Sujets : 69
branchements secteur
José dans une discussion que je ne retrouve plus avait donné des conseils pour l'ordre de branchement des appareils sur une barrette secteur ... ça vous dit qqchose ?
"La différence entre un homme et un enfant est le prix de ces jouets" (Malcom Forbes).
Sujets : 37
23/08/2019-14:09:40
(Modification du message : 23/08/2019-14:18:08 par folkdeath95.)
RE: branchements secteur
Oui, il préconise de brancher les sources en premier (au plus près du fil de la multiprise) et l'ampli en dernier.
" ordre à partir du début( source de courant)
Dans le cas d'un amplificateur intégré
CD au début ampli à la fin de la barrette rien au milieu
Dans le cas d'éléments indépendants:
Drive( ou ordi) puis dac , espace puis préamplificateur, après sur une seconde barette connectée à la dernière prise de la première barrette amplificateur puis plus loin lampe tv etc...( mieux encore pas de lampe, tv et brancher l'ampli à la fin de la deuxième barrette."
https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.p...te#p649474
Edit: j'ai retrouvé la discussion sur Mélaudia (via celle du Vert ):
Josca a écrit :Je lui propose de choisir une seule source de courant au mur et raccorder une multiprise dessus, ensuite je lui indique de brancher d'abord les sources,préampli, puis son ampli en dernier. https://forums.melaudia.net/showthread.p...4#pid75564
Ce qui est amusant, c'est que certains préconisent exactement l'inverse:
C'est ce branchement que j'utilisais auparavant. Puis j'ai essayé la version de José. A l'époque, je n'ai pas entendu de différence probante, mais vu que ça n'était pas moins bien, c'est resté José-style.
Sujets : 69
23/08/2019-14:28:18
(Modification du message : 23/08/2019-14:28:36 par nicolasd.)
folkdeath95 a écrit :Ce qui est amusant, c'est que certains préconisent exactement l'inverse:
C'est bien ce qui me semblait ... l'inverse de ce qui est préconisé par ailleurs ...
Sujets : 41
Perso, j'avais aussi retenu le solution José depuis longtemps, mais je ne saurais plus en dire l'origine.
Sujets : 55
Gilles nous avait fait la démo à Ablon,que l'ordre de branchement avait son importance.Voir mes commentaires au message #13,dernière photo : https://forums.melaudia.net/showthread.p...470&page=2
Sujets : 143
Finalement, le plus important, c'est la qualité de ce qu'il y a dans la barrette. L'ordre des branchements devrait être secondaire si les appareils sont bien déparasités.
J'ai fait venir de Chine ( AliExpress) des barrettes Schuko de la pire qualité même pour le prix. Les conducteurs sont en tôle peinte couleur laiton. Les points de contact ne sont pas soudés mais en compression par l'emboutissement et il manquait les 3 vis dans le bornier. A fuir...
@mitiés, Dominique,
Sujets : 136
Quel que soit l'ordre de branchement sur la barrette, la tension est modulée, plus ou moins, par le plus gros consommateur : l'ampli.
Sans oublier la qualité de la ligne jusqu'au compteur EDF et de ce qui est raccordé en parallèle.
Que les faibles consommateurs soient branchés au début ou à la fin de la barrette ne change pas grand chose.
Bien sûr, il ne faut pas négliger la qualité du câblage de la barrette, d'autant plus critique si elle est longue.
Perso, j'ai fabriqué un coffret de distribution avec télécommande et tempo intégrés, laquelle permet de retarder l'alimentation des amplis.
Pas de connecteurs, les câbles (à la bonne longueur) sortent directement du coffret vers les appareils.
Entre parenthèses, la suppression des connecteurs chaque fois que c'est possible, permet d'éliminer un tas de problèmes qu'on affecte, souvent à tort, aux câbles...
Sujets : 55
En général les barrettes secteur du commerce sont de mauvaise qualité.Mettre le plus gros consommateur en tête côté câble est une solution logique pour diminuer cette modulation du secteur vis-à-vis des autres appareils.Je pense que faire une distribution en étoile avec une alimentation par le centre de l'étoile avec un câble de forte section si possible à partir du disjoncteur général,est une bonne idée.
Sujets : 116
La tension secteur étant une modulation d'amplitude de +340V à -340V et vu que la fréquence et de 50Hz tout les 3000km la phase relative est de 180°, la tension et donc nulle. Heureusement le réseau est très fortement maillé et comporte de multiples générateurs.
Je pense que si la modulation passe de 340V à 330V cela ne devrait pas changer objectivement grand chose.
Ensuite il faut imaginer une centaine d'abonnés, avec chacun quelques dizaines de consommateurs tous en parallèle sur le même transformateur de quartier.
Sujets : 114
PFB a écrit :...
La tension secteur étant une modulation d'amplitude ...
Comme sur le poste radio de mon grand père, là où c'est marqué AM ?
Un réseau de communication secrète ?
J'avais envie de rire un peu, désolé,
Vincent
