Pages (5): « Première < Précédente 1 2 [3] 4 5 Suivante > Dernière »
Lecteur cd abordable
nxx
"Super-toxique, talentueux et nuisible"
Message : #21
RE: Lecteur cd abordable
audiotechno a écrit :
Bonjour Julien, bonjour Anaël,
Pas très claire à mon gout Anaël ton explication à la question de Julien, même si je pense quelle est exacte.
Je dirais que sur un drive Hi-Fi, si la lecture rencontre des erreurs, il y a interpolation des données manquantes à la volée si elles ne sont pas trop nombreuses bien sûr, sinon la lecture s'arrête (il faut vraiment que le disque soit très abimé dans ce cas).
Dans le cas de l'utilisation d'un drive informatique, en cas d'erreur de lecture, la lecture peut se faire plusieurs fois de suite jusqu'à l'obtention de valeurs correctes (pas de problème de timing dans ce cas). Si la correction d'erreur est activée (Paramétrage du lecteur), les valeurs sont alors corrigées comme dans le cas d'un drive Hi-Fi. La lecture s'arrêtera si la correction s'avère impossible.
Si la correction d'erreur n'est pas activée et si au bout de plusieurs relectures les bonnes données ne sont pas obtenues, la lecture s'arrêtera. (je crois me rappeler que le nombre de relecture est également un paramètre du lecteur)
Le flux spdif en direct sortie du drive ne peut être pris en confiance. Il y a bien un buffer dans le lecteur mais celui ci est de très petite taille et ne suffit pas par rapport au flux tendu. De plus il y a "correction" d'erreurs mais absolument pas de process de vérification par rapport à un fichier modèle "d'origine".
La solution c'est un logiciel supportant AccurateRip. Le drive extrait les données numériques brutes en parlant directement au hardware par le biais des routines propres à l'OS. Pendant ce temps un fichier temporaire est créé soit en RAM soit sur disque dur, par incréments, ce qui permet d'attendre les relectures éventuelles avant d'écrire en temporaire, puis quand le morceau ou le disque est rippé, seulement là le fichier .wav est finalisé. Il en est déduit une somme de contrôle CRC unique, ce qui veut dire qu'une modification d'un seul échantillon sur tout un disque génère un CRC différent !
Le CRC est alors comparé à une base de données album/pressage uploadé par d'autres internautes ayant un hardware pouvant être différent (sample read offset, C2 features, overread into lead-in/out ou non, etc).
La même somme de contrôle CRC pour un fichier rippé plusieurs fois sur matériel différent garantit l'intégrité absolue des données, avec un certain degré de Confidence (fonction du nombre de contributions par fichier)
En pratique : EAC bien configuré (peut être lent en extraction sur les PC portables) ou plus rapide CueRipper de l'excellente suite CueTools.
Abandonner WMP et les logiciels audio "de base" style Itunes sur MAC, ils n'extraient pas l'info HDCD dans les fichiers dématérialisés. A la suite si l'option peak_extend est activée sur le disque d'origine, la dynamique voulue n'est pas décodée en sortie car la copie n'est pas intègre. Foobar gère bien l'info HDCD se situant dans le bit de poids faible à la lecture grâce à un plugin ad hoc. On peut même y diminuer le niveau de sortie lu des HDCD codés en #peak_extend# de 6dB, afin de ne pas dépasser le niveau numérique maximal sur les crêtes correctement décodées. Peu de disques sont encodés de la sorte mais il y en a quand même un certain nombre (Kari Bremnes, Mark Knopfler, Hadouk Trio, ...)
"Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet."
Georges Courteline
Ce message a été modifié le: 28/01/2020 20:39:12 par nxx.
28/01/2020 20:01:44
jsilvestre
Message : #22
Personnellement, je n'ai jamais vu la lecture d'un CD à des fins de chargement d'un logiciel de plusieurs dizaines, voir centaines, de Mo faire une faute de lecture. Enfin , ça ne m'est pas encore arrivé !
Salut
C'est une question intéressante que je me suis déjà posée : pourquoi une merdouille de lecteur informatique ne fait pas une erreur d'un seul caractère sur xxx pages de document de texte.
Je ne suis pas très bon en numérique, mais il me semble que le fonctionnement de lecture n'a en fait rien à voir avec un lecteur CD audio, qui lit en direct, sans relecture ou ''aller retour'' sur les données, et qui doit gérer les données en ''flux tendu'' sans mémoire tampon ou d'interface.
Mais je me goure peut-être totalement...
Bonjour Julien,
à la base les contraintes sont différentes. Un CDROM ne peut se permettre une seule erreur. Si cela ce produit le fichier complet est déclaré corrompu et illisible. Un seul bit erroné et c'est une donnée fausse ou un bug imprévisible dans un logiciel. Le système de correction d'erreur est très performant, comme l'est celui des disque durs. Le format est aussi différent, le CDROM héberge un vrai système de fichier comme un disque dur.
Par contre dans un CD audio une éventuelle erreur de temps à autre n'a rien de catastrophique alors pour gagner de la place sur le CD le système de correction d'erreur utilisé est moins performant que dans un CDROM. Une ou quelques erreurs consécutives sont masquées par un procédé d'interpolation polynomial pour limiter les dégats. Au delà si le CD est bien abîmé le son est coupé toujours pour limiter les dégâts mais on peut quand même écouter le reste de la piste.
