Pages (3): « Première < Précédente 1 [2] 3 Suivante > Dernière »
Ampli bluetooth
YvesA
Sud Cévennes, Vialas
Message : #11
RE: Ampli bluetooth
Salut PFB,
C'est sympa de ta part de répondre à notre camarade de jeu.
Il n'y a pas si longtemps je m'étais fait pourrir sur l'achat de mini HP, waf compatible pour brancher sur la télé...
Y a seulement Karel qui m'a filé un coup de main pour l'ampli des "subs" sur lesquels j'avais soudé les darlington à l'envers ....
Il n'est pire sourd que moi
Yves
27/09/2019 18:40:00
zdep
Junior Member
Message : #12
RE: Ampli bluetooth
PFB a écrit :
Ensuite tu bien entendu choisi un accu adapté à l'application... as-tu cherché la doc technique? Parce que BRC (Built-in Resistance Compensation) je me souviens plus si c'est bien pour un truc qui débite 1A...
Voila ce que je trouve sur mon accu:
https://www.youtube.com/watch?v=GWOBZJyBPCQ
Sad
27/09/2019 19:18:46
(Banni)
Message : #13
RE: Ampli bluetooth
Sad
Effectivement bof. Je n'ai pas trouvé de datasheet ce qui n'est pas bon du tout....
Sans datasheet faut mesurer... sans banc spécialisé, ça prend plus de temps.
Va faire un tour ici pour cerner les malades d'accu li-ion ou autres https://lygte-info.dk
Je pense qu'il faut un accu d'un fabricant connu, acheté chez un dealer connu (mouser, farnell, autres) autrement c'est barré....
27/09/2019 21:15:11
jsilvestre
Message : #14
RE: Ampli bluetooth
pour compléter les propos de PFB, il faut faire attention avec les accus LiPo. La décharge profonde en dessous d'une tension que j'ai oublié, provoque des réactions chimiques irréversibles qui les détériore mais aussi et surtout produit de l'hydrogène qui est un gaz explosif dont personne ne veut chez lui. On trouve des vidéos sur le net d'accus en feu assez impressionnantes!
Idem pour la charge, le profil doit être respecté sous peine du même résultat. Pas de court circuit non plus, ils n'aiment pas et le font savoir.
Les histoires de téléphones qui prennent feu, c'est à cause des batteries, si les appareils comportant des batteries sont interdits dans les soutes des avions c'est aussi à cause de ces accus. Pour finir, nombre de labos de développement ont fini dans un incendie encore à cause de ces batteries...
Je ne dis pas ça pour faire peur, ou alors juste un peu...!
Il existe des petits modules de surveillance de la tension qui coupent tout dès que la tension franchi le seuil de danger chez les vendeurs de diy de modélisme chinois ou pas pour pas cher, ainsi que des chargeurs faits pour.
Joël
28/09/2019 14:41:43
zdep
Junior Member
Message : #15
RE: Ampli bluetooth
Tu me conseillerais quoi? Je veux dire, pour cette carte. Un accu qui serait adapté.
Ou alors, j'oublie cette solution, la réponse flippante de jsylvestre me fais réfléchir sur le bien fondé de l'utilisation d'un accu.
28/09/2019 17:38:32
(Banni)
Message : #16
RE: Ampli bluetooth
Un accu 18650 de provenance connue et fiable mouser, digitec, farnell. Entre 2000 et 3000mAH. Vérifier que le courant max admissible de l'accu ne soit pas dépassé pendant l'utilisation
Ensuite faudrait lui faire un peu de gymnastique, 4-5 cycles, vérifier sa résistance interne.
Planter l'accu dans ton ampli et vérifier le bon fonctionnement du truc. Si il hoquette il faudrait implementer un système de management de l'accu couplé à un DC/DC.
Mais non Joel utilise tout les jours une Tesla, fume sa vaporette et se grille le tympan avec son smartphone. Il plaisante.
