Sujets : 3
RE: Entendez-vous ces sons que l'on appelle des acouphènes ?
escartefigue33 a écrit :@ketalar,
J'ai tiré à la 12,7 à l'armée en 70 ainsi qu'à un tas d'engins de mort comme le canon de 75 et de 90, fait péter des pains de TNT, sans autre protection que mes mains (sauf pour la 12,7 qui me prenait les deux mains évidemment).
Au retour de l'armée, mon audition était restée excellente.
L'oreille ne supporte pas les agressions continues.
cdt,
gérard Bonjour,
"La jeunesse pardonne bien des choses".
Si tu faisais la même chose 40 ans plus tard: ?
Il y a tant de variations individuelles...
A quand les entrées dans les auditoriums sur présentation d'un audiogramme récent ?
"J'avoüeray de bonne foy que j'ayme beaucoup mieux ce qui me touche que ce qui me surprend" (F. Couperin, 1668-1733)
Foobar, PC avec sortie optique ou WiFi (via Volumio) -> ADI-2 PRO FS R BE -> Boxem Arthur 4215 -> Quad ESL63P & 2 Dynaudio 9S
Vinyle : Audio-Technica LP5X, AT-VM95ML, RIAA Selectronic ↑
Radios : Elecraft K2/100 & KX3/100
Sujets : 26
jimbee a écrit :escartefigue33 a écrit :@ Grand Floyd,
Celui qui entend encore du 14kHz à 60 ans est une exception.
Assez débiles ces courbes, pertes à -50 dB / 4 kHz / 60 ans !!!
Sponsorisées par les audioprothésistes?
On sent que tu serais dans cette zone d’âge . Ma courbe non plus ne correspond pas.
Cela dépend de la population sondée.
Il y a eu une étude menée au sein de l’AES parmi les participant à une des conférences et il semble que les professionnels de l’audio soient plus affectés que la moyenne. Mais là encore ça dépend, entre un ingé son de concert qui nous fait siffler les oreilles et un ingé son studio ce n’est pas la même chose. La protection et la maitrise des niveaux sonores sont bien ce qui est à privilégier.
Comme je l’indiquait la maitrise des niveaux de votre chaine de reproduction sonore est l’élément clé.
A la maison ils me disent tu écoutes trop fort et je leur répond non c’est au point optimal pour l’équilibre tonal (être proche de ce qu’a voulu l’ingénieur du son) sans que ce soit dangereux pour l’audition.
Sujets : 26
GG14 a écrit :Citation :J'ai tiré à la 12,7 à l'armée en 70, fait péter des pains de TNT, sans autre protection que mes mains (sauf pour la 12,7 qui me prenait les deux mains évidemment).
+1.
Citation :L'oreille ne supporte pas les agressions continues.
Les 2 muscles qui servent au réflexe stapédien fatiguent et il faut du repos entre les séances d'écoutes.
Cela ne s’active pas sur les transitoires (pétards par exemple) et cela ne tient pas la durée d’un album. Pour savoir si ça a du s’activer, sortez de la pièce quelques minutes puis revenez. Si vous trouvez le son plus fort qu’avant c’est que c’est trop fort tout court.
Sujets : 136
Moi aussi je trouve que la courbe est très pessimiste, mais on retrouve à peu près la même partout.
Quand à dire qu'elle est sponsorisée par les audioprothésistes, il y a de fortes chances que oui.
cdt,
gérard
Sujets : 10
22/11/2019-16:25:45
(Modification du message : 22/11/2019-16:29:47 par p ben.)
La courbe marketing ne remplace pas un audiogramme bien fait. De plus, de ce que je connais, les courbes indiquées sont plus que fantaisistes !
Pour supprimer les acouphènes, le mieux est d'attendre le sapin ! Il n'y a pas de traitement à ma connaissance excepté la psychothérapie pour 'vivre avec'.
Dans de rares cas, les acouphènes dits pulsatifs peuvent être supprimés. Ils sont dus à la circulation sanguine et croyez moi, cela devient vite obsédant. Mais par chance, il peuvent aussi disparaitre comme ils sont apparus.
Les autres (sifflements, bruit blancs ou rose, divers bourdonnements...) sont fabriqués par le cerveau...d'où la psychothérapie.
