Sujets : 26
RE: Quel ampli pour exploiter au mieux un 46 pro?
GG14 a écrit :Impressionnant, toute cette puissance déployée. Compte tenu du rendement des HPs, qu'elle est la puissance acoustique maximale visée?
Celle qui impose de mettre obligatoirement des bouchons dans les oreilles pour assister à un concert
Sujets : 11
Il n'y a pas de puissance maximale "visėe"
Que ce soit dans 25 m2 ..à 3 m ou en concert devant 200 000 personnes à 1km .
la puissance deployée doit etre celle qui permet de couvrir correctement ( sans distortions ) tout l'auditoire
avec un niveau SPL allant au max"authorisé " ( helas souvent depassé dans certains concerts ) et avec une " reserve " ( une marge ) d'au moins 5/6 dB avant ecretage
Generalement on retient plutot 10/12 dB ..
donc evidemment, l'echelle des puissances est immenses ..
ca ira de qqs dizaines de watts en domestique ã qqs centaines de Kw pour certains concerts ..
Roland
Sujets : 49
thxrd a écrit :Lab sur les serie PLM+ et D4L offre une solution unique et intelligente ..
La puissance totale des 4 canaux est "repartissable " entre les 4 canaux ..
Si tu veut plus de detail pratique ..mail direct ..
Roland
Très très intéressant les Lab.
Le PLM 5k44 par exemple coûte ~5000 €. C'est un peu logique car il embarque des filtres HDG sur les 4 canaux. D'occaz y a rien, dommage !
Merci Roland
Patrick
Sujets : 5
LargeBande a écrit :thxrd a écrit :Lab sur les serie PLM+ et D4L offre une solution unique et intelligente ..
Roland
Merci Roland
Patrick
D'occaz, il y a quand même les 10 000 Q et 20 000 Q, avec le filtrage Lake... dans les 2500, 3500€...
Cordialement, François
Sujets : 49
françois/ EAR a écrit :D'occaz, il y a quand même les 10 000 Q et 20 000 Q, avec le filtrage Lake... dans les 2500, 3500€...
Merci François,
Effectivement, mais pas la possibilité de puissance gérable en fonction des voix. C'est énorme ça !
Sujets : 5
LargeBande a écrit :Merci François,
Certes, c'est vrai que ça semble génial, ce système de répartition paramétrable, mais en réalité, en a-t-on vraiment besoin? Que veux-tu raccorder au-dessus des 46?
Sujets : 49
11/12/2019-22:58:44
(Modification du message : 11/12/2019-23:08:33 par LargeBande.)
françois/ EAR a écrit :LargeBande a écrit :Merci François,
François,
pour 6 canaux je sauterai le pas tout de suite pour un budget raisonnable (on parle pas de sous hein!?). Les 46 vont consommer plus mais le bas médium-médium ( 285-2000 pavillonné avec une compression) et l'aigu (pavillon 1"-audio pavillon- sur un 1" tad obligé) se contentent de peu. Dans un seul appareil t'as les watts à gérer à loisir avec un filtre puissant. A bien y réfléchir, les prix de ces appareils sont corrects.
Bien cdlt,
Patrick
Sujets : 49
Je pensais, un ampli couillu sur les 46, un ampli 4 canaux sur le médium et l'aigu plus un filtre de course, ça peut chiffrer nettement plus. Et je ne parle pas de liaison entre tout ça capable de biais néfaste.
Sujets : 11
le systeme de repartition de puissance permet avec moins de puissance totale
d'avoir dans le grave autant de puissance qu'un ampli bien plus gros
Explication .. :
Si l'on veut disposer de 5000 w sur le grave ou sub .. ( qui est toujours la bande necessitant le plus de puissance ) il suffira deprendre un D80 .. disposant d'un total de 8000w .. et les 3 canaux restant pourront se repartir les 3000 restant ( genre 3 vies + sub ) ce qui sera au dela de suffisant
Avec tout autre ampli il faudra un ampli de 4x5000 w .. dont 3 des canaux auront un enorme surplus de puissance inutile , mais qui auront doublé ou plus le prix , augmenté la conso et le poids
Donc , un enorme interet ..
Evidemment çette vision des choses vaut pour un usage ou l'on recherchera de forts niveaux et ou les transducteurs utilisés sont des systemes deja " consequents "
thxrd
Sujets : 102
La solution LabGruppen est une solution ++, même sil les Watts annoncés sont des Watts crête, disponibles pendant une durée courte, voici ce que dit le constructeur :
Lab.gruppen burst power (1 kHz, 25 ms burst power @ 150 BPM, 12 dB Crest factor)
Ne pas oublier non plus que même en l'absence de signal le ventilateur est alimenté, ce qui produit un bruit non négligeable. En utilisation domestique, il faut déporter l'ampli.
Le soft de pilotage de l'ampli, très peu ergonomique, a également des côtés exaspérants...
Pascal
