Pages (5): « Première < Précédente 1 2 3 [4] 5 Suivante > Dernière »
Lecteur cd abordable
Auteur Message
nxx
"Super-toxique, talentueux et nuisible"
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #31
RE: Lecteur cd abordable
Ragnarsson a écrit :
Ce n’est pas le connecteur utilisé le problème.
Il faut développer Pierre.
C'est de bufferiser le bus I2S qui pose souci ? certaines cartes son PCI le font, elles sont chères, quid des performances ? n'est ce pas une solution valable, ou bien juste une brume d'audiophile Big Grin ?
"The problem with listening, of course, is that we don't. There's too much noise going on in our heads so we never hear anything."
Philip Glass
29/01/2020 16:07:15
TOF70
Fougerolles 70
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #32
PCI c'est vieillot, çà ne serait pas plutôt PCI-E ?
29/01/2020 16:34:32
nxx
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #33
Oui, pardon, PCIe. Je pensais à ce genre de matériel :
https://www.pinkfaun.com/shop/bridge/69-...ridge.html
Philip Glass
Ce message a été modifié le: 29/01/2020 18:33:09 par nxx.
29/01/2020 18:31:24
jsilvestre
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #34
narshorn a écrit :
Ce n'est pas au niveau du protocole SPDIF que se glissent d'éventuelles erreurs de lecture préalablement "corrigées". Mais un signal SPDIF peut être entaché d'erreurs "signal" héritées, tout en mesurant parfaitement correctement d'un point de vue techniquement protocolaire. Rien ni aucun appareil ne te permettra de détecter ces erreurs par la suite.
Une erreur corrigée n'est plus une erreur puisqu'elle est corrigée. Sinon c'est qu'elle n'est pas corrigée! C'est du numérique, du binaire, c'est 1 ou 0 . Si il y a une erreur sur un bit il suffit de changer le 1 en 0 ou le 0 en 1 et l'erreur est corrigée exactement.
J'ai beaucoup de mal avec la suite du paragraphe, des erreurs "signal" héritées je ne vois pas du tout ce que cela pourrait être... Tu peux préciser?
Idem pour le point de vue techniquement protocolaire ?
narshorn a écrit :
Quant au flux SPDIF c'est un multiplexage des données en tant que standard de transmission de données numériques. De ce fait il n'est pas conçu qualitativement pour être la référence ... C'est une simplification du protocole pro pour le consumer. En AES/EBU je crois que cela se passe mieux, les niveaux sont plus élevés, la structure différentielle permet une meilleure immunité aux agressions extérieures, notamment pour la précision de la gigue du signal d'horloge, qui est un paramètre crucial pour une conversion D/A temporellement irréprochable.
Malheureusement loin de l'I2s qui lui dans toute sa perfection n'est pas conçu à la base pour router en extérieur un signal d'une machine à l'autre.
Ceci dit avec les nouvelles cartes PCI et sorties I2s, celles-ci étant bufferisées, symétrisées en protocole sur HDMI propriétaire et/ou RJ45 à l'autre bout de câble avec récepteur ad hoc, cela devient intéressant qualitativement pour l'audiophile par rapport aux solutions pré-citées.
Effectivement le SPDIF mélange les données et l'horloge. L'horloge en souffre beaucoup. L'AES c'est à peine moins pire. Par contre l'un comme l'autre transmettent les données sans pertes ni erreurs. Le flux numérique est intact. Pour s'affranchir du jitter crée il suffit de synchroniser source et récepteur soit par une horloge externe soit en envoyant l'horloge du récepteur à la source.
Ainsi une liaison SPDIF devient aussi performante qu'une autre, le flux est identique de l'entrée à la sortie.
Comme je l'avais proposé si tu es intéressé, quantifier les erreurs de lecture et de transmission est simple il suffit d'un lecteur de CD et un ordinateur avec une entrée SPDIF. Un logiciel de montage de son suffit comme par exemple Audacity pour comparer deux fichiers. Il suffit d'inverser la phase de l'un, de sommer les deux et d'amplifier la différence. Comme ça tu sauras!
