Sujets : 69
RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001?
PFB a écrit :Non pas déçu, mais surpris qu'une PSI explose la dynamique d'une 5 voies Goto.
Y se passe des trucs bizarres en Suisse ... on avait déjà les marmottes qui mettent le chocolat dans le papier d'alu ...
Sujets : 5
C'est évident qu'une 5 voies, toute Goto soit-elle, doit cruellement manquer de cohérence entre les voies, d'où sans doute ce constat de "manque de dynamique"...
De plus, les Goto, si je me souviens bien ce qu'en disait THXRD, semblent "surfaites"...
Cordialement, François
Sujets : 116
françois/ EAR a écrit :C'est évident qu'une 5 voies, toute Goto soit-elle, doit cruellement manquer de cohérence entre les voies, d'où sans doute ce constat de "manque de dynamique"...
Je ne comprends pas le terme "de cohérence entre les voies"
Sujets : 16
03/02/2020-13:31:28
(Modification du message : 16/03/2021-14:22:33 par qui?.)
Sujets : 116
03/02/2020-13:49:51
(Modification du message : 03/02/2020-13:55:45 par PFB.)
narshorn a écrit :Cohérence temporelle, indispensable pour une restitution nette et dynamique
Si cohérence temporelle = différence d'audibilité entre deux sons, je serai curieux de prendre connaissance d'une loi qui décrit le phénomène. Je pense avec d'autres, que l'audibilité des distorsion de phase est un problème qui n'a pas reçu de réponse définitive.
A mon avis l'audiophile ne peut pas faire la différence de timbre dû à un problème de distorsion harmoniques, de phase ou provenant d'onde réfléchies. En plus, vu que les distorsions de phase existent tant à l'enregistrement qu'à la reproduction, s'aventurer sur le chemin de l'audibilité des distorsions de phase ne semble un parcours un peu casse-gueule.
Sujets : 16
03/02/2020-14:53:51
(Modification du message : 16/03/2021-14:22:50 par qui?.)
Sujets : 116
narshorn a écrit :Et à ton avis elle est où la cohérence temporelle sur la Goto 5 voies ?
Donne moi à lire une loi, une règle, un papier académique décrivant la cohérence temporelle en fonction du nombre de voies et je pourrai peut-être échanger.
Sujets : 16
03/02/2020-17:36:57
(Modification du message : 16/03/2021-14:23:01 par qui?.)
Sujets : 116
03/02/2020-18:19:36
(Modification du message : 04/02/2020-11:32:27 par PFB.)
narshorn a écrit :C'est pas vraiment pertinent de comparer une petite PSI 2 voies active et un grand système Goto 5 voies.
J'utilise un système PSI à 4 voies.
narshorn a écrit :Un étalement géométrique si grand (inévitable) des multiples sources sonores + les centres acoustiques non-alignés en profondeur conduisent à de multiples erreurs, plus tard irrattrapables et insolubles, en analogique comme en correction numérique entre la réponse dans l'axe et hors-axe, c'est à dire des lobes anarchiques et une réponse en puissance de qualité désastreuse. Et ce malgré le prix et les performances de chaque voie prise individuellement.
Alors oui un système Goto Unit souffre d'un problème de directivité. Par contre la mise en phase est un sujet sans réponses qu'il faut considérer comme futile, voir inaudible.
narshorn a écrit :https://www.researchgate.net/publication...ent_orders
Le problème de directivité touchent toutes les sources non coïncidentes, pas uniquement les systèmes à 5 voies. Même une PSI en souffre.
Mais on s'éloigne de la recherche d'une chambre qui tienne la comparaison avec une TAD2001.
Sujets : 16
03/02/2020-18:29:05
(Modification du message : 16/03/2021-14:23:08 par qui?.)
