_
analyse mesures impédance
RE: analyse mesures impédance
_
18/01/2020-21:58:53
C'est sur que ne n'ai pas simple je manque de connaissance technique dans ce domaine et il serais effectivement plus efficace d'avoir une aide en faisant mes relever
en tous cas merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacrer Jean Loui
19/01/2020-12:11:11
(Modification du message : 19/01/2020-12:14:14 par JM Plantefeve.)
Jean-Louis,
-10 pour mes premiers essais j'ai préféré la prudence -10dBu, c'est 0.35V peak. +5dBu, c'est 1.95V peak. Je te propose de republier une mesure sous +1dBu : 1.23V peak.
19/01/2020-12:55:23
Bonjour Jean-Marc
On utilise plutôt les Veff que crête, ce qui est utile pour calculer les puissances reçues par le haut parleur lors de la mesure. -10dBu: 0,245Veff 5dBu: 1,38Veff Et pourquoi pas utiliser 0dBu ou 4dBu, qui sont des points de référence en audio?
19/01/2020-13:09:21
Bonjour Pierre,
On utilise plutôt les Veff que crête, ce qui est utile pour calculer les puissances reçues par le haut parleur lors de la mesure. J'imagine que Jean-Louis visualise mieux la représentation du volt crête que celle du volt efficace ou rms. De toute façon, on reste sagement sous le quart de watt... Et pourquoi pas utiliser 0dBu ou 4dBu, qui sont des points de référence en audio? S'aligner sur des points de référence, pas de souci. L'idée était que Jean-Louis fasse un nouveau test avec davantage de niveau électrique.
_
19/01/2020-21:48:05
merci pour ces relevés ,
pour mes 817 je vais poser de l'amortissements afin d'essayer de réduire la remonter a 170_180 Hz , actuellement in n'y a que des plaque bitumer de 8mm coller sur les parois. Pour La 299 je vais chercher un pavillon 1505 ou 1005 bois . bonne soirée Jean Louis
_
24/01/2020-21:49:30
Bonsoir
Chaque HP font 8 ohms et ils sont en // j'ai essayer essayer une 10 mH + 165 yf + 2 ohms (l'ensemble en série) en // des hp , ça ma permis de diminuer la bosse a 170 hZ sur la courbe de réponse .Par contre je n'ai pas fait d'autre relever d'impédance .il reste la bosse a 90 hz a réduire.Je joint un relever d'une mesure d'alignement ,je suis pas certain du résultat. j'ai encore beaucoup a apprendre ( et j'ai du mal a retenir les info) il faut que je relise les divers posts qui traite ces sujets merci pour votre aide
24/01/2020-22:12:13
le dernière version de REW (5_20_beta_34) intégre de nouvelles fonctionnalisées pour effectuer les alignements , j'aimerai trouver un tutoriel récent décrivant les changements .Je ne pratique pas l'anglais ( déjas que j'ai du mal avec l' orthographe)