Dans la pratique il s'avère que les erreurs de lecture sur un CD audio en bon état lu par un lecteur en bon état sont très rares le procédé de correction d'erreur bien qu’allégé est tout de même performant. Elles sont essentiellement dues à un défaut interne du CD ou à des rayures un peu trop grosses. La relecture que peut faire un lecteur de CD informatique peut aider dans ce cas, à force de relecture et si le défaut n'est pas trop important une tentative de lecture soit correcte. Avec un CD en bon état pas besoin de relecture.
Joël
Ce message a été modifié le: 28/01/2020 22:46:56 par jsilvestre.
28/01/2020 22:18:20
jys
gentil audiophile (93)
Message : #23
Bonsoir Jean-Michel, Alain et tous,
j'ai été un peu sec suite aux attaques Ici concernant "l'Audiophilie".
Pour moi, entre un lecteur de CD avec sortie analogique "standard" (Philips, Marantz, Sony...) et un Studer A730*, la différence est sensible mais ténue.
Je n'aime pas les avis outrancier genre "c'est une m..de" ou "c'est topissime".
Lire un fichier exactement, on le fait tout le temps en informatique, et les serveurs audio Pro's et/ou Diy's peuvent être "bit perfect" (pour qui sait s'en servir !)
Lire un CD "à la volée" en sortie analogique "qualité audiophile" ne me pose pas de problème avec*
Wink
Jean-Yves
28/01/2020 22:44:12
jsilvestre
Message : #24
As tu déjà mesuré le taux d'erreur sur un flux SPDIF? Si non tu devrais le faire ,rien de bien compliqué avec un ordinateur. Tu serais très surpris...!
Si tu es rassuré par toutes ces histoires de base de données alors c'est bien, c'est le but. Avec un vrai logiciel d'extraction ce n'est pas très utile les erreurs de lectures non corrigeables sont détectées et signalées au logiciel. Il n'a besoin de rien de plus.
Joël
28/01/2020 23:01:43
nxx
Message : #25
Ce n'est pas au niveau du protocole SPDIF que se glissent d'éventuelles erreurs de lecture préalablement "corrigées". Mais un signal SPDIF peut être entaché d'erreurs "signal" héritées, tout en mesurant parfaitement correctement d'un point de vue techniquement protocolaire. Rien ni aucun appareil ne te permettra de détecter ces erreurs par la suite.
Quant au flux SPDIF c'est un multiplexage des données en tant que standard de transmission de données numériques. De ce fait il n'est pas conçu qualitativement pour être la référence ... C'est une simplification du protocole pro pour le consumer. En AES/EBU je crois que cela se passe mieux, les niveaux sont plus élevés, la structure différentielle permet une meilleure immunité aux agressions extérieures, notamment pour la précision de la gigue du signal d'horloge, qui est un paramètre crucial pour une conversion D/A temporellement irréprochable.
Malheureusement loin de l'I2s qui lui dans toute sa perfection n'est pas conçu à la base pour router en extérieur un signal d'une machine à l'autre.
Ceci dit avec les nouvelles cartes PCI et sorties I2s, celles-ci étant bufferisées, symétrisées en protocole sur HDMI propriétaire et/ou RJ45 à l'autre bout de câble avec récepteur ad hoc, cela devient intéressant qualitativement pour l'audiophile par rapport aux solutions pré-citées.
Georges Courteline
Ce message a été modifié le: 29/01/2020 11:11:41 par nxx.
28/01/2020 23:44:11
jeanpierrec
Junior Member
Message : #26
Un grand merci pour vos réponses , je lui offre le 700 de Yamaha .
Pour ses 21 ans .
Bonne continuation à tous .
Jean-Pierre
29/01/2020 00:44:45
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #27
Je suis surpris qu’en 2020 on achète encore des lecteurs de CD. A la rigueur pour pouvoir lire des disques qu’on a pas encore eu le temps de ripper.
Les jeunes achétent des platines vynile à cause de la mode vintage et sinon presque tout le monde écoute désormais en streaming y compris chez soi à partir de son stockage qu’il soit PC, Mac ou NAS.
Il est dommage que le SPDIF soit resté limité à 192kHz et seulement deux canaux. Chez les pros il existe d’autres moyens de transporter l’audio numérique sur fibre optique ou cable réseau, tel que Madi, Dante, BLU, AES67 et Ravenna (qui supporte le transport du DSD). La connexion i2s via un connecteur hdmi fait bricolage à coté de ça.
Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha
29/01/2020 13:17:46
jeanmichelb
Hautes-Alpes
Message : #28
Bonjour Jean-Yves,
c'est vrai que c'est assez lassant, même si j'aime le comique de répétition...
Platine lourde Nantex/plomb/Paulstra - Sheu 80mm - Clone SME 3012 I - DL103 PRO - Porte cellule bakelite Ortofon - Sonore microRendu - Dac Naim V1 - Lecteur CD Naim CD5 XS - Kaneda 210 - Filtre LCR MDA - Kaneda 50W MDA - 300B Legacy - Petite Onken - Clone Ledauphin - TAD 2001 - Fostex T90A - Mogami - Vampire-wire
29/01/2020 14:28:33
nxx
Message : #29
Il existe la sortie i2s sur RJ45, sinon.
Smile
Georges Courteline
Ce message a été modifié le: 29/01/2020 15:22:20 par nxx.
29/01/2020 15:21:56
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #30
Ce n’est pas le connecteur utilisé le problème.
29/01/2020 15:54:02
