Sujets : 56
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
Oui coupe les pattes et enlèves-les une par une,ça sera plus facile!
Sujets : 53
02/02/2020-13:03:32
Grand_Floyd a écrit :Oui coupe les pattes et enlèves-les une par une,ça sera plus facile!
D'accord
Merci Christian
Sujets : 53
02/02/2020-16:01:51
(Modification du message : 02/02/2020-16:13:57 par xtof.)
Re-bonjour Christian,
Sauvé, j'ai réussi à dessouder le pont de diodes sans abîmer le circuit imprimé. Les deux pattes centrales ont cassé mais le circuit imprimé est intact
Pas facile à manipuler quand tous les composants sont insérés
J'ai testé le pont de Graetz toutes les diodes sont ok.
Si tu veux le voir je peux te l'envoyer.
Merci.
Sujets : 56
Non pas la peine de me l'envoyer.Donnes-moi ton adresse en privé pour que je t'envoi le neuf!
Sujets : 53
08/02/2020-19:46:53
(Modification du message : 08/02/2020-19:55:11 par xtof.)
K209+ No 153 en rodage
Pas de problèmes particuliers si ce n'est les réglages qui fluctuent suivant la chauffe de l'ampli. J'avais la même problématique sur les 5 premiers modèles.
A l'écoute j'ai fait varier le facteur d'amortissement et suis resté sur les 20 ohms préconisés dans la doc.
Documentation qui frise la perfection
Écoute magnifique et envoûtante sur des VOT 3 voies en passif.
Et encore mieux en actif sur les 3 voies de mon système du moment.
Un grand merci au Grand_Floyd pour ses conseils avisés.
Je n'oublie pas Dominique pour sa réactivité face à la logistique.
Merci pour votre temps consacré à Mélaudia.
Sujets : 56
Bonsoir Christophe,
Merci pour le compte-rendu.Les fluctuations viennent d'une trop grande sensibilité de la sonde thermique.Elle est shuntée pas une résistance de 430 ohms pour en atténuer l'effet mais ce n'est pas suffisant.Mr. Kaneda dans ses dernières versions la shunte par une résistance de 100 ohms.Il ne faut pas toucher à celle du K209 car ça demande de réajuster d'autres valeurs.
Sujets : 53
Grand_Floyd a écrit :Bonsoir Christophe,
Re-bonsoir Christian,
Merci pour ta réponse. Je touche à rien il est parfait d'un point de vu utilisation
Sujets : 0
Bonsoir Christian
Bonsoir Grand Floyd
J'ai terminé le montage de l'ampli mais il me reste le cable de 30 cm noir et blanc et je n'ai pas trouvé son utilité.
On l'aperçoit page 13 mais sans indication.
Je préfère poser là questions avant de brancher sur le 220V
pierrick
Sujets : 144
Bonsoir Pierrick,
Pierrick a écrit :... il me reste le cable de 30 cm noir et blanc et je n'ai pas trouvé son utilité.
- La réponse à ta question se trouve
ici.
@mitiés, Dominique,
DIY, Préampli RIAA EAR 834P
Sujets : 56
Dominique avait du fil à se débarrasser et les déchetteries n'en voulaient pas!
