Grand_Floyd a écrit :Je suis quand-même étonné que ces sons apparaissent brutalement depuis une semaine et se produisent sur le 2 canaux simultanément (nous avons 2 blocs monos).D'ailleurs ces sons sont-ils identiques sur les 2 canaux?
Jimmy,as-tu essayé d'intervertir phase et neutre sur l'un ou l'autre des canaux?
Bonjour christian, bonjour a tous ceux qui m'ont prêté attention, bonjour a tous
Ton analyse christian est comme d'habitude la plus ancré dans la réalité et cela confirme s'il en était besoin toute ta sagacité.
J'ai pu tester avec un ampli a transistor en lieu et place du bloc mono droit.
Le sifflement a 7KHz est encore la mais a un niveau extrêmement atténué genre noyé dans le bruit mais étant constant les barre du 7kHz ne fluctue Pas et cela peut se voir.
A l'oreille le bruit du coté Gauche couvre celui du droit.
A l'extinction du Bloc Gauche, le sifflement se fait entendre sur le tweeter ... oreille collé dessus donc rien au point d'écoute et on est loin du 50dB mesurer avant.
Cela m'a donc intuiter que l'entrée de mes 2 bloc mono, câblés et composés suffisamment a l'identique détectait un parasite aérien via la grille des tubes (comme dans les trés vieilles radios) que la configuration actuelle intérieur permettais de passé dans l'amplification d'ou le même bruit des 2 cotés car on est bien loin des 3m normative (ici 30cm du bloc droit et 1,30 pour le Gauche.
J'ai donc investigué:
Résultat: Les coupables sont: le cable coaxial (coxal TV rajouter sur le mur) et la box de SFR.
J'ai procédé ainsi:
Cable débranché derrière la box: Le niveau de l'émission 7kHz chute de 25dB
Idem si je débranche le cable a l'autre bout dans le couloir sur le répartiteur.
Ce qui me sidère c'est la persistance du parasite même alimentation secteur de la box coupé !!! (Cela semble confirmé la présence d'une émission du cable qui par influence (rayonnement) perturbe mon entrée avec augmentation du niveau dés qu'il est branché ou alors que la box a son tour en rajoute ou que c'est encore plus complexe a comprendre.
J'ai contacter SFR qui doit me répondre sous 48H.
J'observe en effet une remontée immédiate du niveau dés que je branche le cable coaxial a l'arrière de la box de prês de 50 dB.
Cela a donc mis en évidence la sensibilité de mes blocs par l'entrée.
Il va être indispensable que j'y remédie vigoureusement car des perturbations aérienne il ne risque pas d'en avoir moins et j'ai remarqué qu’un ampli est bien souvent meilleurs quand il reste assez insensible aux perturbations extérieurs sans tombé dans le blindage partout qui durci et terni souvent par trop de capacité parasite cette fois çi.
Aussi a la lumière de ces infos j'espère recueillir toute procédure qui semblera le plus adapté a la réalité de la situation.
J'espère pouvoir écouter bientôt la version concert des grandes orgues de Saint-Etienne-du-Mont de la danse macabre qui y est Particulièrement magistrale.
Bonne journée a tous
Jimmy
