14/11/2019-22:49:49
SE GM70 smps A2
mon dernier ampli c'est un se gm70 capable de passer en A2
un ampli avec des choix modernes mais une sinoptique
de premiers ordre classique
alimentations filaments 20volts smps, deux LRD-100-24 .
alimentation HT externe 1K/1K2Volts
pour l'etage input et driver un transformateur classique
filaments AC et HT symmetrique +-300Volts
entrée en E80CC en cathode follower direct coupled to
6C45P-e transformateur interetage 1:1 bifiliaire
au secondaire la 6BL7GT en cathode follower charge
10Kohm 10Watts a fil polarisation negative reglable
couplage direct a la grille de la GM70 environ -120V
simple sans condensateurs de liaison
capable de un signal entrée de +10dB
pas de reinjection du signal de sortie
le secondaire HP est flottant
l'alimentation externe peut etre
a decoupage pro ou classique a valves mecure SFR
les transfo de sortie sonts en cuve epoxy
origine ukraine . -2 db entre 20 et 50Hz
aprés linearité parfaite a plus de 38Khz
c'est un ampli de une elegance sonore remarquable
le detail est stupefiant qq watts suffisent a rendre
le son de l'orchestre et les voix tenore ou soprano
je suis fier du resultat, le rapport cout qualité
est insurpassable sur des bases reciproques.
niveaux puissance 14volts sur 8 ohms soit 24.5Watts en class A
ensuite plus de watts en A2 la sinusoide peut evoluer
sans devenir carrée comme d'abitude sur les ampli SE
incapables de gerer le courant de grille.
pour cet ampli j'ai investi 1500euros
avec HT smps en coffret separée
ce n'est pas enorme.
les monoblocs reference presentées a ETF2018
m'ont couté 5500 euros
d'accord on est pas dans la meme categorie
mais plusiers m'ont demandée des amplis plus accessibles
economiquement
voilà c'est fait
https://www.youtube.com/watch?v=769Et5-7...e=youtu.be
economiquement
voilà c'est fait
