Sujets : 34
20/10/2019-16:50:35
(Modification du message : 20/10/2019-18:40:32 par RCGV.)
La surdité, hélas....
Bonjour à vous tous
A vous tous jeunes vieillards, atteints de surdité naissante ou ancienne, je vous invite à lire le document en pièce jointe.
La réalisation d'un tel projet vous permettra d'entendre et d'écouter tout le mal que l'on dit de vous et dans votre cas point n'est besoin d'avoir le dos tourné.
A l'époque de votre jeunesse, c'était un appareil très moderne qui n'a pas plus vieilli que vous, il fonctionne très bien. Si tant est que, tenant compte de votre arthrose aux hanches, l'appareil est un peu lourd un allègement avec des batteries au lithium pourra convenir.....
Bien cordialement
RCGV
Sujets : 136
RE: La surdité, hélas....
La presby-acousie, ou surdité du 3éme âge arrive tôt ou tard, quoi qu'on fasse.
Certains ont un sursis, d'autres comme moi n'y échappent pas passé la soixantaine.
L'unique solution consiste à se faire appareiller, et si l'accoutumance est parfois laborieuse, on finit par s'y faire, pas vraiment le choix.
Les prothèses sont aujourd’hui performantes et discrètes, pour l'audiophile, je conseille celles dont la réponse peut être réglée à distance, avec un smartphone par exemple.
La configuration par défaut doit être réglée par l'audioprothésiste et c'est de cette opération que dépend la suite, soit l'appareil sera porté quotidiennement, soit il finira dans un tiroir et ce sera un échec total, qui arrive dans la moitié des cas, surtout chez les mélomanes.
Les audioprothésistes ont tendance à corriger au maximum, mais je ne crois pas que ce soit la meilleure solution, je diminue généralement le gain.
Une correction trop énergique produit une distorsion insupportable en cas de musique un peu forte.
Au départ mon appareil amplifiait trop les aiguës et pas suffisamment les graves, alors que ma déficience auditive concerne toutes les fréquences, il s'agit d'une perte de niveau global.
J'utilise donc l'égaliseur intégré, assez efficace.
Un autre problème provient du réglage automatique du gain, qui fait que dans une ambiance bruitée, l'appareil réduit son volume au point que plus rien ne subsiste au-delà du bruit ambiant, le remède est alors pire que le mal.
Il y a aussi les acouphènes, apparus chez moi après un concert de Texas et qui m'accompagnent aujourd’hui quotidiennement, ils augmentent de 20dB environ mon seuil d'audition.
L'idéal est de ne pas en arriver là, éviter les traumatismes, musique trop forte, ou plongée sous marine comme moi, qui me conduisait à des otites pluri-annuelles.
Le capital auditif n'est hélas, pas illimité, il faut le savoir et le préserver.
Sans oublier ceux qui sont sourds et qui ne le savent pas, nombreux après 65 ans...
Grâce à divers artifices, j'arrive tout de même à prendre du plaisir à écouter la musique, rassurez vous...
cdt,
gérard
Sujets : 144
Salut
On se dirige tout droit vers les concours (ou shoot out) d'appareils auditifs
Heureusement, avec quelques copains, on a des composants Degawa pour mettre en parallèle sur la pile !
Mais reste à trouver la place pour les capas.
Sujets : 36
escartefigue33 a écrit :Grâce à divers artifices, j'arrive tout de même à prendre du plaisir à écouter la musique, rassurez vous...
Effectivement, un vieux copain en atteste:
http://forums.delphiforums.com/HAUTE_FID...sg=36360.1
Sujets : 62
21/10/2019-09:47:32
(Modification du message : 21/10/2019-09:51:08 par jeans.)
Les oreilles c'est comme les pieds...!
Reste le casque avec potar.
Jean
Sujets : 136
jeans a écrit :Les oreilles c'est comme les pieds...!
Je vois pas le rapport...
La présby-acousie déséquilibre le son, augmenter le volume ne sert à rien, ce qui est perdu dans les aiguës ne peut être compensé (dans une certaine mesure) que par une correction paramétrique.
Jean
Sujets : 62
Les pieds se lavent !
Sujets : 136
Pas trop souvent, l'oreille dispose d'un système très au point pour s'auto-nettoyer, faire des lavages trop fréquents dérègle ce système.
Seule la partie pavillon doit être nettoyée quotidiennement.
J'ai dû essayer la plupart des produits pour tenter de régler mes problèmes d'oreille, je n'ai retenu qu'un principe : ne pas toucher au conduit auditif ou faire appel à un spécialiste pour les cas difficiles.
cdt,
Sujets : 62
21/10/2019-14:57:02
(Modification du message : 21/10/2019-15:10:10 par jeans.)
Ou se déboucher les trompes en écoutant l'orgue de St Eustache !
D'autres sont plus barbares.
René écoute celui de Loctudy qu'il a enregistré.
Jean
