Sujets : 53
25/12/2019-10:45:43
Générateur de fréquence sur le web
Un petit utilitaire en ligne très pratique...
Permet de tester la BP, de connaitre la fréquence de ses acouphènes et d'aider ceux qui perdent la mémoire
https://www.szynalski.com/tone-generator...zSksvjjsts
Sujets : 53
25/12/2019-17:37:49
RE: Générateur de fréquence sur le web
Avec cet utilitaire, j'entends des fréquences en dessous de 20 hz, est-ce plausible ?
ça rue dans les brancards, mes HP d'extrêmes graves déplacent une quantité d'air impressionnante.
Sujets : 12
Banned
C'est bon signe, vos 18 " ont l'air de faire le boulot normalement .
là vous avez du 25 Hz.
https://youtu.be/gXymzXRVawY?list=OLAK5u...XCK4h6uxRQ
et là dessus du 13 Hz .
https://youtu.be/DKejfYzB3ak
Dgil
Sujets : 49
xtof a écrit :Un petit utilitaire en ligne très pratique...
Pas mal !
Joyeux noël !
Sujets : 5
25/12/2019-23:01:14
(Modification du message : 25/12/2019-23:05:27 par mastro.)
LargeBande a écrit :xtof a écrit :Un petit utilitaire en ligne très pratique...
Pas mal !
Joyeux noël !
en complément des partages mdat et decay ,
il serait très intéressant de faire un audiogramme et de le partager , avant d’émettre des avis subjectifs sur des systemes hifi :
quand on passe les 60 ans , il est évident que l'on à plus ou moins perdu ses oreilles de jeunesse .....
celui ci permet de tester jusqua 18khz , ce qui est amplement suffisant ...... (mini 150hz , qui a mieux à proposer ?)
https://play.google.com/store/apps/detai...ogia&hl=fr
Sujets : 53
dgil a écrit :C'est bon signe, vos 18 " ont l'air de faire le boulot normalement .
Dgil
Merci Dgil pour ces extraits.
Le 1er plus simple se ressent mieux par rapport à l'orgue qui envahi la pièce.
Sujets : 53
mastro a écrit :LargeBande a écrit :xtof a écrit :Un petit utilitaire en ligne très pratique...
Pas mal !
Joyeux noël !
Merci pour ce retour, j'ai déjà plusieurs audiogrammes à mon actif chez des spécialistes. Il est dommage que ceux ci s'arrête en dessous de 10 khz
Avec ce test sur le web à niveau d'écoute normal j'entends du 15 696 Hz en sinusoïdale.
Après il y a les harmoniques lorsque la musique est plus complexe
Sujets : 5
26/12/2019-09:13:07
(Modification du message : 26/12/2019-09:28:36 par mastro.)
mastro a écrit :celui ci permet de tester jusqua 18khz , ce qui est amplement suffisant ...... (mini 150hz , qui a mieux à proposer ?)
Permet de tester la BP, de connaitre la fréquence de ses acouphènes et d'aider ceux qui perdent la mémoire Wink
j'ai bien précisé que ce soft d’audiométrie était paramétrable jusqu'a 18khz (10,12,14,16,18khz), mais l'affichage se fait alors sur 2 pages ... ;-)
le petit utilitaire que tu as partagé , est effectivement très bien pour tester les limites ....
quel age as tu pour entendre encore aussi haut en fréquences ???
Sujets : 53
26/12/2019-10:23:13
(Modification du message : 26/12/2019-10:25:20 par xtof.)
mastro a écrit :quel age as tu pour entendre encore aussi haut en fréquences ???
Bonjour Mastro,
60 printemps
J'ai des problèmes de compatibilité avec tes softs, je pense que ça doit venir de ma version androïd
Sujets : 5
26/12/2019-10:32:56
(Modification du message : 26/12/2019-10:45:45 par mastro.)
xtof a écrit :mastro a écrit :quel age as tu pour entendre encore aussi haut en fréquences ???
Bonjour Mastro,
60 printemps
bonjour Xtof ,
si tu fais une mise à jour de ton mobile , j'aimerais bien voir tes résultats avec ce soft ;-)
mon oreille gauche de 60 ans à des faiblesses , mais je suis assez bien positionné dans ma moyenne d'age :
realisé avec un mobile Samsung Galaxy Note 4 Sm-N910F version Android 6.0.1 et avec les écouteurs d'origine ... (idem avec casque Grado Alessendro)
