Convertisseur Ebay carte double Ad1865
#91
RE: Convertisseur Ebay carte double Ad1865
Bonjour Raoul,
rliyung a écrit :... derrière un SABRE 9018
Rappel du titre de la discussion : "Convertisseur Ebay carte double Ad1865".
Le modérateur.
@mitiés, Dominique,
Bjr
Je trouve tout les connecteurs (Câble et boitier XH ) par contre pour le basculeur/interrupteur bleu de la carte, je n'ai rien trouvé chez Audiophonics.
Comment se nomme ce type d'interrupteur ?
Altec A7 / 515 8-G GPA / 399 GPA sur pavillon Altec MR 564 / filtrage passif /pré et ampli kaneda / Naim CD5 I/ thorens TD 320/ Lenco 75 DIY
Grand_Floyd a écrit :Pour avoir essayé une bonne vingtaine d'AOP sur différents DAC, j'ai trouvé que les NE5532/5534 étaient ceux qui donnaient le plus de naturel.
As tu essayer un vieux JRC 4558 qui mesure correctement deja mais qui donne un son trés neutre en preampli ?
Amicalement
Jimmy
samusique a écrit :Bjr
ça?
https://www.lextronic.fr/module/ambjolis...upteur+dip
Bonjour samusique,
samusique a écrit :Je trouve tout les connecteurs (Câble et boitier XH ) par contre pour le basculeur/interrupteur bleu de la carte, je n'ai rien trouvé chez Audiophonics.
Je n'ai pas parlé "d'interrupteur". Il n'y a rien à acheter chez Audiophonics ou ailleurs. Il suffit simplement de déplacer un cavalier pour paramétrer l'entrée via le bus I²S. Le cavalier est déjà inséré en position par défaut sur "SPDIF" : coax -> in-ext.
@ motdemelaudia, merci de ne pas "polluer" la discussion à propos des AOP. C'est hors sujet.
@ Tup7RGazs5R2, tu ne connais pas cette carte, alors arrête de donner des conseils qui n'en sont pas.
Merci.
@mitiés, Dominique,
Dominique a écrit :Bonjour samusique,
Merci.
Ah ok
Désolé
Si jamais y a une reponse fait moi un MP sVp
Jimmy
Citation :Je n'ai pas parlé "d'interrupteur". Il n'y a rien à acheter chez Audiophonics ou ailleurs. Il suffit simplement de déplacer un cavalier pour paramétrer l'entrée via le bus I²S. Le cavalier est déjà inséré en position par défaut sur "SPDIF" : coax -> in-ext.
Ok
merci Dominique j'avais pas compris.
Donc juste l'interface USB les câbles et le boitier XH et ensuite déterminer les branchements.
C'est ça ?
Je pars bosser
Bonjour samusique,
samusique a écrit :Donc juste l'interface USB les câbles et le boitier XH et ensuite déterminer les branchements.
- La carte d'interface USB (Amanero ou Xmos, les 2 sont correctes) sera alimentée par la prise USB de l'ordinateur. Brancher cette interface au PC via la prise USB.
- Relier "fil à fil" les connexions BCK, LRCK, et GRND entre l'interface et la carte DAC. Ces connexions sont repérées sur la carte de l''interface et sur la carte du DAC.
- Déplacer le cavalier comme indiqué plus haut sur "in-ext".
- Brancher les ~15V et le ~9V au transformateur d'alimentation.
- Brancher les sorties analogiques L (left) et R ( right) du DAC sur l'ampli si celui-ci est muni d'un contrôle de volume ou via un préampli avec contrôle de volume.
- Mettre le montage sous tension. Les 2 LED vertes devraient s'allumer.
- Écouter ...
@mitiés, Dominique,
Bjr
Merci Dominique, tout est clair.
Gilles m’avait aidé pour brancher ma carte DAC je n'ai plus qu' relier cette interface USB.
Puis un petit inverseur pour passé du Drive au PC.
https://www.gotronic.fr/art-inverseur-ts4-4168.htm.
Si on veut plusieurs entrées spdif? on peut ajouter un commutateur ou il faut rester près de l'entrée d'origine ?
Philippe
