RCGV a écrit :Bonjour,,
Ce qui m'étonne c'est que tout ton merdier, malgré tout fonctionne sans trop d'em..... finalement.
Le câblage de l'ampli peut même effrayer un lion en état de famine. Même les américains quand ils font mal arrivent à faire mieux.
Sur tes amplis 6L6, est ce que les transfos d'alim sont bobinés dans le même sens? Qu'en est ' il pour les transfos de sortie. Vérifier les sinusoïdes sortantes pour si elles sont en phase.
Qu'en est t' il de tes boucles de masses entre appareils. Ton transfo de de 600va c'est bien mais après on ne comprends plus rien car il faut être sûr que tout des appareils soient branché en phase surtout ceux qui ont une terre. Pour les autres tu fais un essai en inversant les prises secteur.
Tu débranches tout et tu laisses ensuite un Ampli. Si ça marche tu rajoutes le second ampli et si ça marche tu montes un autre appareil et ainsi de suite. A un moment tu vas bien tomber sur le fouteur de zone qui boucle une masse. Attention au contact des câbles de liaison et au sens des prises pour les transfos d'alim.
René CARIOU
Bonjour René
ok merci
J'adore la Méthodologie
J'ai deja pris un peu de temps pour faire ça:
Tu débranches tout et tu laisses ensuite un Ampli. Si ça marche tu rajoutes le second ampli et si ça marche tu montes un autre appareil et ainsi de suite. A un moment tu vas bien tomber sur le fouteur de zone qui boucle une masse. Attention au contact des câbles de liaison et au sens des prises pour les transfos d'allié. "
Sans succès
Au cas où j'ai sur mon Préampli Srpp un interrupteur pour déconnecter la masse de la terre afin d'annihiler toute velléité de boucle ou de bruit de masse.
En temps normale un bouchon sur l'entrée de l'ampli permet de constaté un silencee tel qu'on ignore si les amplis sont allumés.
Relier au préampli on entend l'oreille a 5 cm un léger souffle sur le haut des cornwall ( donnée pour 102dB mais surement du 98 voir un poil moins)
Le câblage de l'ampli peut même effrayer un lion en état de famine. Même les américains quand ils font mal arrivent à faire mieux."
Enfin c'est clair qu'un tel fouille fonctionne miraculeusement mais faut croire que j'ai eu un peu de chance pour ces 2 blocs.
Je n'y retouche pas pour l'instant car effectivement quand je n'avais pas de parasite, je me délectais en écoutant Saint-Saens.
C'est pas beau et pourtant ...J'avoue aussi ne pas avoir pu faire mieux.
Sur tes amplis 6L6, est ce que les transfos d'alim sont bobinés dans le même sens? Qu'en est ' il pour les transfos de sortie. Vérifier les sinusoïdes sortantes pour si elles sont en phase."
J'ai fais ça en finissant le montage initiale des amplis en 2012.Depuis rien n'a bouger.Je recontrolerais bientôt.
Ces transfos ( alim et sorti) ont été réalisée par Charly.D sur calpinage de Yves.M et je pense que ça va.
Normalement c'est fait mais j'ai envie de le refaire juste après le nouvel an
Merci de ton attention et sur ce bon réveillon 2019.
Amicalement
Jimmy
