Sujets : 12
Banned
Oberton
Je voulais connaitre cette marque depuis un moment déjà, HPs peu cher (120 € pour le 15B500)
https://www.toutlehautparleur.com/haut-p...pouce.html
HP HR assurément, les chiffres annoncés de 99 db de sensibilité sont bien là, HP défini comme woofer, je dirais grave médium, qui assure une bande de 50 Hz à 2 Khz quasiment en ligne droite avec peu de distorsion, s'accorde assez facilement avec tweeter HR avec pavillon.
Les réglages sont faciles.
La Bulgarie se rebiffe !!
Dgil
Sujets : 26
RE: Oberton
dgil a écrit :Bonjour,
Dgil
Il y a de l'Oberton là dedans:
https://www.cinenow.fr/articles/25570-na...1-en-video
Sujets : 12
Banned
RE: Oberton
Je ne suis pas étonné, c'est vraiment du très bon matos, jusqu'à polir les plaques de champs !
ça sonne vraiment bien, pas de grave lourdingue, un beau bas médium/médium, un grave bien tendu pas trainant, il ne sonne pas carton, enfin bon matos.
Dgil
Sujets : 57
RE: Oberton
C'est toujours intéressant d'avoir des retours sur les nouveaux fabricants de HP pro. Merci
A la vue des paramètres T&S, le modèle en question ne semble pas être fait pour descendre dans le grave, mais plutôt pour avoir du punch dans un petit volume.
Salutation.
Rémy
Sujets : 12
Banned
18/09/2019-23:29:29
(Modification du message : 18/09/2019-23:32:04 par dgil.)
RE: Oberton
Du punch, le mot est faible, c'est impressionnant mais aussi capable de délicatesse ou de gros son, pour le grave, c'est pas mal, j'ai connu pire.
Le choix en HP HR 15 " qui descend sous 50 Hz, je n'en connais pas, Beyma peut-être (je n'aime pas le son cartonné.) ensuite, on a les HP "HR" vendu 100 db qui fond en réalité que 94 ou 95 db et ceux qui descende très bas ne fond que 90 voir moins, j'ai 90 db à 40 Hz mais ce n'est pas le but recherché, j'ai trouvé un HP à sensibilité correct pour être accordé sur ma compression.
cordialement,
Dgil
Sujets : 12
Banned
21/09/2019-01:23:02
(Modification du message : 13/10/2019-11:22:40 par dgil.)
RE: Oberton
J'ai mit le poulet en boite !! 94 L FB 50 Hz en gros 103 L de boite total (résonateur 312 cm² / 23 cm)
Mesure à 2.6 V / 180 cm
J'ai entouré en noir l'accident du local d'écoute, que cela me tienne, j'ai pépère 2 grave X pour étendre la bande des 2 octaves manquant, on peut s'en passer mais je n'aime pas être voler sur le grave.
mesure à 150 cm / 2 V
mesure de l'ensemble et accord + impulsion
En plus, il a de la gueule, c'est presque dommage de le mettre en boite !!
Et son cône est curve comme j'aime !!
Reste à savoir ce que je vais mettre au dessus, du HR obligatoirement !!
Dgil
Sujets : 4
Sujets : 12
Banned
02/10/2019-01:21:54
(Modification du message : 02/10/2019-01:22:53 par dgil.)
RE: Oberton
A défaut d'avoir des composants passifs nécessaires pour faire le filtre, j'ai ressorti le filtre actif analogique, c'est raide quand même à l'écoute, des pentes à 24 db, bof et puis la compression elle gueule pas mal, il faut que je la tasse vers 3 Khz.
Encore des réglages à faire, fabriquer la deuxième enceinte et fabriquer 2 autres ampli, j'ai de quoi m'occuper.
je peux faire un mixe avec deux ampli classe D de 50 Hz à 1500 Hz, ça devrait être pas trop mal.
Dgil
Sujets : 12
Banned
RE: Oberton
Maintenant, je me pose la question du résonateur devant ou derrière ? entre la théorie et la pratique, il y a un monde !!
la courbe verte résonateur derrière et l'autre devant, le calcul correspond à une ligne transmission et la courbe rose le reflète bien, je ne suis pas en champ libre (je n'aurais pas ça sur la courbe verte) le mur arrière très amortie à 1 m me renvoie les basses fréquences de 30 Hz à 50 Hz , le délais de 20 ms est constant dans cette plage, j'ai guerre mieux en baffle plan (15 ms à 20 Hz), pourquoi pas ?
mesure point d'écoute ( 180 cm)
Dgil