Les ondes de choc peuvent endommager l'oreille moyenne (12.7, MAS49 et autres gentillesses sonores et militaires) et provoquer une fracture de l'étrier. Ceci se termine parfois, hélas, par une otospongiose qui se traduit par une perte d'audition élevée (entre 20 et 60 dB) qui est parfois accompagnée d'acouphènes. La chirurgie peut venir à bout de la perte d'audition, tant que l'oreille interne est intacte...mais cela rate des fois (là aussi, j'ai expérimenté : J'ai perdu l'audition d'une oreille mais pas les acouphènes !).
Appliquer un son en phase inversée ne peut rien contre - comment faire d'ailleurs ? Le seul résultat serait d'ajouter de la fatigue au bruit....rien de bien bon !
Le Yoga, la relaxation, oui, pourquoi pas !
Voilà, le résultat de mon expérience, accompagnée d'un parcours dans différents centres ORL, une opération ratée, de nombreux audiogrammes et avis d'experts....
L'approche par la philosophie est efficace et permet de vivre 'presque' comme avant, tant que l'on entend un peu.
Pascal.
Sujets : 20
Pour me protéger les oreilles, j'ai toujours une paire de ces bouchons 3M a dispo dans la poche :
https://fr.rs-online.com/web/p/products/...lsrc=aw.ds
Je les utilise au travail, en bricolant (scie circulaire, défonceuse etc), quand je fais des mesure acoustique, et dans tout les concerts ou soirée sonorisé ou la plupart du temps le volume sonore imposé devrait tout simplement être interdit!
Indispensable au Mans également (grand prix moto), car les bouchons distribués sur place me semblent bien moins efficaces.
Sujets : 20
Ragnarsso a écrit :...
Pour nos systèmes prenez le temps de calculer la chaine de gain jusqu’aux enceintes, et trouvez la position maximale du potentiomètre de volume, pour un signal entrée de préampli à -10dBV (0.316Vrms), signal mono donnant 80dBSPL à votre position d’écoute (en ciné c’est 85) . Cela génèrera des pointes max 15dB au dessus sur signal musical normalement réglé en dynamique). Vous verrez c’est déjà fort. Si vos fichiers ont été normalisés pour aller aux max il vous faudra réduire le volume.
Je ne peut-être que d’accord, j’en donnais justement un exemple hier pour te répondre dis ! :
Greg Lagarrigu a écrit :...
Le niveau ligne standard de sortie en RCA est de 1 volt efficace, autrement dit branché en direct sur une comp de 110 dB de sensibilité, c'est déjà théoriquement 100 dB a 1 m dans les oreilles (abstraction faite de la question du courant).
Ajouter 26 dB de gain la dessus, c'est théoriquement 126 dB pleine échelle.
Autrement dit un gain largement surdimensionné par rapport a la sensibilité du transducteur utilisé dans son salon.
Un gain reste nécessaire pour compenser certain enregistrement fait a faible niveau, mais pas autant.
Sujets : 53
23/11/2019-01:22:39
(Modification du message : 23/11/2019-02:24:43 par xtof.)
Ce serait trop beau..
Si l'acouphène avait une fréquence fixe, ce serait effectivement une solution, mais encore faudrait il pouvoir se synchroniser, hélas, il n'est pas possible de capter un acouphène...
De plus, il s'agit d'un bruit composé d'un tas de fréquences différentes.
Pour fabriquer mon acouphène, j'ai utilisé un bruit rose que j'ai filtré avec un passe-bande à fréquence glissante.
Je suis parti de l'égaliseur paramétrique d'Elektor, un pic se charge de produire le bruit rose.
L'égaliseur est réglable en fréquence centrale et en largeur de bande.
On trouve ça dans l'excellent ouvrage d'Elektor "Le Son" sur deux articles, l'égaliseur paramétrique et l'excellent analyseur audio qui m'a servi tant d'années avant qu'apparaissent des logiciels abordables.
cdt,
gérard
philou a écrit :Bonjour,
Il y a beaucoup de causes et de symptomes différents concernant les accouphénes, à peu prés autant que quelqu'un qui a de la fièvre..
