THIEL JENSEN
F1HIK
Member
Message : #1
THIEL JENSEN
Je possède un HP JENSEN 15 LF FLEXAIR IMPERIAL je cherche les paramètres THIEL et le volume de la box requise
Je désire l'utiliser de 30 à 90 Hz
Merci pour vos éventuelles réponses
Jean Louis
11/01/2020 01:19:16
Jean-Louis P
Luxembourg et Paris
Statut : En ligne
Message : #2
RE: THIEL JENSEN
Bonsoir Jean-Louis
Je vois dans ton autre fil que tu es équipé en matériel de mesure. Tu peux mesurer assez facilement les paramètres T&S avec LIMP, qui est gratuit.
C’est pas très difficile.
Jean-Louis
12/01/2020 00:02:26
F1HIK
Member
Message : #3
RE: THIEL JENSEN
bonjour
oui j'ai le matos pour le faire mais pas la pratique mais je vais mi mettre il faut que je cerne cette histoire de masse a placer sur la membrane
il est évidant que ci quelqu'un avais déjà utiliser cet HP ça serai plus facile (:
12/01/2020 15:47:09
folkdeath95
Message : #4
RE: THIEL JENSEN
F1HIK a écrit :
bonjour
J'avais utilisé des pièces de monnaies collées à la Patafix à l'arrière de la membrane (astuce donnée par Jean-Michel Le Cléac'h sur son tuto publié sur Mélaudia, si ma mémoire est bonne).
12/01/2020 16:00:50
Jean-Louis P
Luxembourg et Paris
Statut : En ligne
Message : #5
RE: THIEL JENSEN
folkdeath95 a écrit :
F1HIK a écrit :
bonjour
de même, ça fonctionne bien et le poids de la pièce est connu, la patafix à peser bien sur
Il vaut mieux mesurer ton HP car sur du matériel vintage il a pu y avoir des variations importantes
cdt
12/01/2020 20:03:28
nicolasd
audiobricolo
Message : #6
RE: THIEL JENSEN
J'utilise des petits sacs plastiques type congélation remplis de riz (masse à ajuster en fonction du hp) ... pas besoin de coller quoi que ce soit ...
12/01/2020 21:29:22
F1HIK
Member
Message : #7
RE: THIEL JENSEN
il faut que recherche le tutoriel cité
la masse vous la poser directement sur la membrane ? j'envisager une rondelle avec les bords arrondi pour ne pas abimer la membrane , sur laquelle je peux poser le lest mais de quelle poid ?
12/01/2020 22:32:03
folkdeath95
Message : #8
RE: THIEL JENSEN
Voilà le tuto:
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1879
Malheureusement, le bug frappant les vieux messages le rend un peu chiant à lire, mais c'est exploitable.
Ce message a été modifié le: 12/01/2020 23:45:30 par folkdeath95.
12/01/2020 23:39:37
nicolasd
audiobricolo
Message : #9
RE: THIEL JENSEN
Je ne connais pas les autres, mais DATS demande une masse qui abaisse sensiblement la Fr ... cela va dépendre de la raideur des suspensions ...
Commencer par une masse égale à la Mms, mais cela peut doubler voir plus ...
Ce message a été modifié le: 13/01/2020 14:58:03 par nicolasd.
13/01/2020 14:56:38
F1HIK
Member
Message : #10
RE: THIEL JENSEN
merci je vais voir le post et faire des essai en fin de semaine
a bientôt
jean louis
13/01/2020 22:52:12
