Sujets : 37
17/11/2019-22:00:00
(Modification du message : 17/11/2019-22:08:20 par folkdeath95.)
RE: Peut on utiliser du Haut Rendement dans 15 m2 ?
jeans a écrit :Dynamique,
L'effet dynamique je l'assume à mon ressenti sur mes différents systèmes.
Senior, si l'ouïe fait défaut je conserve une mémoire auditive.
Je continue à écouter les systèmes des copains qui parfois sollicitent mon avis et pour garder "pieds sur terre" je fréquente aussi assidûment que possible les concerts.
Vous êtes libres de me croire ou pas, je n'en suis pas offusqué.
Le ressenti, la subjectivité sont ils mesurables ?
Jean
Je ne remets en cause ni ton ressenti, ni ta subjectivité. Pour la bonne et simple raison que j'aurais sans doute eu le même ressenti que toi si j'avais été à tes côtés lors de cette expérience.
Le rendement en lui même n'a pas trop d'importance, amha. C'est le couple rendement de l'enceinte/puissance de l'ampli qui me parait le plus intéressant. Il ne faut donc pas faire de comparaison avec le même ampli.
Si, par exemple, tu as utilisé ton Kaneda de 15W sur le HP de 98dB/W/M, il faudrait, je pense, en utiliser un de 100W environ sur celui de 89dB/W/M et comparer les deux écoutes (et si tu as utiliseéun ampli de 100W sur le HR, il faudrait un de 900W sur le BR).
Sujets : 41
17/11/2019-22:11:09
(Modification du message : 17/11/2019-22:19:11 par jmg.)
Bonjour xn/Xavier, quand tu auras finaliser ton système pourras-tu nous faire un petit enregistrement ?
Ce serait intéressant de le comparer à ça:
https://www.youtube.com/watch?v=AqhS3BA0BYQ
ou à ça:
https://www.youtube.com/watch?v=DdWpkj2NKJQ&t=174s
à bientôt
Jean-Marie
Sujets : 29
Sujets : 12
Banned
17/11/2019-22:28:20
(Modification du message : 17/11/2019-22:28:33 par dgil.)
jmg a écrit :Bonjour xn/Xavier, quand tu auras finaliser ton système pourras-tu nous faire un petit enregistrement ?
Ce serait intéressant de le comparer à ça: https://www.youtube.com/watch?v=AqhS3BA0BYQ
ou à ça: https://www.youtube.com/watch?v=DdWpkj2NKJQ&t=174s
à bientôt
les images sont intéressantes mais le grave traîne beaucoup et je connais bien ces vidéos.
Ils nous faudrait la bande originale de la musique pour faire des comparatifs, je connais bien l'exercice
Dgil
Sujets : 12
Banned
xn a écrit :Pour le plaisir Gilles
https://www.youtube.com/watch?v=1g826StJ...k&index=11
Merci Xavier, la basse bourdonne bien quant aux percussions caisse claire, elle n'attaquent pas assez, la grosse caisse est bien, bien ferme et pas trop de grave profond.
Je vais essayer
Sujets : 29
17/11/2019-22:38:20
(Modification du message : 17/11/2019-22:40:45 par xn.)
Je suis d'accord avec toi Gilles.
Celle-ci n'est pas mal. Si vous n'entendez que 2 notes de basses à 1:14 c'est qu'il manque un bout vers le bas.
https://www.youtube.com/watch?v=RkIn4bHp...Q&index=10
Je peux vous faire les enregistrements que vous souhaitez. Mais je n'ai simplement jamais trouvé qu'un enregistrement d'un système quel qu'il soit puisse rendre la réalité de ce qu'on entend. D'ailleurs sur les deux vidéo de Jmg, ça sonne horriblement moche.
Sujets : 62
Des amplis 100W de qualité ne courent pas les étagères et à quel prix.
Le système de Dominique (foecouter) à HR avec W15 utilise, hormis le grave, des amplis à faible puissance. Son stock comporte des illustres amplis Mc Intosh, Audio Research et autres sommités.
Mon système en actif triamplifié Kanéda en écoute sur du HR à 98db ou autre à 89 db, la dynamique des attaques et la lisibilité sont nettement à l'avantage du HR.
Le HR permet de privilégier un ampli de plus petite puissance et musical.
Dans mon espace de 17 m2, j'écoute à environ 2 m des enceintes et ne subis pas des réflections parasites.
J'ai pas mal désencombré le lieu où les copains qualifient de l'annexe de la MHP !
Jean
Sujets : 29
Nous n'avons décidément pas les mêmes valeurs. Je trouve au contraire que les amplis de 100W de qualité courent aujourd'hui les rues et à des tarifs vraiment raisonnables. Ce n'est pas du McIntosh, du Audio Research ou autres sommités, mais ça marche tout pareil pour le 20ème du tarif.
Sujets : 291
Greg Lagarrigue a écrit :...
D’où cette "légende urbaine", beaucoup d'amateur de pavillon parle d'une dynamique perçue supérieur, cela s'explique avec raison, la cause direct étant la directivité, en lien avec la taille des composants nécessairement grand pour obtenir du haut rendement.
xn a écrit :...
La cause, c'est la directivité et non le HR.
et la directivité d'un 15 cellules, ça se range où ?
xn a écrit :...
Donc merci de se limiter à la réalité qui est que dans une pièce d'écoute peu traitée ou petite, la directivité d'un système peut être un avantage.
merci de préciser les limites de ta réalité
Sujets : 62
xn a écrit :Nous n'avons décidément pas les mêmes valeurs. Je trouve au contraire que les amplis de 100W de qualité courent aujourd'hui les rues et à des tarifs vraiment raisonnables. Ce n'est pas du McIntosh, du Audio Research ou autres sommités, mais ça marche tout pareil pour le 20ème du tarif.
Tout à fait d'accord avec toi xn, nous n'avons pas les mêmes valeurs...