Autant le dire de suite, savoir que les erreurs de lecture sont quasiment inexistantes n'empêche pas le son d'être différent!
Joël
29/01/2020 22:27:07
Ragnarsson
Jomsviking
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #35
Comment deux fichiers numériques lus sur la même source avec le même DAC interne et les mêmes niveaux, dans la même condition d’écoute peuvent ils sonner différement?
On en est au niveau des variations subjectives intra individu ou de l’impact mental des croyances.
Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha
Ce message a été modifié le: 30/01/2020 10:09:04 par Ragnarsson.
30/01/2020 10:07:17
nxx
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #36
Pour le meilleur ou pour le pire. Comme je le disais, c'est une "interprétation" grâce à une routine des données acquises via capteur. Donc il y a d'autres paramètres physiques, des variables d'incertitude qui vont avec. L'erreur y est toujours possible (notion du discriminant et de sa qualité de conception). Elle sera indétectable par la suite sans vérification du même CD lu par une tout autre machine et comparaison précise de l'état du même échantillon.
Des tests avaient été réalisés sur certains lecteurs CD utilisés en drive (sortie SPDIF) et les résultats avaient montré que le signal pouvait différer pour le même CD lu.
Je ne suis pas de cet avis. Ce serait bien trop simple !!! La machine n'a pas le temps de douter et de relire ... Si "erreur", elle balance donc 0 ou 1, suivant ce que lui dicte la routine de correction écrite, sans certitude par rapport à ce qui serait gravé en réalité. Ce n'est pas le rôle de la machine que d'être sure
Au niveau du diagramme de l’œil à la réception les 1 ou 0 ne sont pas noir et blanc, mais plutôt des nuances de gris. Cela devient nettement moins évident !
Des pistes de réflexion que j'ai lues avec plaisir :
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hba...y4.html#c2
Philip Glass
Ce message a été modifié le: 30/01/2020 11:31:51 par nxx.
30/01/2020 11:24:08
jsilvestre
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #37
Peut être te souviens tu de l'époque des CD gravés ou les copies n'avaient pas toujours le même son que l'original. A l'époque la cause en était attribuée aux erreurs de lecture doublées des erreurs de gravure. Depuis on sait qu'il n'en est rien, sauf bien entendu défaut quelque part.
Aussi les tweaks des lecteurs de CD contre les vibrations, alourdissement rigidification amortissement, ...
Cela non plus ne changeait rien aux erreurs de lecture.
A l'heure de la dématérialisation deux logiciels de lecture peuvent donner un son différent sans qu'aucun des deux ne modifie un seul bit du fichier.
Je n'ai pas d'explication, c'est une sacrée foutue affaire! C'est de l'audio, il faut faire avec. Ou pas!
Joël
30/01/2020 22:04:34
jsilvestre
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #38
Je n'ai pas vu grand chose dans le lien que tu as donné, j'ai raté quelque chose?
En cherchant tu vas trouver des infos sur le système de correction d'erreur du CD. C'est un codage Reed Solomon adapté. Tu verras alors que la correction des erreurs est exacte tant que le nombre d'erreurs ne dépasse pas ses capacités. Et c'est heureux sinon le principe même du CD ne fonctionnerait pas!
Il faut se souvenir que la gravure est minuscule, 1,6µm * 0.8µm si ma mémoire est bonne, que le CD tourne de 200 à 600t/m et que le CD est à une vingtaine de mm de la tête de lecture. C'est comme viser une balle de ping pong depuis un avion par un jour de grand vent... Des fois c'est à coté...
Les erreurs de lecture sont inévitables mais tant que le nombres de ces erreurs consécutives ne dépasse pas les possibilité du correcteur elles sont corrigées exactement. Au delà le correcteur ne peut plus rien faire, il jette l'échantillon corrompu et le signale à l'interpolateur qui va calculer le ou les échantillons manquants au plus près possible. De mémoire il peut interpoler jusqu'à 8 échantillons perdus. Au delà le dernier échantillon interpolé est maintenu pendant un petit temps puis si le défaut persiste le son est coupé.