Dans mon cas c'est une malocclusion dentaire, donc une cause "mécanique".
J'ai essayé plein de traitements bien sur, sans succés, mais cela ne veut pas dire qu'un traitement en particulier ne fonctionne pas sur une autre personne. Exemple, l'ostéopathie fonctionne dans 40% des cas, mais pas chez moi..
J'ai arrété de chercher des solutions, car la majorité émanent de charlatans..
Je vis avec, en attendant une avancée médicale (IRM de dernière génération ?) et en évitant des facteurs aggravants comme la pollution électromagnétique..
PS : ce n'est pas le niveau sonore qui cause des dégats, mais la dynamique, loudness war, toussa toussa..
Mon député va proposer une loi visant à interdire le MP3
ketalar a écrit :Bin non, c'est un bruit interne.
Ton casque antibruit a un micro qui capte le bruit extérieur, un fitre et un ampli qui le réinjecte en phase inverse.
Les acouphènes, faut faire avec, le seul traitement est préventif : sonos, moteurs, bricolage, jardinage ...etc.
(Un jour j'ai vu à quelques mètres tirer à la 12.7, sans protection des oreilles : radical !)
p ben a écrit :Bonjour,
Pascal.
dgil a écrit :Bonjour,
C'est vrai que cette courbe est pessimiste
Mais !........
j'ai eu des problèmes d'audition assez grave étant enfant jusqu'à avoir 60 % de surdité à l'âge de 25 ans, causé principalement par otites répétitives suivi de parasynthèses, une dizaine depuis l'âge de 2 ans jusqu'à 25 ans.
les tympans à force d'être percés se sont énormément durci et ne remplissait plus leur rôle, il existait le système "diabolo" une espèce de valve posé sur le tympan qui permettait les écoulements de l'infection dû aux otites, projet abandonné car trop contraignant lors de baignades.
Donc antibio et parasynthèse pendant longtemps, j'en été réduis à mettre la tête sous l'eau pour mieux entendre les différents bruits que j'avais du mal à analyser et à chaque parasynthèse, c'était le tonnerre au moindre bruit dans ma tête quand le son revenait après opération.
Quand le tympan se refermait devenu dur et épais, rebelote.
Au travail ça devenait même dangereux de ne pas entendre correctement, mon contremaître de l'époque m'a signifiait de faire quelque chose sous peine de prendre la porte !!
j'ai donc consulté un ORL à Fréjus et s'en suivi d'une greffe de tympan assez banal !! (1986)
Depuis plus aucun problème, j'ai 56 ans et au test audiogramme je suis au dessus de la moyenne de mon âge et pourtant je parle fort comme un sourd !!
je dirais aussi qu'à force de mal entendre, vous vous habituez à analyser les sons beaucoup plus en détail qui vous permet de reconnaître des sons dans du brouhaha.
Je pense aussi le fait de moins bien entendre ou l'impression de bien moins entendre est lié à l'attention que l'on porte, en vieillissant, il n'y a pas que le l'oreille qui vieillie malheureusement !!
j'entends normalement de 25 Hz à 14 Khz et 13 Khz le soir, fatigue etc... et récemment surtout le soir, des légers sifflements apparaissent !! après la vue vient l'audition.........
Cdt. Dgil
Merci pour vos réponses
J'en arrive à cette drôle de conclusion :
Les acouphènes ne sont pas réels.
Je ne sais pas si c'est la mode qui veux ça mais j'ai l'impression que ce sont des phénomènes "virtuels" différents pour chacun de nous. Il ne sont pas physiques engendrés par des ondes acoustiques mais générés par le cerveau.
Un peu comme dans un rêve où on a l'impression que tout est vrai jusqu'au moment où l'on se réveille. C'est pour ça qu'une des solutions est la sophrologie (méditation) qui permet de reprogrammer le cerveau.
Préampli DRG AMK1S + Bi-Amp de Dominique sur deux K209+ Grand Floyd + filtre passif Synkron JM Plantefeve
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2441 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Sujets : 12
Banned
Mais !........
Cdt. Dgil
Sujets : 35
Un site utile concernant les accouphénes, comportant un forum..
Au sujet de la sophrologie :
https://www.france-acouphenes.org/index....ophrologie
