xn a écrit :La loi d'Ohm est inébranlable. Elle stipule juste que la tension aux bornes d'une résistance R traversée par un courant I est RI.
Pour moi, c'est mettre la charrue avant les bœufs.
Ce n'est pas ainsi que Georg Simon Ohm a formulé sa loi.
Le courant n'existe pas sans tension, mais la tension existe même en l'absence de courant, par exemple celle d'une batterie ou celle induite dans un fil par un champ magnétique variable.
[/quote]Il n'y a pas de quoi disserter ou objecter.[/quote]
L'objection vise la formulation la plus usitée qui rend compte d'une particularité et non d'une globalité du phénomène électrique.
Citation :Sans résistance, elle ne s'applique pas et si on ouvre le circuit, elle ne s'applique plus.
En reprenant le circuit élémentaire d'une résistance connectée aux bornes d'une source de tension
U = R x I implique la présence d'un courant et d'une résistance.
I = U / R n'implique pas la présence d'un courant et d'une résistance.
Sans résistance signifie court-circuit, la situation du circuit n'est pas envisageable (aux températures d'utilisation habituelles, un circuit comporte toujours une résistance)
U = R x I = 0 x ∞ = 0, la tension devient alors nulle
I = U / R = U / 0, le courant devient infini.
Un
circuit ouvert signifie une résistance infinie aux bornes de la source de tension
U = R x I = ∞ x 0 l'absence de courant implique une tension nulle.
I = U / R = U / ∞ l'absence de courant n'empêche pas la possibilité d'existence d'une tension.
J'ai parcouru de nombreux sites pour avoir une idée de la façon dont cette base de l'électricité était enseignée. Assez curieusement et significativement, c'est la formulation première relative au phénomène global (
I = U / R ) qui figure est en tête de l'article en.wikipedia et celle de la particularité (
U = R x I ) qui figure est en tête de l'article fr.wikipedia.
C'est avec des préoccupations pédagogiques que j'ai ouvert ce fil.
La façon d'aborder la loi d'Ohm ne me paraît anodine, elle a des répercussions sur la compréhension du
fonctionnement en circuit des tubes, des transistors et des contre-réactions.
