Sujets : 12
Banned
25/10/2019-19:52:18
(Modification du message : 25/10/2019-20:21:40 par dgil.)
RE: Petit CR des REGA EXS de Jeans
mastro a écrit :dgil a écrit :Bonjour,
j'en sais un peu plus sur les poulets, avec des transistors de 200 W /17 A (25°) REGA n'y va pas avec le dos de la cuillère, je comprends mieux le pourquoi du comment !! montage classique class B apparemment .
https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_..._ds_en.pdf
J'ai trouvé ce genre d'artifice pour atténuer l'entrée, un potard peu faire l'affaire aussi
https://www.toutlehautparleur.com/regula...-1020.html
Pour se garder une tolérance de chauffe, 2x35 W 8 Ohms et 2 x70 W 4 Ohms n'est pas superflu.
Ampli simple et efficace dont les basses impédance ne lui font pas peur !! 17 A !! ça va !!!
Dgil
ce sont des très bon transistors , avec 16 Sanken bipolaires 17A , le Rotel 1090 à l'essai en septembre 2019 entre le dac Naim et le Wadia 9 , sort j'usqua 440W !!!!
Je ne suis pas étonné et ça s'entend, l'Oberton ronronne à 5/6 Ohms à 200 Hz, il lui faut un peu de courant dans cette zone et comme je le disais, un amortissement énorme, ampli allumé, le cône est tenu comme un bout de bois, déjà que c'est du dur sans ampli, double spider quand même !!
le Rotel a 4 transistors par canal ou 8 ?
c'est un peu le foutoir dedans !! mais bon, chez REGA, c'est plus propre !
Dgil
Sujets : 62
Ampli régalien ?!
Sujets : 12
Banned
jeans a écrit :Ampli régalien ?!
Le moins que l'on puisse dire est que REGA maîtrise le câblage, tout est en place, quand je vois le bordel chez Rooootel, pardon, oups
, ce sont des transistors à 6 balles bipolaires std, pas des Vfet à 80 balles mais quand tu regardes le circuit, ça donne quelques inspirations que d'autres marques devraient prendre comme exemple.
Oui régalien pour la maîtrise !
Dgil
Sujets : 62
Avec lequel tu te régales !
Sujets : 5
25/10/2019-21:08:48
(Modification du message : 25/10/2019-23:10:36 par mastro.)
Sujets : 12
Banned
jeans a écrit :Avec lequel tu te régales !
avec EXS 1 ou EXS 2 ?
Sujets : 12
Banned
oui, c'était 4 ou 8 par canal
Sujets : 12
Banned
c'est une bonne moyenne, 8 capas de 22000 µF pour 16 transistors sur le Rotel et 4 capas de 22000 µF pour 4 transistors sur le REGA.
Chez Krell, ils sont beaucoup plus vorace !! chez mon collègue, ses 2 blocs MC 350 assure aussi le chauffage !!
Dgil
Sujets : 12
Banned
Après moult essais d'atténuateur ne connaissant pas la sensibilité de l'ampli, j'ai trouvé une combinaison de pont diviseur pour normaliser l'entrée de l'ampli.
j'utilise 2 résistances carbone, une de 33 KΩ série et l'autre 2,2 KΩ parallèle.
Ces amplis sont vraiment remarquables, très bonne définition, beaucoup de détails mis en avant, je me régale.
je ne pensais pas qu'il y aurait autant de différences avec mon ancien ampli.
Cdt. Dgil
Dgil
Sujets : 62
Bonjour Gilles,
Content que tu te REGAles. ?
Amitiés.
Jean
