Pages (5): « Première [1] 2 3 4 5 Suivante > Dernière »
test calibrage Ecm8000 avec un M30
mastro
Le Muy tout prés de Fréjus dans le Var
Message : #1
hier j'ai profité de la visite de deux amis audiophiles pour effectuer juste avant leurs départs , deux mesures de proximités à 13cm d'une enceinte Kef IQ30 (coaxiale) , l'une avec mon micro Ecm8000 et la seconde avec un M30 ...
la sensibilité de mon ecm 8000 depasse celle du M30 de 2 db environ:
j'ai le fichier de mesure du M30 par rapport aux mesures étalon d'un micro de reference Earthworks à 0dB, et j'aimerais donc tenter de calibrer mon micro avec tous ces éléments ..
le fichier de calibration (.txt) du m30 commence seulement à 780hz ...
fichier de calibrage du micro M30
https://www.dropbox.com/s/blq62suj7wq2gu...0.txt?dl=0
mesures prox 13cm Kef IQ30 (micros ecm 8000 et M30)
https://www.dropbox.com/s/ts911k9pqv04k7....mdat?dl=0
si je me cale sur la plage basse du M30 au dessous de 700hz des deux courbes, qui se superposent assez bien ,
et que je recrée un fichier txt , en appliquant les écarts des mesures (ecm/m30), corrigés avec les faibles offsets du m30 , calculés à partir d'une mesure de reference comme la valeur 2.387648 v à 780hz du fichier de calibrage , j'ai bon ?
ou dois je faire absolument un fichier de calibrage ecm 8000 , par rapport au 0db étalon Earthworks ???
autre question , j'aimerais bien voir un autre fichier de calibration de M30 , ou au moins savoir à partir de quelle fréquence commence son fichier de calibration..
Ce message a été modifié le: 16/09/2019 17:06:37 par mastro.
16/09/2019 13:40:03
mastro
Message : #2
RE: test calibrage Ecm8000 avec un M30
voici un fichier de calibrage M30 qui démontre que le manque de mesures sous
780hz du fichier de calibrage du micro M30 de test , n'est pas un problème ,car en pratique toutes les mesures au dessus de 10hz et au dessous de la 1ere frequence renseignée sont identiques à celle ci :-)))
en bref ce micro de mesure M30 semble parfait pour étalonner mon Ecm 8000 :-))))
voir un autre exemple de fichier de calibrage M30 trouvé sur le net :
https://earthworksaudio.com/wp-content/u...t-2018.pdf
Ce message a été modifié le: 16/09/2019 15:39:47 par mastro.
16/09/2019 15:26:06
mastro
Message : #3
16/09/2019 15:57:27
mastro
Message : #4
pour calculer les bons offsets du fichier de calibrage ecm 8000 mastro,
vu l'avis de mon ami équipé du m30, et les très nombreuses courbes de mesures Ecm ci dessus , je vais
superposer les deux mesures ecm8000 et M30 à partir de la fréquence charnière
de 1khz ..
à 100 hz l’écart est de +0,43db ,
à 260hz +1,11db , ..
Ce message a été modifié le: 16/09/2019 17:14:28 par mastro.
16/09/2019 16:30:12
jimbee
Message : #5
Utilise A/B pour avoir les écarts en txt.
16/09/2019 17:30:07
mastro
Message : #6
Merci beaucoup Jimbee :-)
16/09/2019 17:42:48
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #7
Oui j'ai fait ça pour le EMM8000 d'un ami.
Mais malgré la calibration croisée, je te conseille de remesurer l'enceinte avec la nouvelle calibration et de comparer avec la mesure du M30.
Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha
16/09/2019 23:06:02
mastro
Message : #8
le fichier de calibrage issu de la mesure Ecm8000 divisé par celle du m30
est directement exploitable dans rew , les infos de phases ne semblent pas déranger le calibrage ...
en resumé , le procédé est ultra simple et très rapide ....
ce matin , j'ai fait un test assez concluant d'une mesures IQ30 à 13cm , après un premier calibrage ecm8000 à partir d'une mesure micro M30 non calibrée.
le problème est que je n'avais pas le fichier de calibration pour l’intégrer directement dans la mesure !!!
de plus ,
j'ai eu un petit soucis pour le contrôle du calibrage sur la partie medium , du fait que je n'ai pas tout à fait , retrouvé les mêmes conditions de mesures que hier , après le rangement de la pièce à la fin de la visite du week end , et à présent je n'ai plus le M30 pour refaire de nouvelles mesures...
la mesure de la kef Iq30 avec l'ecm 8000 se superpose quand même assez bien , avec celle du m30 ...
dans ces conditions , le fichier de calibrage est quasi parfait jusqu'a 800hz et même si le micro M30 est déjà très bon jusqu'a 20khz , le calibrage peut encore être amélioré avec le bon fichier de calibrage du M30 ...
paramétrage utilisé :
première étape de fichier de calibrage ecm 8000 :
je suis pas doué avec excel que j'utilise pratiquement jamais , ma manip pas très rapide du moment (une petite centaine de calcul) ,consiste à conserver le fichier de calibrage du M30 au dessus de 800hz ,en recalculant la bonne correction finale , en utilisant le premier fichier de calibrage exporté avec une plus grande résolution afin d' appliquer la bonne valeur de correction aux valeurs de fréquences les plus proches des deux fichiers txt.
en bref , si j'avais eu le fichier de calibration au départ de la manip , j'aurais gagner beaucoup de temps sans utiliser les calculettes et la bureautique :-)))
Ce message a été modifié le: 17/09/2019 17:57:41 par mastro.
17/09/2019 17:17:07
mastro
Message : #9
bon ,finalement il existe une solution beaucoup plus simple dans Rew ,
il suffit de corriger la mesure du M30 non calibrée , en manipulant le fichier txt de calibration directement dans rew ... :-)))
Ce message a été modifié le: 17/09/2019 21:09:22 par mastro.
17/09/2019 20:46:35
mastro
Message : #10
mesure prox 13cm , Kef IQ30
courbe noire : mesure avec le micro M30 calibré ,
courbe verte : mesure avec mon micro Ecm 8000 non calibré :
Ce message a été modifié le: 17/09/2019 21:05:58 par mastro.
17/09/2019 21:05:20
