Comment appliquer la correction microphone
pompon
Member
Message : #1
J'ai fait un enregistrement de ma salle avec mon micro de mesure Earthworks M30.
J'ai utilisé le logiciel AUdacity.
Cependant, quand j'écoute le résultat, ca bourdonne pas mal dans la basse et pourtant ce n'est pas du tout ce que j'entends quand je suis dans ma salle audio. ;-)
Puisque Audacity ne permet pas de bouffer la calibration de mon microphone, comment je peux faire en sorte de "soustraire" de mon enregistrement les écarts du microphone afin de me retrouver avec un enregistrement calibré ?
31/01/2020 23:53:54
Jean-Louis P
Luxembourg et Paris
Message : #2
RE: Comment appliquer la correction microphone
Que veux dire ‘enregistrer ma salle’ ? Utilité ?
Sur mon micro Dayton, sûrement moins performant, la calibration joue principalement sur l’aigu de mémoire. Donc ton problème dans les graves vient sûrement d’ailleurs
Regarde le spectre obtenu et tu verras où sont les problèmes
01/02/2020 12:12:14
jimbee
Message : #3
Earthworks M30:
3Hz -30kHz ±1/-3dB
autant dire que c'est une ligne droite de 20 à 20 kHz
et tu dois plutôt entendre les modes de salle qui apparaissent crument
via le micro.
Si tu dispose dans audacity d'effets EQ sinon ajouter un plugin VST
comme easyQ
01/02/2020 12:16:59
pompon
Member
Message : #4
Ca ronfle et je ne comprends pas.
Je n'ai pas d'expérience dans le recording ...
J'ai mis le micro à ma position d'écoute et j'ai fait jouer ma chaîne.
Ca ne sonne pas du tout comme je l'entends.
Regarde ce que ca donne:
https://drive.google.com/open?id=1_Vc7MB...-5lmgbWKx_
Ce message a été modifié le: 01/02/2020 20:21:12 par pompon.
01/02/2020 20:15:12
nxx
Encore en couches-culottes
Message : #5
Le fichier de calibration du micro et ce dernier sont destinés à faire une mesure des HPs, pas à enregistrer de la musique.
Encore qu'en détournant ce m30 il y a sans doute moyen de faire de belles prises en studio.
Pour moi l'enregistrement n'est pas si mauvais, on y entend bien ce qui se passe,
- il y a un son "de salle"
- le niveau du sub (qui semble coupé très bas) est par contre certainement un peu sur-évalué. A voir, lui mettre -6 ou -10 dB ?
C'est un setup multicanal ou stereo ?
Si c'est stereo, le grave est sans doute renforcé par proximité de coins/mur arrière
Si c'est multicanal le sub peut voyager un peu dans la pièce/réglages à tenter. Le sub bien intégré ne doit pas "s'entendre"
"The problem with listening, of course, is that we don't. There's too much noise going on in our heads so we never hear anything."
Philip Glass
01/02/2020 21:08:15
pompon
Member
Message : #6
Ce n'est que du stéréo sans subwoofer en fonction.
Les hp ne sont pas dans des coins mais la pièce est petite.
01/02/2020 22:21:44
xn
Message : #7
Bonjour Pompon,
Lorsque tu enregistres au point d'écoute, tu enregistres ce qui vient des enceintes et l'ensemble des réflexions ainsi que les modes de la pièces au point d'enregistrement (pour le grave/extrême grave). Tu as enregistré le système en mode stéréo aussi, donc au point de mesure, tu as des interférences constructives et des interférences destructives liées à la stéréo.
Ensuite lorsque tu le rejoues sur ta chaîne que se passe t'il ? Tu joues un enregistrement plein de réflexions et modes auquel la pièce va une seconde fois faire subir les mêmes réflexions et modes. En gros, tu appliques deux fois l'effet de la pièce sur l'original. Et à nouveau la stéréo renforce ou détruit les mêmes fréquences. D'où au final à l'écoute cet effet de plus d'échos et de réverb pour le médium/aigu, et de grave/extrême grave fortement boosté et trainard.
En écoutant ce même enregistrement chez nous, avec un effet de pièce différent, on n'entendra pas la même chose que toi puisque modes et réflexions ne sont pas les mêmes chez nous, mais ça reste dévastateur. (on entend ta pièce plus notre pièce).
Chez toi, tu entends 2 fois les mêmes modes et réflexions de la pièce aux mêmes fréquences ainsi que les interférences liées à la stéréo appliqués deux fois, ce qui te donnes un résultat catastrophique.
C'est la raison pour laquelle écouter des enregistrements de systèmes enregistrés dans une pièce d'écoute "standard" n'a aucun intérêt.
Si tu écoutes ton enregistrement au casque, tu devrais retrouver un son plus "normal" même si les interférences stéréo subsisteront.
Ce message a été modifié le: 02/02/2020 00:22:55 par xn.
02/02/2020 00:10:16
pompon
Member
Message : #8
J'écoute au casque.
02/02/2020 03:27:30
