Type : Amplificateur stéréo YAMAHA PRO
Marque : YAMAHA
Modèle et options : PC9500N
Prix de vente : 800€
Département où la marchandise est visible : 38
Possibilité d'expédition : Oui
Montant des frais d'expédition : Dans les 25€
État de la marchandise : Très bon, hormis le capot qui présente quelques traces ( voir photo )
Première main : Non
Prix neuf : 2500€ environ
Facture disponible : Non
Emballage d'origine conservé : Oui
Description générale :
- Niveau de sortie (nominal) 8Ω/STEREO 1000 W x 2 1050 W x 2 (240v)
- 20 Hz~20 kHz, Mi-régime ≤0,1%
- Réponse en fréquence RL= 8Ω, Po= 1 W 0 dB, +0,5 dB, –1 dB f=20 Hz–50 kHz
- Bruit résiduel Vol. min. 20 Hz~20 kHz (DIN AUDIO) ≤ –70 dB
- Rapport signal/bruit 20 Hz~20 kHz (DIN AUDIO) 106 dB 103 dB
- Facteur d’atténuation RL= 8Ω, f= 1 kHz ≥800
- Sensibilité (Vol. max.), niveau nominal à 8Ω +9 dB +6 dB
- Gain de tension (Vol. max.) 32 dB
- Impédance d’entrée 30 kΩ/symétrique, 15 kΩ/asymétrique
- Connecteurs Entrées Connecteur XLR ou Jack /canal
- Connecteur Euroblock /canal
- Sorties SPEAKON /canal, Borniers de serrage
- Poids 13 kg
Commentaires : Je fais du vide dans mon rack de test
Photos :
Acheter et vendre sur HCFR : mode d'emploi
Marque : YAMAHA
Première main : Non
- Poids 13 kg
Photos :
