02/01/2020-17:12:04
(Modification du message : 02/01/2020-17:13:13 par Jean-Louis P.)
RE: Remplacement diaphragme TAD 2001
ouh la merci, je n'y aurais pas pensé. Je vais couper le moteur ce sera plus prudent
02/01/2020-17:12:04
02/01/2020-17:35:39
Jean-Louis P a écrit :ouh la merci, je n'y aurais pas pensé. Je vais couper le moteur ce sera plus prudent Je ne comprends pas par ce que tu veux dire en "coupant" le moteur Le moteur est un aimant permanent...
Préampli DRG AMK1S + Bi-Amp de Dominique sur deux K209+ Grand Floyd + filtre passif Synkron JM Plantefeve Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2441 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
02/01/2020-20:02:15
xtof a écrit :Jean-Louis P a écrit :ouh la merci, je n'y aurais pas pensé. Je vais couper le moteur ce sera plus prudent C’était juste une petite blague
02/01/2020-20:04:57
narshorn a écrit :Petite précision : bristol, le carton ?Jean-Louis P a écrit :ouh la merci, je n'y aurais pas pensé. Je vais couper le moteur ce sera plus prudent
06/01/2020-21:33:21
(Modification du message : 06/01/2020-21:38:16 par Jean-Louis P.)
Bonsoir
J’ai procédé ce week-end à une première inspection de la compression sans démontage du diaphragme. Côté embouchure pas mal de poussières de bois sur le grillage fin qui ont du se glisser à travers les protections posées pendant mes travaux. J’aurais du tout démonter... Poussières enlevées avec des cotons tiges et du scotch. A travers la grille le diaphragme a l’air en bon état, pas de cassure apparente. J’ai commandé un tournevis amagnétique en titane qui doit arriver d’ici au prochain week-end. Pas de changement au niveau distorsion il faudra donc bien procéder au démontage complet. J’ai profité de l’intervention pour nettoyer à l’acétone et polir un peu le bord du capot qui était terni ainsi que la bague métallique périphérique qui présentait des traces de rouille. Ils ont du être utilisés en extérieur dans leur jeunesse. Une petite chose, la mousse dans le capot arrière se désagrège. Je ne trouve pas de pièce détachée correspondante. Est ce que remplacer cette mousse par une mousse de type filtre à air comme indiqué sur Diyaudio https://www.diyaudio.com/forums/pa-syste...amber.htmlrisque de modifier les performances ? Bien cdt Jean-Louis
06/01/2020-21:56:48
Jean-Louis P a écrit :Bonsoir La mousse est juste là pour amortir, sur plusieurs compressions j'ai vu de la ouate de coton qui a pour avantage de tenir dans le temps
06/01/2020-22:47:14
Ah oui bonne idée . J’avais vu aussi quelque part du feutre. Sur Diyaudio quelqu’un vient de me suggérer la mousse de melamine basotect
06/01/2020-23:02:12
Bonjour Jean-Louis,
question qui n'a rien à voir, ou as tu trouvé le tournevis amagnétique? Joël |
