HP PHY à vendre
HP PHY à vendre
Vente annulée
Je mets en vente pour un ami :
Une paire de HP PHY modèle H21 LB15 Cu en excellent état, en caisse bois d'origine.
au prix de 850 euros
Ils Peuvent être utilisés sur panneaux, en enceintes 1/4 d'onde (TQWT) ou en enceintes à parois minces ouvertes.
L'expédition est possible en triple emballage par UPS.
Jean
RE: HP PHY à vendre
bonjour,
j'obtiens des résultats depuis très fraiche date avec les mêmes en version fil de bobine argent gainé de soie.
Le point crucial, cela a été dit ici, par JYS notamment, c'est l’énergie totale rayonnée par bandes de fréquences.
Le plus précis ( et celui-là l'est ! ) des HP large bande ne peut donner que ce qu'il a: à partir des fréquences
où la directivité se resserre il y a perte de matière et d'intelligibilité !!!
Je mets à profit ma pièce non traitée, les Phy-HP sont surmontés des couples pavillons 32B / 808-8B membranes alu,
filtrés et atténués par 3.7 micro F inclinés de 30 degrés vers l'arrière.
.....c'est délirant. Les Phy matchent avec la qualité Western Electric et, mutuellement, ajouté du Western Electric dans son système c'est top...
Si ton ami passe chez moi il ne voudra sans doute plus les vendre.... ou bien au contraire si quelqu'un veut passer au nord de Toulouse avant de dépenser 850 euros, il est le bienvenu.
cordialement
Jean-Marie
RE: HP PHY à vendre
Donc seule la version bobine fil ARGENT fait ton bonheur !
Jean
RE: HP PHY à vendre
jeans a écrit :Donc seule la version bobine fil ARGENT fait ton bonheur !
Jean
Bonjour Jean, c'est inexact.
Les miens sont des premières versions remembranés en argent gainé de soie, j'ai donc eu la version cuivre qui sont extraordinaires aussi.
Ma première intervention avait pour but:
de donner des informations pratiques, de signaler la haute qualité de ces haut-parleurs, de donner des pistes de mise en œuvre ( comme tu l'as fait également mais insuffisamment = tel quel écoute à 5m conseillée ).
A leurs sortie les 21cm Phy en ont laissé perplexes plus d'un qui se sont retrouver en face de leur vraies compétences pour ce qui est de mettre en œuvre un système ( par exemple: ces HP sont bien meilleurs que quasiment tous les autres de même type - c'est à dire à radiation direct - c'est difficilement acceptable pour des audiophiles 'expérimentés' devenus durs de l'entendement ! ). En fait, dépassant d'une bonne tête la plus part des autres ( y compris la version cuivre ), ces HP branchés sur diverses électroniques, en révèlent la nature réelle SAUF, bien sûr, ampli inadaptés pour 15 ohms ou autre incompatibilité.
Pour finir, mes remarques concernant la directivité sont amha hautement à prendre en compte. La mesure hors axe donne une belle ouverture sur 100 degrés environ jusqu'à 2000Hz ( on dépasse un peu la prédiction théorique pour ce diamètre - merci à la couronne périphérique qui cache la moitié de la suspension - ce n'est pas son seul bienfait... ), ce haut-parleur est 'parfait' sur la bande 200-2000 ( les 3 octaves 1/3 du milieu ! ) avec une sensibilité réelle de 94/95 dB mais des capacités dynamiques (ou propreté de la dynamique..... on sait que le hp ne peut accélérer plus vite que la musique ^_^ la rapidité ^_^ ) lui permettant de suivre un 416-8b Altec, rien que ça Shy
La version argent me permets de garder les miens pointant vers la zone d'écoute ( extraordinaire précision de l'aigu ), les pavillons 32B plus compressions Altec rajoutant l'énergie hors axe nécessaire pour avoir de la matière .... voir mon premier post.
Pour la mise en œuvre de la version Cuivre, il me semble que, à minima, des expérimentions s'imposent en inclinant le baffle support du HP vers l'arrière et en completant par son tweeter préféré ( mais doit descendre à 2000Hz ) pointant directement vers la zone d'écoute.... dans le but d'éviter de filtrer de quelque façon que ce soit ce magnifique HP..... ou écoute à 5m comme écrit au début de ce message.
