30/10/2023-14:22:32
RE: un dac ESS 9023 en carton
(03/09/2023-18:54:50)rliyung a écrit : Bonjour,
J'ai partagé le temps d'antenne avec Jean-Christophe (Lavardin) pendant le festival de Marciac. Il était venu avec un système complet, source MacBook, dac, ampli et enceintes. Je me suis intéressé à son dac, un SABRE 9023 minimaliste, qui a donné une écoute tout à fait crédible sur mon système. Le principal intérêt que j'y ai vu au premier abord, c'est l'absence de circuit de conversion en sortie de conversion.
Avant même mon retour à la maison je l'avais déjà commandé. Une fois reçu, je l'ai implémenté selon les préconisations de Jean-Christophe, pas de boîier métal, pas d'alimentation externe. Des recommandations à la simplicité comme j'aime bien.
recyclage de la boîte d'expédition
entrées USB et sorties RCA
trois trous pour les câbles, quatre vis traversantes pour fixer le circuit au fond de la boîte et le tour est joué
Alors comment ça sonne ?
Au KIOSK j'avais déjà observé un résultat tout à fait prometteur, lors des écoutes à la volée. J'avais une crainte pour les résolutions supérieures à 24bits, mais j'ai constaté que mes fichiers en 32bits étaient acceptés et que ça jouait plutôt pas mal.
Il me fallait compléter mon opinion en reprenant des comparaisons mieux organisées à la maison, comparé au SONCOZ, et surtout le confronter au ALLO Boss2 qui n'avait pas pu opérer à Marciac.
J'ai empoigné quelques morceaux de musique, en démat sur un disque dur, en 16/44.1 sauf le mix studio 32/88.2, lus par Audirvana sur un MacBook Air, sortie USB pour SONCOZ LA-QXD1 et SABRE 9023, sortie Thunderbolt/Ethernet sur ALLO Boss en UPnP. Un seul port USB étant disponible, les comparaisons se faites deux à deux, SONCOZ vs ALLO Boss2 puis ALLO Boss2 vs SABRE 9023.
Content pour toi ;-).
Finalement, c'est le RPi qui avait dégagé, ou as-tu dû retaper le Boss2 ?
Ici, le Volumio en WiFi ne pose pas de problème, mais je n'ai aucun Mac ni protocole Airplay.
"J'avoüeray de bonne foy que j'ayme beaucoup mieux ce qui me touche que ce qui me surprend" (F. Couperin, 1668-1733)
Foobar, PC avec sortie optique ou WiFi (via Volumio) -> ADI-2 PRO FS R BE -> Boxem Arthur 4215 -> Quad ESL63P & 2 Dynaudio 9S
Vinyle : Audio-Technica LP5X, AT-VM95ML, RIAA Selectronic ↑
Radios : Elecraft K2/100 & KX3/100
