Sujets : 39
RE: Est-ce grave
Chez moi le vinyle marche rudement bien et le CD aussi.
Je voudrai juste dire que si on possède des vinyles en bon état je trouve
que ca ne marche pas moins bien que le CD au contraire.
Ce qui peut faire préférer le CD au vinyle sera l'investissement à mettre dans
le vinyle pour que ca fonctionne au moins de la même manière.
Maintenant tellement de paramètres rentrent en compte et il me parait en dehors
de l'aspect technique un peu singulier de stigmatiser le vinyle.
Au fait la production de vinyle est repartie de plus belle.
Je ne suis ni pour une solution par rapport à l'autre , pourvu que je trouve mon
compte dans les deux cas.
Bruno
Sujets : 116
RE: Est-ce grave
jeanmichelb a écrit :Le cd pas obsolète ??
Le CD est obsolète c'est un attrape nigaud.
Le vinyle c'est kif-kif, les pochettes sont juste plus attractives.
Sujets : 76
13/12/2019-18:16:21
(Modification du message : 13/12/2019-18:17:31 par gillesni.)
RE: Est-ce grave
brunop a écrit :Chez moi le vinyle marche rudement bien et le CD aussi.
Bruno
Eh ben, on peut dire que tu nous en fais un de ces cirques. T'es vraiment un Gavarnie.
Sujets : 63
RE: Est-ce grave
mastro a écrit :Quand je lis ce genre de constat, je ne peux m'empêcher de me remémorer toutes mes expériences du même type sur des systèmes réglé à l'origine
Sur le vinyl.....
C'est quoi ce réglage ? je ne l'ai pas sur mon préampli.
J'ai dû mal lire le mode d'emploi.
Sujets : 5
13/12/2019-21:25:17
(Modification du message : 13/12/2019-21:27:37 par mastro.)
RE: Est-ce grave
jeanmichelb a écrit :mastro a écrit :Quand je lis ce genre de constat, je ne peux m'empêcher de me remémorer toutes mes expériences du même type sur des systèmes réglé à l'origine
Sur le vinyl.....
Si tu veux un dessin je vais expliquer le plus bel
Exemple que j'ai constaté avec un comparatif
Vinyl vs cd a l'avantage du vinyl, sur une deux voies 38cm Altec 515 et Tad 2001 sur un pavillon Le dauphin non corrigé..
La réponse ascendante de la cellule dans l'aigu
Compensait parfaitement le manque cruel d'extrême aigu constaté à l'écoute avec le cd......
Cela avait été confirmé avec la courbe de réponse fournie avec la cellule
Sujets : 62
RE: Est-ce grave
jeanmichelb a écrit :Bonjour,
Est-ce grave docteur, je préfère le vinyle au digital.
Coté vintage j'ai une platine lourde, 3 couches de Nantex, 2 de plomb (environ 70 kilos) sur des plots Paulstra, un clone de SME 3012 I, une Denon 103 PRO.
Un préampli Kaneda 210 et en digital un boitier Sonore microRendu + Dac Naim V1.
Et bien je préfère le vinyle !
Je comprends,
avec un tel arsenal, c'est du lourd.
Jean
Sujets : 8
14/12/2019-01:02:55
(Modification du message : 14/12/2019-01:04:26 par Patrick.)
RE: Est-ce grave
PFB a écrit :jeanmichelb a écrit :Le cd pas obsolète ??
Bonsoir
Tu proposes quoi Pierre François?
Patrick
Ah!
C’était peut-être un « private joke »?
Sujets : 39
RE: Est-ce grave
à Gilles
Grande jalouse !
Sujets : 56
RE: Est-ce grave
Je fais partie des nigauds,content de se faire attraper!
Sujets : 52
14/12/2019-08:44:10
(Modification du message : 14/12/2019-09:35:15 par xtof.)
RE: Est-ce grave
Les deux font de la musique...
En fonction du prix du matériel on obtient de sublimes "sonorités musicales."
C'est sûr que le rapport qualité prix n'est pas le même mais pour les "anciens" la nostalgie n'a pas de prix...
Le virtuel est immortel alors que le vinyle s'use inexorablement, le plus compliqué est donc de le sauvegarder.
Le pire c'est de savoir que les nouveaux vinyles ont des enregistrements numériques...
Restent de moins en moins de "masters" analogiques sur bande
https://www.lemonde.fr/big-browser/artic...32693.html
Heureusement certains "mélaudiens" ont réussi des enregistrements bluffants où il est difficile de distinguer si la source est un vinyle ou une copie numérique