Pour ce qui est de en dessous de 200Hz ..... à chacun ses solutions, je suis provisoirement avec caissons de basses coupés à 50Hz 18 dB pas top mais c'est en attendant...
désolé c'était long
une bise ou un hug aux amoureux de la musique.
Jean-Marie
RE: HP PHY à vendre
Mon humour bien "entendu" pour l'argent et son bonheur !
Itou, mes LB jbl, le8t ou 2115 (version Pro avec 92db) sont relayés vers 150 hz et 2 à 2,5 KHz par une compression ou un ruban.
Mr Denis Hauser (ICOS) avec son système Arcane avec jbl le8t de 150 hz à 8khz. Système triamplifié en actif avec unique caisson de basse 15' jbl. Le tweeter est le Celestion 2000.
Cette chaîne était présentée au festival du son 1973.
Elle sonorisait un diaporama d'Air France "Amériques" dans la grande salle bleue de 3000 places du Palais des Congrès à la Porte Maillot Paris.
C'était grandiose.
Par la suite le même jbl le8t est utilisé par ICOS dans un "icosaèdre" clos de 50 litres, toujours dans la même bande de fréquence.
N'étant plus commercialisé il a été remplacé par une copie, Fostex 200A sans toutefois avoir les mêmes qualités.
Ce le8t jbl était le chouchou des ingénieurs du son.
Il équipait les Monitors 4050 et 4060 d'Elipson à l'ORTF. À sa dissolution j'ai pu acquérir une paire en 4050 avec tweeter Audax TW8B à double ferrites et 15'
Warfedale.
Je garde toujours, depuis sa parution en 1970, une paire de JBL L75 Minuet.
Un véritable LB à partir duquel je peaufine la mise en phase des autres systèmes.
C'est vrai aussi qu'un LB est un compromis pour trouver l'adéquation des 400.000.
Ne serait-ce un "vieux" jbl L19 ou 4301 remettent sérieusement les "choses" en place, quelle Musicalité. Pourquoi aller si loin pour voir des "cyprès" ?!
PHY ou Fertin nous proposent d'excellents hp LB.
Musicalement.
Jean
RE: HP PHY à vendre
J'avais écouté le système ICOS dans un salon à Paris en 1989.
J'en garde un excellent souvenir de qualité d'écoute.
Aujourd'hui les corrections par convolution sont à la portée de tous.
Un large bande bien corrigé peut se passer de tweeter, et de grave pour certain modèle.
Les coquetteries de la réponse seront gommées, sans perte de musicalité si les corrections sont bien mise en oeuvre.
Cordialement, Dominique
RE: HP PHY à vendre
_
RE: HP PHY à vendre
Décidément Tonipe, on ne te lache plus les baskets...
Jean
RE: HP PHY à vendre
tonipe a écrit :Aujourd'hui les corrections par convolution sont à la portée de tous.
Je vais oser une analogie, qui vaut ce qu'elle vaut:
Photoshop est à la portée de tous. Je continue pourtant à croire qu'il faut mieux faire directement une bonne photo, bien cadrée, bien exposée, avec autre chose qu'un cul de bouteille que de compter sur les retouches.
Ce sont deux approches différentes.
Mais chacun fait comme ça lui plait (It's entertainment, not dialysis). Cool
jeans a écrit :Décidément Tonipe, on ne te lache plus les baskets...
Jean
Le LB est un truc qui fait souvent débat. Il y avait eu il y a quelques années, un concours de LB organisé par Mélaudia. J'ai l'impression que, si quelqu'un proposait ce genre de choses aujourd'hui, ça déclencherait de sacrés polémiques...
La façon de corriger de Tonipe en a fait une cible facile pour des gens qui, de toutes façons, le guettent et n'attendent que de lui sauter dessus.
Pourtant, quels que soient les défauts de son approche (et même de sa communication), c'est loin d'être le truc le plus tordu qu'on ait vu récemment sur Mélaudia, amha. Et sans que ça déclenche le même tir de barrage.
RE: HP PHY à vendre
Voici quelques renseignements sur les HP Phy mis en vente :
Autres renseignements et photos sur demande.
Jean
