NAJDA mise à jour pour Windows 10
pvrx
Message : #1
J'ai remplacé le PC tournant sur XP par un PC sous Windows 10.
Ce dernier ne reconnait pas la WaveIO. Ca refonctionne si je débranche puis rebranche le cordon USB.
Y a-t-il une mise à jour du driver ou du firmware de cette carte, et si oui comment faire ?
J'ai une deuxième question : je voudrais récupérer le logiciel NUC (Najda under control). Le site WAF Audio a apparemment disparu, comment faire ?
Merci de vos retours...
Pascal
21/11/2019 19:12:22
jimbee
Message : #2
RE: NAJDA mise à jour pour Windows 10
Pascal
.zip File  Najda Under Control.zip (Taille : 4.54 Mo / Téléchargements : 66)
21/11/2019 21:02:02
Baoui
IDF (94)
Message : #3
Au top...
Merci Jimbee
21/11/2019 21:03:39
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #4
Il n’y a pas que le site:
https://5minutes.rtl.lu/actu/luxembourg/a/1395755.html
Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha
Ce message a été modifié le: 21/11/2019 21:12:19 par Ragnarsson.
21/11/2019 21:11:44
pvrx
Message : #5
Merci de vos retours, et du fichier zip.
Est-ce que vous avez constaté le même phénomène que moi après être passés sur Windows 10 ?
Comment mettre à jour le firmware ?
Concernant Nicolas Holzem, j'avais effectivement déjà lu l'info sur sa disparition.
J'espère que cette affaire se terminera bien pour lui. Mais ça a l'air compliqué.
Pascal
21/11/2019 22:11:45
David Altec
Message : #6
Bonjour Pascal,
Je me posais exactement la même question que toi, relativement à un futur passage à Window 10.
C'est quoi au fait le waveIO ? Sinon le NUC fonctionne-t-il sous Windows 10 ?
David
22/11/2019 18:30:22
p ben
Normandie et Sud de Lyon
Message : #7
Cela ne vous avancera guère mais j'utilise Najda, L'interface Luckit (USB) et NUC sous windows 10 depuis plus de 3 ans sans problème.
Je suis passé à windows10 lors d'un changement d'ordinateur. J'ai donc du réinstaller NUC, sans problème particulier - et je suis une quiche en informatique. La connexion de Najda s'est faite seule (plug & play je suppose) et j'ai du réinstaller un driver pour Luckit (le même que sous Windows 7).
Pascal (P Ben, pas PRVX)
Ce message a été modifié le: 22/11/2019 21:14:52 par p ben.
22/11/2019 21:13:28
pvrx
Message : #8
La WaveIO est une carte qui transforme le flux audio issu du PC en I2S.
Pour ma part, elle a été mise en place dans le NAJDA, et le résultat est tel que je ne me sers que de cette entrée.
Depuis que j'ai réalisé cet appareil (2014), les systèmes d'exploitation de Windows ont évolué, et pourtant j'ai l'impression d'être le seul à rencontrer ce problème.
A chaque allumage de mon système, je dois déconnecter et reconnecter le cordon USB pour que le PC "voie" la carte.
Pascal
22/11/2019 21:19:07
Jean-Louis P
Luxembourg et Paris
Message : #9
Hello Pascal
moi non plus jamais eu de pb avec Windows 10
Concernant Nicolas toujours aucune nouvelle c’est plus qu’inquiétant
Jean-Louis
22/11/2019 21:53:50
p ben
Message : #10
A toutes fins z'utiles, j'ai ces logiciels (la seconde version de Najda est celle que j'utilise), mais la première n'est pas totalement inutile.
Cette version ne permet pas de 'recharger' le firmware de Najda si on ne change pas de version. Si on change de version, le rechargement est automatique.
Donc, en cas de besoin, reinstaller l'ancienne, démarrer Najda puis réinstaller la dernière et re-redemarrer Najda une seconde fois...et c'est tout.
Bestial, mais je n'ai pas trouvé mieux.
Peut-être que des versions plus récentes permettent d'éviter ce problème...
Pascal
PS : changer l'extension zip en rar pour Najda
Fichier(s) joint(s)
.zip File  Luckit WaveIO Drivers (v2.23.0).zip (Taille : 1.36 Mo / Téléchargements : 48)
.zip File  NADJA.zip (Taille : 8.42 Mo / Téléchargements : 55)
22/11/2019 22:02:48
