ordinateur vers HIFACE EVO vers DAC
MELIMELOMAN
Member
Message : #1
Big Grin  ordinateur vers HIFACE EVO vers DAC
Je lance un appel comme une bouteille à la mer....
Je m'oriente vers la musique dématérialisée. Je me suis équipé d'un ordinateur PC Windows 10 avec SSD, trés silencieux. Mes fichiers sont, pour l'instant stockés sur un DD externe, on verra plus tard pour améliorer cela.
Via USB 2.0 je connecte un boitier M2TECH HIFACE EVO lui-même relié à un DAC TEAC U-501 via une fibre optique. Le DAC est connecté au préampli via RCA.
Comme expliqué sur beaucoup de forums (fora?) j'ai voulu shunter le traitement des fichiers audio par Windows et sortir en bit perfect. Pour cela, j'ai installé Foobar et le driver que je crois être le bon pour le Hiface. Je dis ça car sur le site du fabricant, pour Windows 10, la liste du matériel proposé mentionne HIFACE EVO TWO et non HIFACE EVO (se sont 2 appareils différents) et le HIFACE EVO est listé pour d'autres Windows mais pas le 10.
Ensuite et en désespoir de cause j'ai téléchargé le driver de l'IFACE EVO TWO, sous format ZIP, j'ai extrait les fichiers et tenté mais sans résultat de faire apparaître l'appareil dans les "components" de Foobar. Message : M2TECH ASBAudio v4 59.0.2019-01-25 - setup.exe" unsupported format or corrupted file.
J'en suis là et je sais pas aller plus loin.
Je n'ai pas réussi à entendre une note de musique encore et je suis frustré et découragé. Si un Melaudien a une idée, je lui en serai éternellement reconnaissant .
Philippe
12/12/2019 12:24:19
narshorn
** Araïnomane léger **
Message : #2
RE: ordinateur vers HIFACE EVO vers DAC
C'est normal que cela ne fonctionne pas, les driver sont différents pour les 2 appareils.
Ensuite, il te faut installer d'abord le driver Windows avant de le pouvoir sélectionner dans foobar.
Et aussi, installer l'Asio_support pour foobar pour maximiser les chances de réussite dans les modules de sortie :
https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
Tu peux essayer d'utiliser le driver pour Windows 7/Vista, à installer sous W10.
https://lnx.m2tech.biz/wp-content/upload...sta103.zip
Dezip et install en mode compatibilité pour W7, cela devrait marcher. Setup32 ou Setup64 à initier suivant ta version d'OS.
Ensuite dans foobar il faut sélectionner le driver ASIO qui correspond. Si le driver est bien installé, et le matériel connecté, le choix apparaitra dans le menu déroulant.
Ta sortie audio vers le DAC TEAC sera ainsi indépendante des sons système, cela bypassera le mixer de l'OS
J'ai pas la grosse tête, ... juste trop de trucs dedans
Ce message a été modifié le: 12/12/2019 15:19:22 par narshorn.
12/12/2019 14:19:49
jeans
AGEN Lot et Garonne
Message : #3
Il serait plus judicieux de s'orienter vers Audirvana ou JRiver, payants mais quelle qualité.
JRiver MC ne permet pas le Streaming Qobuz.
Jean
12/12/2019 15:02:58
narshorn
Message : #4
jeans a écrit :
Il serait plus judicieux ...
Bonjour Jean,
Cela n'a rien à voir avec le problème de MELIMELOMAN
Ce message a été modifié le: 12/12/2019 15:15:48 par narshorn.
12/12/2019 15:05:17
MELIMELOMAN
Member
Message : #5
Merci Nashorn, je vais donc reprendre tout à zéro en suivant tes conseils mais si le driver Hiface que j'ai installé ne convient pas, il n'y en a pas d'autres...
12/12/2019 17:08:27
narshorn
Message : #6
Si tu suis le lien que je t'ai indiqué, il semblerait que ce soit celui du stick Hiface EVO, et non de celui de l'appareil HIFACE EVO 2 Wink
Dezip, installer le driver avec le setup correspondant.
Au besoin, avant install, clic droit sur l'.exe, et régler en mode de compatibilité pour Windows 7. Puis installer.
Brancher le stick, et il devrait être reconnu par Windows.
Pour foobar, installer le Asio_support si pas déjà fait.
Ensuite il devrait être possible de sélectionner le Stick comme module de sortie dans foobar Cool
Ce devrait ressembler à cela :
M2Tech USB SPDIF Virtual Audio Device
EDIT : le driver n'est pas à sélectionner dans les "Components" de foobar,
mais à installer en standalone dans Windows, foobar fermé.
Puis, si succès, à chercher dans Foobar dans la section "Preferences" -> "Output" -> page "Device"
Le foo_asio_support est un module foobar à installer via le menu "Components" de l'application
Fichier(s) joint(s)
.bmp File  HiFace.bmp (Taille : 194.58 Ko / Téléchargements : 17)
Ce message a été modifié le: 12/12/2019 17:30:19 par narshorn.
12/12/2019 17:19:53
MELIMELOMAN
Member
Message : #7
Narshorn,
j'ai fait la manip avec le driver pour W7 et Vista. On me dit pour l'installation : "aucun pilote conçu pour cet ordinateur trouvé"
Voila! donc ça ne marche pas et il n'y a aucun pilote spécifique pour W10.
Il faut dire que je suis une bille en informatique mais là, j'y suis pour rien.
Question : puis-je raccorder directement le DAC TEAC U-501 à l'ordinateur, en me passant de l'interface HIFACE EVO? sans trop de perte de qualité?
C'est tout de même dommage, non?
12/12/2019 17:32:21
MELIMELOMAN
Member
Message : #8
a priori, le driver pour Hiface (stick) et Hiface Evo est le même.
Installer le driver en standalone, ça veut dire quoi? quand je dis que je suis une bille....je ne mens pas.
12/12/2019 17:44:48
jimbee
Message : #9
A défaut, il y a un pilote asio & win10 pour le Teac UD-501
https://teac.jp/int/product/ud-501/download
à combiner avec le foo-out-asio
https://www.foobar2000.org/getcomponent/...-component
12/12/2019 17:46:12
narshorn
Message : #10
Narshorn,
Désolé que cela n'aie pas marché Sad c'était quitte ou double, avec du matériel ancien aux pilotes non mis à jour ...
Mais ce n'est pas dommage, tu as peut être la possibilité de raccorder directement le TEAC à ton ordinateur. Voir si le pilote proposé par Jimbee convient à ton matériel et ton OS.
Par standalone, je voulais indiquer une driver Windows non dépendant d'une application tierce pour être installé.
12/12/2019 18:06:57
