[VENDS 78/37/06] pavillons 60° TAD TH4371/TH4002 1.5/1.4"
speedbad
Junior Member
Message : #1
prix : 200€
visible 78
Pavillons 60° fixation d'origine TAD 4002Z (1.5", sans son adaptateur 2" donc) mais je fournis le modèle 3D d'adaptation 1.5" TAD vers 1.5"/1.4" JBL ou autre.
largeur : 46cm
hauteur : 43cm
profondeur : 35cm
Un exemple avec TAD 1603 puis avec TAD 1801:
mesure free air donc attention la diffraction sur les bords !
1m 0/15/30/45/60° (angle par rapport à axe central)
Sa forme carré lui permet d'avoir un comportement hors axe proche d'un HP de même largeur.
Permet d'avoir un seul élément qui fait le grand écart avec un ou deux 15" en dessous voir un 18" comme fait TAD coupé vers 400/450hz
A du sens avec les nouvelles compressions genre B&C DCX464 (coaxial 1.4", dia 4" + dia 2.5", 16+16ohms).
Ce message a été modifié le: 07/03/2020 14:37:54 par speedbad.
12/01/2020 19:18:14
MISE EN GARDE
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #2
RE: [VENDS 78/37/06] pavillons 60° TAD TH4371/TH4002 1.5/1.4"
As tu des mesures de ce pavillon? Fonctionnerait il avec des JBL2451SL qui sont des 1,5", y compris pour les fixations?
Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha
12/01/2020 19:50:07
speedbad
Junior Member
Message : #3
Hello, pas de mesures mais je peux en faire, rep en fréquence 0°/15°/30° ça ira ?
Je fournis un fichier STL (pour imprimante 3D) pour raccord vers 1.5" JBL et un autre pour 1.4" oui donc pas de soucis.
La comp y est adapté, j'y avait pensé à un moment d’ailleurs avec celle là.
12/01/2020 19:54:48
speedbad
Junior Member
Message : #4
C'est fait.
mesure free air donc attention la diffraction sur les bords 1m 0/15/30/45/60° (angle par rapport à axe central)
Ce message a été modifié le: 13/01/2020 19:05:06 par speedbad.
13/01/2020 19:02:32
speedbad
Junior Member
Message : #5
baisse à 250€, les livraisons Tour/Antibes et trajet sur le chemin ne seront bientôt plus possible gratuitement Smile
21/02/2020 17:51:02
speedbad
Junior Member
Message : #6
baisse à 200€, ils sont dans un carton, livrable partout
07/03/2020 14:36:02