La correction d'erreur est la norme, l'interpolation est l'exception, c'est un défaut du CD.
La relecture peut aider lorsque la quantité d'erreurs consécutives arrive juste à la limite des possibilités du correcteur, des fois le vent se calme un peu, entre deux 2 rafales l'avion vise juste. Une erreur en moins et le correcteur peut faire son travail. En cas de défaut plus important elle ne fera rien de plus.
La vérification par la mesure de ce que je viens d'écrire est vraiment simple, je l'ai faite il y a plus de 20 ans lorsque sont apparues sur le marché les premières carte son avec une entrée SPDIF. Je voulais lire plusieurs fois de suite un CD pour en éliminer et/ou moyenner les erreurs. Tout marchait bien sauf que je n'ai jamais vu la queue d'une erreur! Sauf bien sûr en les provoquant volontairement.
Joël
30/01/2020 22:53:20
escartefigue33
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #39
Depuis quelques années, je rippe systématiquement tous les CD que j'achète avec EAC, pour les stocker sur un NAS (et un disque de sauvegarde depuis peu)
La copie se fait généralement sans erreur d'après EAC, mais même quand il y en a et que la correction est possible, rien de vraiment audible à la lecture.
Mais le plus souvent, la piste est irrécupérable et est éliminée.
La lecture d'un CD par un PC est bien plus fiable que celle faite par une platine CD audio, dont la lentille finit toujours par perdre sa transparence quand le laser grille la poussière qui s'y est déposée.
Le nombre de lecteurs même hauts de gamme, que j'ai vus avec leurs platines HS est conséquent.
La correction d'erreur fait ce qu'elle peut, mais n'interrompt pas toujours la lecture quand elle échoue.
Quand ça devient audible, c'est que ça va vraiment très mal...
La dématérialisation est évidemment la solution pour s'affranchir de ces problèmes.
Le plus basique lecteur de CD/DVD informatique est cent fois plus performant qu'une platine CD Audio Research de 20 ans...
De plus son prix est ridicule, alors qu'il faut débourser plus de 500€ pour une platine de rechange pour l'appareil cité plus haut.
Les platines informatiques sont en progrès permanent, elles doivent lire des supports différents comme CD et DVD, ce qui demande un suivi de piste bien plus précis que pour un simple CD.
NAS Synology, RaspberryPI 3B+ carte Allo Digione MiniDSP nanodigit 2x8, 2 DAC DIY Wolfson dual 8741, ampli grave clone Quad 405 alim SMPS, amplis médium/aigu Spectral DMA90, enceintes DIY "Papillon" V1, Jedi, Jack Russel audiophile.
31/01/2020 09:34:32
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Hors ligne
Message : #40
Bonjour Gérard,
escartefigue33 a écrit :
La dématérialisation est évidemment la solution pour s'affranchir de ces problèmes. Le plus basique lecteur de CD/DVD informatique est cent fois plus performant qu'une platine CD Audio Research de 20 ans... De plus son prix est ridicule, alors qu'il faut débourser plus de 500€ pour une platine de rechange pour l'appareil cité plus haut..
Ça n'est pas tout à fait mon propos et ce que tu écris va à l'encontre des arguments que j'expose (relis mon message).
- Je suis cependant d'accord avec toi sur la supériorité des performances techniques des lecteurs de galettes informatiques.
RIAA Pacific, Yamaha CD-S700 et T-D500, DAC 2 x AD1865 //, Ampli K209+ Grand_Floyd 2020, Altec 515-8G/VOT + Butt 12dB/800Hz + TAD TD4001/TH4001 + Tweeters André Klein (à venir), Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Thomann Proline 3000.
31/01/2020 10:26:33
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
