Pages (5): « Première < Précédente 1 2 [3] 4 5 Suivante > Dernière »
Petit CR des REGA EXS de Jeans
Auteur Message
dgil
Mélomane
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #21
RE: Petit CR des REGA EXS de Jeans
mastro a écrit :
Un système équilibré très dynamique, n'est absolument pas agressif !!!
Un 18 pouces utilisé correctement en sub Hifi
Doit être indétectable à l'oreille....
Les effets homecinema sont rares en hifi, ou ça rajoute plus des effets d'ambiances des enregistrements que des effets sonores démonstratifs....
Sous un 38cm qui descend proprement autour de 40hz, un Sub est facultatif suivant les enregistrements....
Je m'en passe bien depuis quelques mois
Sans grande frustration,
Mais je préfère avec....
S'il est indétectable, c'est qu'il ne sert à rien.
La vidéo avec les boules quies ? je n'écoute pas à 2,8 V Wink j'écoutes à 70/80 db et 90 db sur les fortes, ensuite, c'est plus compliqué avec les captures micros, le rapport signal/bruit des micros n'est pas très bon, donc en général, je capture vers les 100 db au micro sur les fortes.
capture à 100 db
https://drive.google.com/file/d/1xSZZz3g...sp=sharing
je n'ai pas de matos d'ingénieurs du son non plus.
Le Saxe n'est pas assez "gras" et ça ferraille dans le médium/l'aigu, remarque de Michel qui a une oreille très affûté, je suis en court de réglage filtre, depuis, j'ai ressortie le filtre actif sur les REGAs, ça semble être prometteur quand j'aurais réglé le problème d'entrée ligne Wink
Dgil
Ce message a été modifié le: 23/10/2019 19:12:38 par dgil.
23/10/2019 17:01:56
mastro
Le Muy tout prés de Fréjus dans le Var
Groupe : Enregistré
Statut : En ligne
Message : #22
capture à 100 db
Dgil
J'ai pas trouvé ton extrait dans Qobuz, sans référence au fichier origine ,j il est impossible d'émettre un jugement ; -)
Shazam me donne Jimmy Witherspoon, Lotus Blossom
Que je connaissais pas.
En ce moment j'écoute Jazz Anthologie qui me plaît bien :-)
Merci Dgil :-)
Le sax et sa voix ont beaucoup plus de matière que sur ton enregistrement ???
Ce message a été modifié le: 23/10/2019 19:32:53 par mastro.
23/10/2019 17:32:16
dgil
Mélomane
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #23
Merci Dgil :-)
Le sax à beaucoup plus de matière que sur ton enregistrement ???
oui, complètement Wink merci à Michel !!
Dgil
Ce message a été modifié le: 23/10/2019 19:11:31 par dgil.
23/10/2019 17:47:16
folkdeath95
“It's entertainment, not Dialysis.”
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #24
Une remarque en passant: pour améliorer la lisibilité des conversations, je trouve qu'il est intéressant, lorsqu'on fait une citation, de ne garder que le message auquel on répond. Cela évite de voir des messages de 3 km de long, avec ces citations multiples déjà lus 4 ou 5 fois pour ne découvrir, à la fin, que deux lignes de réponses.
CD: Sphinx Myth9 MkII+Parasound DAC2000/ LP: Technics SP10 MkII+Schick+Phasemation PP300/ Transfo: Phasemation T300/ Pré-phono: Audionet PAM/Pré: Firstwatt B1 DIY/Ampli: Firstwatt AlephJ DIY/HP: Petite Onken+Altec 414-8B+Faital HF10AK+Audio Pavillon MA600.
23/10/2019 18:58:20
jeans
AGEN Lot et Garonne
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #25
Mettez-m'en 5 chapelets !
23/10/2019 19:01:58
calivin
Posting Freak
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #26
Ca fait sérieux, comme les rapports évalués au poids.
23/10/2019 19:09:20
dgil
Mélomane
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #27
ayé, j'ai revu mes citations Smile
Au tour de mastro maintenant ! boh !! j'ai trop taillé du coup !!!
Dgil
Ce message a été modifié le: 23/10/2019 19:16:47 par dgil.
23/10/2019 19:14:57
nicolasd
audiobricolo
Statut : Hors ligne
Message : #28
toutafé et y'a des spécialistes ici ...
http://nicolasdavidenko.piwigo.com/
http://audiobricolos.over-blog.com/
23/10/2019 19:32:13
dgil
Mélomane
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #29
j'en sais un peu plus sur les poulets, avec des transistors de 200 W /17 A (25°) REGA n'y va pas avec le dos de la cuillère, je comprends mieux le pourquoi du comment !! montage classique class B apparemment .
https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_..._ds_en.pdf
J'ai trouvé ce genre d'artifice pour atténuer l'entrée, un potard peu faire l'affaire aussi Smile
https://www.toutlehautparleur.com/regula...-1020.html
Pour se garder une tolérance de chauffe, 2x35 W 8 Ohms et 2 x70 W 4 Ohms n'est pas superflu.
Ampli simple et efficace dont les basses impédance ne lui font pas peur !! 17 A !! ça va !!! Big Grin
Dgil
25/10/2019 19:29:04
mastro
Groupe : Enregistré
Statut : En ligne
Message : #30
Dgil
ce sont des très bon transistors , avec 16 Sanken bipolaires 17A , le Rotel 1090 à l'essai en septembre 2019 entre le dac Naim et le Wadia 9 , delivre j'usqua 2 X 440W (8 ohms)!!!!
Ce message a été modifié le: 25/10/2019 20:51:53 par mastro.
25/10/2019 20:43:17
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
