveau réputation tu prends plus cher, comme Goto Unit.
Sujets : 16
02/02/2020-18:47:03
(Modification du message : 16/03/2021-14:21:57 par qui?.)
_
Sujets : 49
narshorn a écrit :LargeBande a écrit :Bonjour à tous.
Merci par avance.
LB
Tout dépend de ce que tu entends par ta définition de "bas medium".
A priori un moteur 1 pouce n'est pas prévu pour cela. Les meilleurs descendent vers 800Hz avec un pavillon de Fc basse min aux environs de 400Hz (comme par exemple le A480). Plus bas, c'est casse-gueule. Ou alors, ça montera moins bien. Bref !
Une 2 pouces sur un plus grand pavillon sera plus à même de couper plus bas. Mais 600Hz@-6dB, est-ce du bas medium ? Le HP relais en dessous ne fait-il pas lui même du mid en complément ? Te faut-il du SPL élevé (les gens qui disent non, ils montent toujours le volume à un moment )? C'est loin d'être aussi simple qu'il n'y parait
Mon interrogation est dans la logique d'une utilisation en
médium-aigu.
Sujets : 109
< Bonjour à tous.
Merci par avance.>
cela ferait une bonne expérimentation et comparaison à faire l'or d'une réunion
chez Melaudia
roger
