Le numérique conserve-t-il 100% du son ?
calculette
Member
Message : #1
J'ai une devinette à proposer (l’expérimentation est faisable) :
Si on prend un morceau de musique (sortie de dac) qu'on l'encode (avec audacity) puis qu'on le ré-ecoute avec le même Dac puis qu'on le ré-encode etc.....etc....
Au bout de combien de fois aura-t-on une dégradation substantielle ?
10 fois?
100 fois?
1000 fois ?
Jamais ?
Je me suis souvenu que c'est comme cela qu'on démontrait la supériorité des platines k7 NAKAMICHI on pouvait passer 10 fois du support magnétique au signal audio et vis versa avec 2 magnétos sans trop de pertes !!!
Mais avec le numérique ??
Les pertes son possibles dans les deux actions (personnellement je trouve les pertes à l'encodage avec Audacity inaudibles en 1 coup)
Je profite de ce sujet pour donner l'adresse d'un site:
"les magnétophones à bande nouvelle génération"
Je n'ai pas réussi à mettre le lien du fichier PDF
On y apprend que Dire Strait, Daft punk et bien d'autres continuent à préférer l’enregistrement sur bande magnétique et qu'il existe deux types de particules magnétiques sur les bandes qui ne donnent pas le même son.
Le numérique évidement ne peut pas le faire !!! Peut-il le préserver une fois la prise analogique faite ?
Denis,
11/09/2019 18:44:23
folkdeath95
Message : #2
RE: Le numérique conserve-t-il 100% du son ?
Denis,
Bah oui... C'est un truc régulièrement lu dans les interviews de musiciens. Ca n'a jamais disparu, en fait.
Entre parenthèse, il y a même une boîte en France qui produit des bandes:
https://www.recordingthemasters.com/
Pour revenir à ton expérience: tu rentres sur l'ordinateur en analogique ou en numérique?
Si tu rentres en numériques, logiquement, il ne devrait pas y avoir de différences. Encore que je ne suis pas sûr qu'il y ait un contrôle ou un protocole pour redemander d'éventuelles données manquantes en S/PDIF... Il y a sûrement des gens câlés dans ce domaine qui pourront répondre.
(Edit: hypothèse un peu idiote. Il ne doit pas y avoir beaucoup de DAC avec une sortie numérique. Shy )
Mais en analogique, il y a moyen qu'il y ait des différences. Entre l'étage de sortie du DAC et celui d'entrée du PC (les entrées analogiques d'un PC standard ne doivent pas être fabuleuse), il doit y avoir moyen qu'il y ait des pertes en ligne. Mais dans ce cas, les pertes seront dues à l'analogique, pas au numérique.
Mais je n'ai jamais essayé, c'est juste une intuition (peut-être fausse).
Ce message a été modifié le: 11/09/2019 19:52:35 par folkdeath95.
11/09/2019 18:52:31
xn
Message : #3
Cette manip a déja été réalisée et documentée à maintes reprises.
Globalement, hors perte de niveaux en haute fréquences liée aux filtres anti-repliement/reconstruction, il n'y a pas de différence notoire après plusieurs dizaines de passage par la double conversion.
Advance X-UNI, mini-DSP OpenDRC DA-8, Amplis FDA D2160, multi-amp clos AES TD15M, ATC SM75-150S, Accuton C30-6-024
11/09/2019 20:42:34
folkdeath95
Message : #4
C'est dire la qualité (voire la perfection) des liaisons audio analogiques.Cool
11/09/2019 21:00:45
jmg
nord de Toulouse
Message : #5
le lien que tu n'as pas réussi à mettre: https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&...e4LwXF8HLZ
de rien ^_^
10 fois?
100 fois?
1000 fois ?
Jamais ?
Denis,
Jean-Marie
DAC Khadas, PP 6v6 ou John Linsley-Hood 1969, 21 cm Phy-hp BP + 808-8b sur pav 32B + caissons; de quoi refaire des A8... (FDAs décevants reste à tester alim Li-Po)
11/09/2019 22:01:49
