Sujets : 12
Banned
23/10/2019-16:01:56
(Modification du message : 23/10/2019-18:12:38 par dgil.)
RE: Petit CR des REGA EXS de Jeans
mastro a écrit :Un système équilibré très dynamique, n'est absolument pas agressif !!!
Un 18 pouces utilisé correctement en sub Hifi
Doit être indétectable à l'oreille....
Les effets homecinema sont rares en hifi, ou ça rajoute plus des effets d'ambiances des enregistrements que des effets sonores démonstratifs....
Sous un 38cm qui descend proprement autour de 40hz, un Sub est facultatif suivant les enregistrements....
Je m'en passe bien depuis quelques mois
Sans grande frustration,
Mais je préfère avec....
S'il est indétectable, c'est qu'il ne sert à rien.
La vidéo avec les boules quies ? je n'écoute pas à 2,8 V
j'écoutes à 70/80 db et 90 db sur les fortes, ensuite, c'est plus compliqué avec les captures micros, le rapport signal/bruit des micros n'est pas très bon, donc en général, je capture vers les 100 db au micro sur les fortes.
capture à 100 db
https://drive.google.com/file/d/1xSZZz3g...sp=sharing
je n'ai pas de matos d'ingénieurs du son non plus.
Le Saxe n'est pas assez "gras" et ça ferraille dans le médium/l'aigu, remarque de Michel qui a une oreille très affûté, je suis en court de réglage filtre, depuis, j'ai ressortie le filtre actif sur les REGAs, ça semble être prometteur quand j'aurais réglé le problème d'entrée ligne
Dgil
Sujets : 5
23/10/2019-16:32:16
(Modification du message : 23/10/2019-18:32:53 par mastro.)
dgil a écrit :S'il est indétectable, c'est qu'il ne sert à rien.
La vidéo avec les boules quies ? je n'écoute pas à 2,8 V j'écoutes à 70/80 db et 90 db sur les fortes, ensuite, c'est plus compliqué avec les captures micros, le rapport signal/bruit des micros n'est pas très bon, donc en général, je capture vers les 100 db au micro sur les fortes.
capture à 100 db
Dgil
J'ai pas trouvé ton extrait dans Qobuz, sans référence au fichier origine ,j il est impossible d'émettre un jugement ; -)
Shazam me donne Jimmy Witherspoon, Lotus Blossom
Que je connaissais pas.
En ce moment j'écoute Jazz Anthologie qui me plaît bien :-)
Merci Dgil :-)
Le sax et sa voix ont beaucoup plus de matière que sur ton enregistrement ???
Sujets : 12
Banned
23/10/2019-16:47:16
(Modification du message : 23/10/2019-18:11:31 par dgil.)
mastro a écrit :J'ai pas trouvé ton extrait dans Qobuz, sans référence au fichier origine ,j il est impossible d'émettre un jugement ; -)
Merci Dgil :-)
Le sax à beaucoup plus de matière que sur ton enregistrement ???
oui, complètement
merci à Michel !!
Dgil
Sujets : 37
Une remarque en passant: pour améliorer la lisibilité des conversations, je trouve qu'il est intéressant, lorsqu'on fait une citation, de ne garder que le message auquel on répond. Cela évite de voir des messages de 3 km de long, avec ces citations multiples déjà lus 4 ou 5 fois pour ne découvrir, à la fin, que deux lignes de réponses.
Sujets : 62
Mettez-m'en 5 chapelets !
Sujets : 122
Ca fait sérieux, comme les rapports évalués au poids.
Sujets : 12
Banned
23/10/2019-18:14:57
(Modification du message : 23/10/2019-18:16:47 par dgil.)
ayé, j'ai revu mes citations
Au tour de mastro maintenant ! boh !! j'ai trop taillé du coup !!!
Dgil
Sujets : 69
folkdeath95 a écrit :Cela évite de voir des messages de 3 km de long, avec ces citations multiples déjà lus 4 ou 5 fois pour ne découvrir, à la fin, que deux lignes de réponses.
toutafé et y'a des spécialistes ici ...
Sujets : 12
Banned
j'en sais un peu plus sur les poulets, avec des transistors de 200 W /17 A (25°) REGA n'y va pas avec le dos de la cuillère, je comprends mieux le pourquoi du comment !! montage classique class B apparemment .
https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_..._ds_en.pdf
J'ai trouvé ce genre d'artifice pour atténuer l'entrée, un potard peu faire l'affaire aussi
https://www.toutlehautparleur.com/regula...-1020.html
Pour se garder une tolérance de chauffe, 2x35 W 8 Ohms et 2 x70 W 4 Ohms n'est pas superflu.
Ampli simple et efficace dont les basses impédance ne lui font pas peur !! 17 A !! ça va !!!
Dgil
Sujets : 5
25/10/2019-19:43:17
(Modification du message : 25/10/2019-19:51:53 par mastro.)
