Tweeter à ruban RAAL 140-15D
J'ai ressorti mes rubans Decca Kelly histoire de me rafraichir la mémoire. Pas mal mais trop directif avec son pavillon, faible rendement 87db, filtre minimum à 4khz.
Ils font pâle figure à coté des rubans RAAL 140-15D, 92db filtre à 2khz avec une ouverture et surtout ne zeuzeutent pas sur les fins de syllabes.
Ici en actif à 2,5khz/24db avec jbl 2115 (92db) dans 26 litres clos soutenu par caisson basse actif à 100hz/24db avec jbl LE10H dans 37litres clos. Le jbl 2115 n'est pas filtré dans le bas.
C'est beau et dynamique rien à envier à une compression.
RAAL commercialise aussi un casque à ruban.
Ci-joints les paramètres du ruban RAAL 140-15D.
Musicalement.
Jean
.html   RAAL_ 140-15D.html (Taille : 26,36 Ko / Téléchargements : 363)
RE: Tweeter à ruban RAAL 140-15D
Essaye d'enlever les foams, tu verras que c'est beaucoup plus net car il n'y a plus la confusion du retour des foams sur le ruban.
C'est évidemment plus directif sur le plan vertical.
Ce que je veux essayer, c'est de les orienter de l'autre sens pour avoir naturellement la dispersion verticale et moins de dispersion horizontale .
Bonne idée.
Je vais le coucher et lui ôter les "pompons" pour voir large !
Jean
toi qui est fan des rubans, tu devrais essayer les bolhender neo8 !
mais horizontalement ca ne marche pas !
Jean, en regardant la photo jointe je remarque que tes amplis etc. sont posés sur un reck sur roulettes. Pourrais tu me dire quelle en est la provenance? Ca m'interesse de pouvoir bouger mon matériel plus facilement! d'avance merci, cordialement
, Alain
alainrenejbl17 a écrit :Jean, en regardant la photo jointe je remarque que tes amplis etc. sont posés sur un reck sur roulettes. Pourrais tu me dire quelle en est la provenance? Ca m'interesse de pouvoir bouger mon matériel plus facilement! d'avance merci, cordialement
, Alain
Bonjour Alain,
Une table à roulettes pour ordinateur tout simplement, solide et pas chère.
Mêmes les enceintes sont posées sur planches à roulettes sauf le bonhomme !
Jean
Bonjour Jean,
Merci pour ta réponse. C'est bien trouvé, je vais essayer de m'en inspirer! une provenance particulière?
Bien cordialement,
Alain
Bonjour Alain,
Quant à la provenance, je ne m'en rappelle plus, Bureau Vallée ou autres...
Avec toute ma sympathie.
Jean
