Un dac "absolu"
Un dac "absolu"
Je persévère dans une solution analogique en
Il n'est pire sourd que moi
Yves
RE: Un dac "absolu"
YvesA a écrit :Je persévère dans une solution analogique en
Suspens. Quel teasing.Wink
RE: Un dac "absolu"
Si tu avais un hotspot 5G, tu n'aurais pas perdu la ligne...
RE: Un dac "absolu"
DAC absolu...
J'ai eu quelques puces à l'oreille !
Le DAC a sa "couleur" la puce.
Par curiosité faites une incursion vers le tout numérique avec un MiniSHARC en sorties sur 3 amplis FX-Audio D2160 par exemple
Source Qobuz Streaming Sublime + et bientôt DAB+.
Aucune provoc envers les Mohicans du tube, Kanéda...et DAC, seulement mon constat sur un système HR avec Altec 414 et compression JBL 2451.
Jean
RE: Un dac "absolu"
non, c'est la camisole qui s'est refermée toute seule :o)
mon système d'écoute
RE: Un dac "absolu"
Pas loin il y a une antenne 3G, le signal est faiblard.
Mais surtout un sanglier ou autre bestiole qui a a arraché le câble téléphonique.
Il faudra d'ailleurs que je pense à aller récupérer ses lunettes qui ressemblent beaucoup aux miennes dans le fourré en bas de la pente, pas loin du poteau de téléphone....
ça été réparé hier, mais j'ai probablement une cote cassée.
Quant au DAC absolu, j'ai complètement oublié lequel ça pourrait être à cause de la chute ??
Peut être pas de DAC du tout ? Ou un Mytek, un Merging, un RME ??? un Devialet ???
Yves
RE: Un dac "absolu"
YvesA a écrit :Quant au DAC absolu, j'ai complètement oublié lequel ça pourrait être à cause de la chute ??
Le DAC absolu n'existe que dans l'esprit de celui qui l'achète. La palette des résultats des mesures du forum ASR est encourageante, tu peux y trouver des montages totalement à l'opposé d'autres et tous sonnent admirablement bien.
Techniquement il existe des différences je choisirai celui qui a la plus grande résolution binaire même si à l'oreille 10-11 bits sont totalement suffisant et une fréquence d'échantillonnage la plus élevée possible. Pour une "dilution" du bruit mais en s'en fout car aucun enregistrement est silencieux.
Je sais cela ne va pas te faire rêver mais vise le moins cher, en 32 ou 40bits +700kHz de FS. Un lot de DAC s'est vendu en 10 minutes ici.
J'utilise un DAC à base de PCM5122A mais c'est français, vu de Suisse c'est super exotique.
RE: Un dac "absolu"
Les DAC se différencient par le quatrième chiffre après la virgule, c'est à dire bien en deçà de ce que l'oreille la mieux exercée peut percevoir.
Les dernières puces sont evidemment les meilleures, quel fabricant oserait proposer un produit moins bon que le précédent ?
Quasiment tous les DAC récents offrent une dynamique supérieure à 120dB.
L'étage de sortie et l'alimentation peuvent faire une (très légère) différence, mais il faut vraiment qu'un constructeur soit mauvais pour rater ces deux étages...
RE: Un dac "absolu"
Ce DAC R2R à base de 2 x AD1865 // m'amuse bien en ce moment.
@mitiés, Dominique,
RE: Un dac "absolu"
D'accord dans l'esprit que véhicule le message de Pierre François et celui de Gérard. Faire un choix sur la dernière génération de puces disponibles en sachant que les différences sont ténues . Je rajoute éviter les plus cheap et les plus cher, comme d'hab.
En dac grand public, il semblerait que les puces ES9038pro si on veut du détail et la puce AK4497 si on préfère la souplesse, tiennent le haut du pavé.
Salutation
Rémy
