Pages (13): « Première < Précédente 1 [2] 3 4 5 6 Suivante > Dernière »
DAC is TOTAL
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #11
RE: DAC is TOTAL
Idéalement il faudrait deux DACs, un R2R pour le PCM et un natif DSD pour le DSD. Avec un R2R il faut convertir le DSD et le résultat dépendra du traitement dans les players et pour les DACs sigma-delta une conversion du PCM vers du bitstream est faite.
J’ai un DAC à PCM1704K, mais plus utilisé car avec le filtrage actif numérique le DAC est dans le DSP (DSD qui doit donc être converti avant et PCM limité à 96kHz). Et pas de DSP avec sorties numériques abordables (sauf Najda peut être) permettant d’utiliser plusieurs DACs identiques. Dans le cadre d’un système tout numérique jusqu’au DACs en filtrage actif il faut aussi prendre en compte que le niveau numérique peut être fortement atténué (reduction de x dB le gain d’une voie par rapport aux autres mais aussi si les amplis ont beaucoup de gain). La THD et le bruit deviennent alors les critères les plus importants.
Et il n’existe pas de DSP natif DSD.
Le choix d’un DAC R2R impose donc de réfléchir au système en entier pas seulement au DAC.
Mais si le contenu n’est que du PCM, CD ou Qobuz/Tidal et que les enceintes sont en filtrage passif alors pourquoi pas du R2R. Je préfèrerais le Soekris pour lequel il y a plein de documentation, des schémas, du logiciel Arduino, la possibilité de télécharger ses propres filtres anti-repliement.
Nul part on trouve des mesures de TotalDAC, cela serait bien de pouvoir comparer avant un investissement financier conséquent.
Edit: et si: https://www.audiosciencereview.com/forum...-dac.8192/
Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha
Ce message a été modifié le: 19/08/2019 21:25:08 par Ragnarsson.
19/08/2019 21:23:10
folkdeath95
Statut : En ligne
Message : #12
RE: DAC is TOTAL
Le DSD s'est-il aujourd'hui à ce point répandu? J'étais resté sur l'idée d'un format assez confidentiel.
CD: Sphinx Myth9 MkII+Parasound DAC2000/ LP: Technics SP10 MkII+Schick+Phasemation PP500/ Transfo: Sculpture A/ Pré-phono: Audionet PAM/Pré: Firstwatt B1 DIY/Ampli: Firstwatt AlephJ DIY/HP: Petite Onken+Altec 414-8B+Faital HF10AK+Audio Pavillon MA600.
19/08/2019 21:31:38
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #13
RE: DAC is TOTAL
Les outils de prod se sont démocratisés et le DSD n’est plus seulement réservé aux vieux masters.
19/08/2019 21:49:40
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Message : #14
RE: DAC is TOTAL
Déjà posté au message 5. Amirm a aussi mesuré Soekris et Audio-gd, les rėsultats des mesures avec les R2R sont homogènes d'une marque à l'autre.
Ce message a été modifié le: 20/08/2019 10:34:10 par Dominique-Tanguy.
20/08/2019 09:47:38
Le Relais Sonore
Dans un trou
Message : #15
RE: DAC is TOTAL
Juste 2 ou 3 commentaires
Il faut s'intéresser aux solutions séquenceurs sur PC qui peuvent être performantes et peut coûteuses.
Et je pense que cela n'arrivera jamais
J'ai essayé pas mal de Dac (et je continu un peu) et j'ai choisi les SOEKRIS qui sont à mon goût le bon niveau de rapport Q/P.
L'investissement est tellement conséquent que le rapport Q/P ne risque pas d'être ne serait-ce que correct.
Mélomane, amateur de véracité sonore et de technologie.
20/08/2019 11:06:59
folkdeath95
Statut : En ligne
Message : #16
RE: DAC is TOTAL
En support physique, le DSD est moribond (si ce n'est mort né). Je ne sais pas ce qu'il en est en matière de démat' mais, vu de loin, je n'ai pas l'impression que ce format se soit imposé. Je me trompe?
Ce message a été modifié le: 20/08/2019 11:57:36 par folkdeath95.
20/08/2019 11:42:47
jsilvestre
Message : #17
RE: DAC is TOTAL
en fait les dacs natifs pur DSD s'ils existent ne doivent pas être nombreux. En interne les puces des dacs passent par une conversion en PCM puis reconvertissent en delta sigma multibits pour améliorer les performances métrologiques par rapport a un dac 1 bit pur DSD.
A l'origine le DSD était vendu par les techniciens pour la simplicité de conversion. Sur le principe il suffit un filtre RC alors qu'à l'époque les dacs multibits coûtaient chers et la conversion vers le sigma-delta demandait trop de puissance de calcul. L'idée était de faire cette conversion en amont. Le marché visé était d'abord le bas de gamme.
De nos jours passer d'un format à un autre ne coûte plus grand chose, techniquement le dsd a plus d'inconvénients que d'avantages.
Etant mieux protégé contre la copie qu'un CD il a été repris par le commercial jusqu'à ce que la protection saute...
Pour les performances du coté de l'oreille c'est comme d'habitude, c'est de l'audio et c'est compliqué!
Joël
20/08/2019 12:21:06
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #18
RE: DAC is TOTAL
Le support physique c'est obsolète (je sens que cela va réagir Big Grin)
Du DSD natif on en trouve là:
https://www.nativedsd.com/
https://www.hdtracks.com/dsd-albums
https://www.soundliaison.com/
https://www.eclassical.com/
http://shop.dsdfile.com/
https://bluecoastrecords.com/
https://www.channelclassics.com/
https://www.cybele.de/
20/08/2019 23:39:17
Le Relais Sonore
Dans un trou
Message : #19
RE: DAC is TOTAL
Par ce qu'un DD, un SSD, une clé USB , ne sont pas des supports physiques ?
21/08/2019 08:57:39
folkdeath95
Statut : En ligne
Message : #20
RE: DAC is TOTAL
Tu as raison. Mais je dois être trop matérialiste, je suis très attaché à l'objet. Disques, livres, BD, sont importants pour moi. J'aime les tenir dans mes mains, tourner les pages, sortir les disques des pochettes, etc... J'aime les bibliothèques ou discothèques qui, avec leurs alignements de disques ou bouquins, racontent aussi un peu ce que nous sommes.
C'est un autre sujet, mais j'assume complètement d'aimer des trucs obsolètes.
Ceci dit, ce sont carrément nos chaines hifi qui sont obsolètes. Aujourd'hui, l'écoute de musique, c'est un téléphone portable, un service de streaming, un casque ou une enceinte bluetooth.
Nous sommes tous, toi y compris, des reliques du passé, à jouer avec des trains électriques qui n'intéressent plus grand monde.
Citation :
Merci pour les liens, Ca pourra sans doute intéresser des gens ici.
Je regarderais ce qui s'y vend quand j'aurais un peu de temps.
Je pense que Ragnarsson et moi, en parlant de support physique, nous parlions de supports sur lesquels la musique est vendue (CD, LP, K7, etc...).
C'est vrai qu'une fois téléchargée, la musique se retrouve sur un support. Mais même ça, c'est dépassé aujourd'hui: la plupart des gens écoute en streaming, de nos jours.
Ce message a été modifié le: 21/08/2019 10:48:57 par folkdeath95.
21/08/2019 09:57:08