Je fais du vélo électrique avec un peu moins d' 1kW de Lipo entre les bijoux de familles et tout roule. C'est moins dangereux que Degawatisé son PP de 211...
Courage à 2 doigts du but...au pire tu me l'envoies et je jette un oeil mais c'est la suisse ici le postier est à 8500€ par mois.
28/09/2019 22:16:40
Greg Lagarrigue
Message : #17
RE: Ampli bluetooth
il faut en effet se méfier des bat lipo de provenance douteuse ou mal utilisé :
si ton ampli décroche a batterie faible (ploc de la membrane), cela veux dire qu'il ne s’éteint pas, et que donc il n'a probablement pas de ctrl de décharge profonde.
En modélisme ces accus sont couramment utilisé, il faut des chargeur spéciaux pour ces derniers. Mal utilisé, j'en ai déjà vu prendre feu alors qu'il étaient en charge ...
Après cela n'est valable que si mal utilisé ou pas bien foutu a la base.
Avantage, rapport encombrement-masse / puissance, quasiment pas d'auto décharge, charge rapide (- de 2 h bien souvent).
En solution de contournement,plus encombrante et plus longue question temps de charge, mais respectant les 5 v de ton ampli :
4x bâton NiMh 1.2 V / 3 A/h :
https://www.achatbatterie.fr/pile-rechar...2x22725526
1 porte pile pour 4 élément LR14
http://www.e44.com/alimentations/accus-b...R144B.html
1 chargeur :
https://www.conrad.fr/p/chargeur-de-pile...tvEALw_wcB
les accu NiMh c'est en nominal 1.2 V par élément, env 1.35 v juste après la charge, donc entre 4.8 et 5.4 v pour le pack.
En dehors du porte pile, les chargeur et accus comme ceux là se trouve au supermarché du coin.
c'est plus gros, mais de mise en œuvre plus simple.
29/09/2019 12:01:33
Le Relais Sonore
Dans un trou
Message : #18
RE: Ampli bluetooth
Juste pour faire un retour d'expérience perso sans aucune polémique. Je suis modéliste à mes heures perdues, j'utilise des lipo depuis leur mise à disposition sur le marché il y a une quinzaine d'année. Plus d'une centaine sur cette période et pas des 18650 , mais des trucs bien moins protégés pour gagner du poids qui peuvent cracher du 50C sans broncher. Je n'ai jamais observé de souci . Il faut aussi savoir que les risques d'incendie sont principalement durant la charge, en mode décharge c'est le court circuit qui créé l'incendie pas la chimie. Un bon chargeur ou un contrôleur à 1,5€ et c'est bon.
Salutation
Rémy
29/09/2019 12:11:58
Greg Lagarrigue
Message : #19
RE: Ampli bluetooth
Re,
ou bien sur Le Relais, comme indiqué par PFB, du bon matériel bien mis en œuvre et pas de soucis, j'utilise également ce type d'accus et je n'ai jamais eu de problème a titre perso, tout comme toi.
Par contre, en cas de doute sur la maitrise du truc, associé a des achats sur pasassercher.com ... j'ai vue des cas plus chauds.
De plus, j'ai une petite déformation professionnelle concernant le principe de précaution Smile
29/09/2019 12:36:23
(Banni)
Message : #20
RE: Ampli bluetooth
Si je peux me permettre 50C fait référence je crois à la capacité en Coulomb. Un accu Liion de 2Ah peut fournir 50C soit 100Ah et survire pendant moment.
Cela requiert un assemblage différent, normalement un accu "18650" varie de 0.7 à 2C. Le fabriquant adapte le régime de décharge à l'application (et le prix)
Et pour une batterie 12V de 4L du jardinier c'est 4-8C.
Je ne sais pas si ma dernière phrase est très compréhensible, mais un rien me fait rire....
Ce message a été modifié le: 29/09/2019 13:33:06 par PFB.
29/09/2019 13:31:55
