Sujets : 20
THIEL JENSEN
Je possède un HP JENSEN 15 LF FLEXAIR IMPERIAL je cherche les paramètres THIEL et le volume de la box requise
Je désire l'utiliser de 30 à 90 Hz
Merci pour vos éventuelles réponses
Jean Louis
Sujets : 50
RE: THIEL JENSEN
Bonsoir Jean-Louis
Je vois dans ton autre fil que tu es équipé en matériel de mesure. Tu peux mesurer assez facilement les paramètres T&S avec LIMP, qui est gratuit.
C’est pas très difficile.
Jean-Louis
Sujets : 20
RE: THIEL JENSEN
bonjour
oui j'ai le matos pour le faire mais pas la pratique mais je vais mi mettre il faut que je cerne cette histoire de masse a placer sur la membrane
il est évidant que ci quelqu'un avais déjà utiliser cet HP ça serai plus facile (:
Sujets : 37
RE: THIEL JENSEN
F1HIK a écrit :bonjour
J'avais utilisé des pièces de monnaies collées à la Patafix à l'arrière de la membrane (astuce donnée par Jean-Michel Le Cléac'h sur son tuto publié sur Mélaudia, si ma mémoire est bonne).
Sujets : 50
RE: THIEL JENSEN
folkdeath95 a écrit :F1HIK a écrit :bonjour
de même, ça fonctionne bien et le poids de la pièce est connu, la patafix à peser bien sur
Il vaut mieux mesurer ton HP car sur du matériel vintage il a pu y avoir des variations importantes
cdt
Sujets : 69
RE: THIEL JENSEN
J'utilise des petits sacs plastiques type congélation remplis de riz (masse à ajuster en fonction du hp) ... pas besoin de coller quoi que ce soit ...
"La différence entre un homme et un enfant est le prix de ces jouets" (Malcom Forbes).
Sujets : 20
RE: THIEL JENSEN
il faut que recherche le tutoriel cité
la masse vous la poser directement sur la membrane ? j'envisager une rondelle avec les bords arrondi pour ne pas abimer la membrane , sur laquelle je peux poser le lest mais de quelle poid ?
Sujets : 37
12/01/2020-22:39:37
(Modification du message : 12/01/2020-22:45:30 par folkdeath95.)
RE: THIEL JENSEN
F1HIK a écrit :il faut que recherche le tutoriel cité
Voilà le tuto:
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1879
Malheureusement, le bug frappant les vieux messages le rend un peu chiant à lire, mais c'est exploitable.
Sujets : 69
13/01/2020-13:56:38
(Modification du message : 13/01/2020-13:58:03 par nicolasd.)
RE: THIEL JENSEN
Je ne connais pas les autres, mais DATS demande une masse qui abaisse sensiblement la Fr ... cela va dépendre de la raideur des suspensions ...
Commencer par une masse égale à la Mms, mais cela peut doubler voir plus ...
Sujets : 20
RE: THIEL JENSEN
merci je vais voir le post et faire des essai en fin de semaine
a bientôt
jean louis
