Sujets : 122
RE: branchements secteur
Un vrai poême, j'en redemande, merci Pierre -François !
http://palmiereveur.forumparfait.com/ode...t5920.html
Sujets : 116
26/08/2019-13:25:06
(Modification du message : 26/08/2019-13:33:37 par PFB.)
J'ai relu ce que xn, Jefourcade et Forr ont écrit, j'ai refait ma petite manipulation et j'ai trouvé mon erreur.
Si vous regardez les images postées le générateur n'est pas toujours chargé bien que j'ai utilisé et branché une charge de 50 ohms. La charge de 50R que j'ai utilisée a un faux contact.
Donc si le conducteur est infini, la tension sera égale tout le long du conducteur. L'onde est dite "traveling wave".
Si le conducteur n'est pas de longueur infinie ou sans terminaison il y aura réflection et combinaison d'ondes aller et retour créant des ventres et des creux, l'onde est dite "standing wave".
Une ligne de transmission d'énergie n'est généralement pas de longueur infinie, ni terminée par une impédance appropriée. Donc sur de grande distances la tension peut être largement variable.
Je laisse mes messages pour la postérité et je ne réjouis d'avance de la vindicte populaire.
Sujets : 89
26/08/2019-13:25:51
(Modification du message : 26/08/2019-13:32:48 par JM Plantefeve.)
PFB,
Le coax est terminé par une charge correspondant à l'impédance de la source pour éviter toutes réflections.
J'ajoute 150cm de cable coaxial...
J'ajoute 75cm de coax, le temps de propagation induit un déphasage de 90°, la tension s'effondre, c'est un minima.
S'il y a minima et maxima en fonction de la longueur, c'est qu'il y a désadaptation d'impédance à un ou plusieurs endroits. En ressource, chapitre IV paragraphe 1 et 2 :
https://instru.lpem.espci.fr/sites/instr...nes_23.pdf
Jean-Marc.
edit : PFB, à quelques secondes près, je n'ai pas lu ton message avant de poster. Je laisse mon post pour la ressource.
Sujets : 116
JM Plantefeve a écrit :edit : PFB, à quelques secondes près, je n'ai pas lu ton message avant de poster. Je laisse mon post pour la ressource.
Oui cela dilue un peu mon culpa....
Sujets : 136
La démonstration de PFB ne vaut pas tripette.
En effet, il ne s'agit pas d'un signal sinusoïdal seul.
Dans ce cas, il est confronté avec son image déphasée, sur le même générateur.
L'impédance varie au point de faire chuter l'amplitude de l'onde déphasée, quoi de plus normal ?
Si on examine l'amplitude des sinusoïdes, on voit très bien que si les réglages (200mV/div) de l'oscillo et ceux du générateur ne varient pas, en principe, l'amplitude du signal de référence varie, en même temps que l'impédance.
cdt,
gérard
Sujets : 116
26/08/2019-13:38:17
(Modification du message : 26/08/2019-14:13:42 par PFB.)
escartefigue33 a écrit :Si on examine l'amplitude des sinusoïdes, on voit très bien que si les réglages (200mV/div) de l'oscillo et ceux du générateur ne varient pas, en principe, l'amplitude du signal de référence varie, en même temps que l'impédance.
C'est la charge de 50R qui a un faux contact, les images 2 et 3 le générateur n'est plus chargé... la tension du canal 1 est plus grande que l'image n°1.
Sujets : 69
PFB,
une perte de mémoire peut conduire à des erreurs d'interprétation mais là, tu nous a fait peur...surveille ta circulation, un AVC est vite arrivé...
jys
Sujets : 116
jys a écrit :surveille ta circulation, un AVC est vite arrivé...
ça a l'air d'aller quand je tire la langue elle part droit devant.
Sujets : 89
PFB,
Donc, le zéro pointé attribué à Jean Fourcade en #25 peut passer à dix sur dix, non ?
Sujets : 77
Pour en revenir au sujet, nous avions effectivement fait l'essai à Ablon, et nous avions été plusieurs à constater une légère amélioration du rendu.
De là à expliquer le pourquoi de la chose, il y a de la marge, mais comme il ne s'agissait que d'une répétition de ce que je fait chez moi depuis longtemps, ça me permet d'avoir le recul pour confirmer l’efficacité du branchement.
Par ailleurs, il est également important de supprimer toutes les lampes ou veilleuses qui sont connectées dans ces barrettes. Là aussi, effet positif garanti.
