J'ai ce vieux Sony TA 4650 depuis 1976 ou 77 , pas disponible en France à l'époque vient d'Allemagne, ayant subi 2 réparations dont la première faite au Japon et oui, à l'époque, matériel était assez méconnu, la deuxième vers les années 80 et en panne depuis 1987 à la troisième
le Vfet est fragile, dommage, donc j'ai viré depuis longtemps l'étage de puissance et l'alim et conservé la partie préampli et régulation de l'alim d'origine, l'alim de remplacement servait a un ampli class AB et réalimenté (sous alimenté) la carte régulation d'origine.
Il fonctionnait normalement, il fonctionne toujours mais la partie RIAA ne fonctionne plus, grosse ronflette et des coups de tonnerre à la commutation.
j'aimerais bien le remettre en service car son RIAA est vraiment très qualitatif.
Il subi quelques sévisses avec la perte d'une diode et d'une capa (qui seront replacés) et les capas principales remplacé par 2 plus petits qui suffisent pour le préampli.
quelques images et schéma
Ma question :
J'ai vu que le préampli fonctionne sous 78 V DC
est-ce bien ce que j'ai lu sur le schéma ?
Pour la remise en service correctement en premier temps et ensuite continuer la recherche de panne sur le RIAA
schéma
http://www.amplimos.it/images/Sony%20TA%204650.pdf
Merci pour le coup de pouce.
Cdt. Dgil
Ma question :
schéma
Cdt. Dgil
