Pages (3): « Première < Précédente 1 [2] 3 Suivante > Dernière »
ordinateur vers HIFACE EVO vers DAC
nxx
Encore en couches-culottes
Message : #11
RE: ordinateur vers HIFACE EVO vers DAC
Bizarre tout de même,
Je viens de l'installer ce driver, en un seul clic sur mon PC.
W10 à jour et système X64, j'ai installé avec le fichier "Setup64.exe" ...
Moi non plus je ne mens pas Smile
As-tu bien dézippé tout le contenu de l'archive dans un dossier avant d'y exécuter l'installeur correspondant à ton système ?
Il faut installer le driver PUIS connecter le stick ensuite, et pas avant.
Smile
"The problem with listening, of course, is that we don't. There's too much noise going on in our heads so we never hear anything."
Philip Glass
Ce message a été modifié le: 12/12/2019 18:14:21 par nxx.
12/12/2019 18:12:35
MELIMELOMAN
Member
Message : #12
je re-essaye....
12/12/2019 19:30:55
nxx
Message : #13
Si ton W10 est un OS en version 32bit il faut lancer Setup32.exe
Si ton W10 est un OS en version 64bit il faut lancer Setup64.exe
Sur ma machine il n'y avait qu'un double-clic à faire et se laisser guider, pas besoin de bidouilles du setup en Compatibility Mode
Philip Glass
12/12/2019 19:33:55
jeans
AGEN Lot et Garonne
Message : #14
narshorn a écrit :
jeans a écrit :
Il serait plus judicieux ...
Bonjour Jean,
Cela n'a rien à voir avec le problème de MELIMELOMAN
Bonsoir narshorn,
En effet, j'ai fait faux bond avec foobar.
Jean
Ce message a été modifié le: 12/12/2019 19:34:40 par jeans.
12/12/2019 19:34:04
nxx
Message : #15
jeans a écrit :
Bonsoir narshorn,
Jean
Aucun problème Jean.
J'ai aussi un prénom
Bien cordialement
Philip Glass
Ce message a été modifié le: 12/12/2019 19:56:09 par nxx.
12/12/2019 19:46:01
MELIMELOMAN
Member
Message : #16
Heu!! je crois bien.
Oui c'est bien 64. j'ai un doute maintenant sur le driver que j'ai installé.
Je vais tout enlever et recommencer en débranchant le Hiface.
Si ça a marché du premier coup avec toi, ça doit aussi fonctionner avec moi ou alors on m'en veut!
12/12/2019 19:53:52
nxx
Message : #17
Le système 64bit doit normalement accepter aussi le driver 32bit Wink
La seule étape que je ne peux pas reproduire (n'ayant pas le hi face) : *après installation du driver*,
vérifier qu'au branchement, Windows émet un signal sonore et visuel t'indiquant que le matériel est bien reconnu.
Si c'est le cas, ça sent bon Smile
Après, tu peux vérifier sa bonne installation en passant par les paramètres W10, puis "gestionnaire de périphériques" (taper dans la boite de dialogue du haut) et là tu dois voir ton Hi Face installé dans la liste, sans points d'exclamation jaunes. Ensuite tu peux passer à l'install, ds foobar, Components, de foo_asio_out, puis de voir si tu peux bien sélectionner le HiFace dans la partie Preferences - Output
Philip Glass
Ce message a été modifié le: 12/12/2019 20:13:41 par nxx.
12/12/2019 20:01:22
MELIMELOMAN
Member
Message : #18
Je ne sais pas comment j'ai fait mais CA Y EST, j'ai installé le driver et le Hiface est reconnu dans les périphériques sans point d'exclamation. Maintenant je vais l'installer dans Foobar.
Après installation sur l'ordinateur, j'ai branché l'a
12/12/2019 20:23:23
MELIMELOMAN
Member
Message : #19
l'appareil et un bip s'est produit MAIS la diode DATA ne s'est toujours pas allumée. Dans le gestionnaire de périphériques, l'appareil est listé comme il faut.
La suite au prochain numéro mais je suis déjà un peu soulagé.
Je vais me faire un petit whisky pour la peine...
Merci mille fois à tous
Philippe
12/12/2019 20:27:09
nxx
Message : #20
Super !
Ensuite, installer le Component foo_out_asio, dans Foobar :
https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
Puis, chercher le HI FACE dans le menu déroulant, dans Preferences - Output et le sélectionner comme module de sortie
La diode data va s'allumer/clignoter probablement quand un flux sera assigné à la HI FACE
Philip Glass
12/12/2019 20:35:46
